ישן 13-02-08, 11:23   #1
shl710
מיקום: קרית גת
הגלגלים שלי: פונטו ספייס ELX 2001
הודעות: 35
יישור קו עם פונטו ספייס ELX 2001
שלום לכולם,
קניתי את הרכב עם 97000 ק"מ וכרגע אני עומד איתו על 99000 בערך,
ב100000 אני מכניס את הרכב לטיפול קטן וחוץ מהטיפול אני מעוניין לישר קו עם הרכב.
הרכב טיפה משחק במצב עמידה עם הסל"ד,קראתי פה ועיינתי בכל ההודעות המעניינות אני חייב לציין והמון חברים פה כתבו שזה יכול להיות חוטי הצתה, מצתים, ניקוי בית מצערת.
חוץ מהטיפול הקטן שכולל:
שמן מנוע,פילטר שמן, פילטר אוויר, ובדיקת בלמים, רציתי להוסיף עוד כמה דברים:
החלפת מצתים KGN 08.
חוטי הצתה (מה המחיר שלהם??).
אולי לעשות ניקוי בית מצערת.
החלפת שמן ברקס (נוזל בלמים DOT4).
שמן הגה .
מסנן אוויר של המזגן.
ושמן גיר.
רצועת תיזמון הוחלפה לפני 40000 מה שאומר שב120000 אני יחליף שוב.
אני מאוד ישמח למי שיהיה הערכה כמה יעלה לי במרכזי אני ישמח והאם כל ההחלפות הנ"ל יישרו קו מלא עם הרכב???
בתודה מראש שלומי.
shl710 מנותק
ישן 13-02-08, 12:03   #2
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
שמן הגה אין כי זה הגה חשמלי.
אני לא בטוח שיש חוטי הצתה ברכב!
נזול בלמים יש להחליף כל שנתיים, כנ"ל נוזל קירור.
אם הטורים קצת מקפצצים אז מומלץ לעשות ניקוי בית מצערת.
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-02-08, 12:11   #3
shl710
מיקום: קרית גת
הודעות: 35
קראתי פה בפורום שהרבה החליפו חוטי הצתה... יכול להיות שטעיתי .
לגבי השמן הגה תודה לא ידעתי.
נוזל קירור החלפתי יומיים אחרי הקניה לפני שבועיים בדיוק פארפלו כמובן.
כמהאמור לעלות ניקוי בית מצערת ???
shl710 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-02-08, 13:07   #4
אם אינני טועה קיימים חוטי הצתה (אבדוק אח"כ אצלי, קצת מוזר שלא הסתכלתי על זה מעולם) אצל פיליפ אין כאלו היות והמנוע שברכבו עובד שונה.
מחיר פלאגים נכון ללפני שנה היה כ-150 ש"ח לפני מע"מ ועבודה.
החלפת נוזל בלמים כ-30 ש"ח לנוזל, 130 לעבודה לפני מע"מ.
שמן גיר, לדעתי כרגע אל תיגע. במוסכי פיאט שמים שמן שלא כ"כ מתאים ובחורף מקשה על העברת הילוכים. אופציה שנייה היא ללכת על שמן שהמליץ אדי 75W80 של חברת טוטל שנמכר במוסכי פג'ו סיטרואן. אצלי בפונטו הקודמת (דור ראשון HSD) השמן עבד מעולה.
בטיפול קטן לא מחליפים פילטר אוויר, אך היות והמחיר זעום אני ממליץ להחליף בכל מקרה.
שמן מנוע, אני יכול להמליץ לך לעבור לשמן סינטטי מלא בצמיגות 5W40. המחיר יקר יותר (במיוחד במורשה) אך השמן איכותי הרבה יותר.
בהצלחה.
ישן 13-02-08, 21:17   #5
crembo123
מיקום: ת"א
הגלגלים שלי: פונטו ספייס ELX 16V
הודעות: 13
לי יש ספייס 2002 ELX והחלפתי חוטי הצתה לפני פחות מחודש.
וזאת עשיתי כי היו לי רעידות ברכב לפתע ..
בכל אופן, לגבי המחיר:
סט חוטי הצתה 16V ספייס - 324.70 ש"ח
+ עבודה 100 ש"ח
סה"כ - 490 שקל כולל מע"מ
crembo123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-02-08, 08:41   #6
shl710
מיקום: קרית גת
הודעות: 35
קרמבו,
תגיד כשהחלפת את חוטי ההצתה זה פתר את הבעיה ???
ניסית דברים אחרים לפני כן ??
ישן 14-02-08, 13:21   #7
crembo123
מיקום: ת"א
הודעות: 13
במקור פורסם על ידי shl710 צפה בהודעה
קרמבו,
כן זה פתר את הבעיה, וזאת מסיבה אחת:
האוטו נבדק באקסמינר (בעזרת המחשב) וזה היה די חד משמעית שהבעיה היא
בחוטי ההצתה, בכל אופן, איך שהם הוחלפו, האוטו תיפקד כרגיל.
לא זול ולא הכי יקר, אבל זה מה שתיקן את הרעידות המטורפות שהאוטו שלי עבר.
פונטו ספייס 2001 מכירה 3 06-10-14 10:17
מחפש פונטו ספייס 2001-2003 קניה 4 06-05-07 18:13
למכירה פונטו ספייס SX60 שנת 2001 מכירה 0 26-04-07 17:12
עזרה בקניית פונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 9 12-03-07 11:38
הגה כוח פונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 7 17-11-06 17:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:10.
