הפונטו שלי :-)
ישן 22-04-14, 18:48   #61
דוד כשיהיה לך זמן תנסה להתחבר עוד פעם להגה מבלי להתחבר לרכב.
אני רק יכול להוסיף, שביקשת לי לסובב את ההגה לצדדים, ואמרת שיש תגובה בתוכנה.
האם זה אומר משהו ?.
ישן 22-04-14, 18:55   #62
לא חושב
כי כשבדקתי את מצב ה CITY הוא רשם שהוא מופעל, והוא לא היה מופעל.
אני חושב שבאמת הבעיה בכבל. הגעתי למוצר הזה ב ebay:
http://www.ebay.co.uk/itm/MULTI-ECU-...item417edc0fcb
ונאמר שם שהכבל עבר שדרוג מבחינת הנגד והוא אמור לעבוד עם התוכנה.
המוכר רשם בלינק שהבעיה מוכרת עם כבלים סיניים וצריך לנתק שם נגד:
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?=5&t=1493
הבעיה שהבורד שונה אצל כל אחד ולך תמצא איזה נגד צריך להוציא. כנראה שבאמת צריך לרכוש כבל איכותי יותר ולבדוק.
למרות מה שנאמר שם, לא מוזכר כלום על מערכת ההגה.
מדובר על נגד שעושה בעיות רק עם CAN BUS. כלומר Body Computer, Dashboard, Service Reset.
זאת אומרת שלא אמור להיות בעיה להתחבר למערכת ההגה, יש פה מישהו שהתחבר לו להגה?
ישן 22-04-14, 18:58   #63
דוד יש לך עדין את התמונה של הלוח של מה שפירקנו?
אם כן תעלה אותה לכאן, אני אכתוב שאלה בפורום האנגלי שם ויגידו לי בדיוק מה לנתק.
תשלח פה גם את הקישור שממנו קנית את המוצר ב ebay
ישן 22-04-14, 19:39   #64
http://www.ebay.com/itm/400465763167...84.m1497.l2648
פתחתי וצילמתי שוב.
שם:  לוח 1.jpg
צפיות: 383
שם:  לוח 2.JPG
צפיות: 368
גודל:  98.0 KB
ישן 22-04-14, 19:45   #65
אני צריך תמונה גדולה יותר של הלוח
מצאתי תמונה מהמייל שלי ששלחנו לעופר
אם אתה יכול לצלם בזום את החלק האחורי זה יהיה טוב,
אתה צריך להגדיר במצלמה מצב סופר פרח, לא הפרח הרגיל אלא מתחתיו.. מקווה שתסתדר
אם לא אני ארשום בכל זאת עם התמונה הזאת.
ישן 22-04-14, 20:01   #66
את שתי התמונות צילמתי באייקון שמתחת לפרח.
אנסה שוב.
הנה:
שם:  לוח 3.JPG
צפיות: 396
גודל:  103.9 KB
ישן 22-04-14, 20:14   #67
gibson9655
תאריך הצטרפות: Jul 2008
הודעות: 250
תשמעו יכול להיות שהכל בסדר אבל משהו מפריע לי בעין -
מה זה הבור הזה בקצה השמאלי של הנגד מתחת לג'וק AMS1117 ?
ישן 22-04-14, 20:21   #68
התשובה שקיבלתי מפורום התוכנה MultiECUscan:
This interface we had already several times here
Remove the red marked Resistor and you would have to also be able to read your steering control.
הם נתקלו בצ'יפ הזה כבר בעבר.
הוא סימן כאן איזה נגד עליך להסיר דוד:
מסומן באדום.
מחכים לעדכון... אולי מחר אקפוץ אליך אחרי הטסט אם לא תסתדר
ישן 22-04-14, 20:28   #69
מקווה שזה יעבוד בהצלחה
ישן 22-04-14, 20:36   #70
אין לי בעיה להסיר את הנגד המסומן. אבל אחכה לך שתחזיק לי את הלוח.
אחכה לך מחר. בהצלחה בטסט.
תודה דוד.
התייעצות לאחר החלפת רדיו דיסק forum770 אודיו 8 20-12-12 20:02
התייעצות - תקלה לאחר טיפול במוסך מורשה IdanK גרנדה פונטו - טכני 8 18-11-10 18:22
מיואש מהפונטו וחושב למכור- הרכב מתחמם. shaharmilo פונטו - טכני 17 07-06-10 17:51
התייעצות בנוגע לטיפולים לאחר רכישת ספייס JunoBoy פונטו - טכני 5 11-03-10 08:41
אוסף דעות, למכור את האונו או לא למכור Liber פיאט כללי 12 12-12-09 22:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:41.
