האונו היפה שלי :)
חשבתי שתאהבו
ישן 18-04-14, 10:51   #21
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
בארשבעים השתלטו על הפורום.
אלי, היכן אתה לומד?
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-04-14, 11:16   #22
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
בן גוריון.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-04-14, 13:18   #23
gibson9655
תאריך הצטרפות: Jul 2008
הודעות: 250
אלי אני גם מצליח אבל זה היה אחרי הרבה דם יזע ודמעות, רק אחרי הסרת נגד טרמינציה ושינוי גרסת תוכנה.
אתה יכול לשים לינק לכבל שבו אתה משתמש ולרשום איזו תוכנה וגרסא ?
כמו כן איזה לפטופ יש לך ומערכת ההפעלה של המחשב ?
ישן 18-04-14, 14:14   #24
gibson9655
הודעות: 250
עידן\יאיר\דוד
פתחתם את הכבל השלישי (התחתון) ברשימה שדוד שם בפורום ?
עריכה עכשיו הלינק עובד
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...43&postcount=1
אם כן זה הכבל שיש לי בבית, חיצונית נראה אותו דבר הבפנוכו שונה.
ד"א לי אין 4 ברגים בפתיחה.
זה הכבל שצילמתם את הבורד שלו ?
נערך לאחרונה על ידי gibson9655 : 18-04-14 ב 14:24.
ישן 18-04-14, 14:28   #25
eli_h1
הודעות: 327
http://www.ebay.com/itm/151202206199...84.m1497.l2649
אני משתמש בתוכנה Multiecuscan בגרסה הכי עדכנית.
יש לי מחשב נייד של טושיבה עם מערכת הפעלה וינדוס 7
ישן 18-04-14, 14:37   #26
gibson9655
הודעות: 250
הבנתי יאללה בוא נדבר זה נושא חם
- מאיפה התוכנה, מקורית ? (לא חייב לענות פה אפשר גם בפרטי)
- אם לא מקורית, במולטיאיסיו סקאן בהתקנה יש קומבינה על ההארד דיסק. בקומבינה הזו השתמשת כי בווינדוס 7 היא קצת בעיייתית? אם לא אז איך ?
- עוד משהו , לכאורה יש לך סוויטש שאמור לברור לאיזה מחשב להתחבר (אני מניח שהוא לא עבד? אבל הוא בעצם אמור למלא את תפקיד ההלחמה עם משחק בין הפינים , לא ?)
Cable adapted to include a 4 way switch to access different ECUs:
Position 1 = Engine ECU (read / clear engine faults)
Position 2 = AirBag ECU (read / clear airbag faults)
Position 3 = ABS ECU (read / clear break faults)
Position 4 = ESP ECU (red / clear stability faults)
ישן 18-04-14, 14:43   #27
במקור פורסם על ידי gibson9655 צפה בהודעה
עידן\יאיר\דוד
כן
מתחת למדבקה עם המנורות יש 4 ברגים.
ישן 18-04-14, 14:45   #28
הצלחנו להתחבר לפונטו ספייס 8 שסתומים עם הכבל VAG בעזרת FiatECUscan.
בחרנו מהרשימה "Punto 2003 1.2 8v" והדגם מחשב האחרון (Outside EU).
הוא נותן מידע רק על המחשב של הרכב, לא נותן מידע על מחשב כרית אויר או הגה.
כשאנחנו מנסים להתחבר למחשב של פונטו 16 שסתומים הוא לא נותן. רושם שה ECU אינו מגיב.
כל זאת עם הכבל VAG.
כשמנסים להתחבר דרך הכבל ELM הכחול, הוא לא מצליח להתחבר לכלום (התוכנה כן מזהה אותו).
ישן 18-04-14, 14:59   #29
gibson9655
הודעות: 250
אני מחכה לתשובה של אלי אולי יהיו תובנות ואפשר יהיה להשתמש בVAG עם תוכנה עדכנית יותר (multiecuscan)
מצחיק אין לי 4 ברגים יש לי רק הכנה מפלסטיק מתחת למדבקה.
להזמין מאיביי שוב לא נראה לי אפשרות טובה כי יכולים שוב ליפול על כבל דומה. (זהה חיצונית בורד שונה)
ישן 18-04-14, 15:06   #30
eli_h1
הודעות: 327
השתמשתי בתוכנה החינמית גרסת הדוגמה.
אני לא יודע על איזה קומבינה אתה מדבר, פשוט התקנתי את התוכנה שיניתי הגדרות של הUSB במנהל התקנים כפי שמופיע במדריך של התוכנה.
כאשר ביצעתי את כל זה הצלחתי להתחבר אך ורק למחשב המנוע.
כאשר פתחתי את הכבל ושיניתי את אחד החוטים לפין 3 הצלחתי להתחבר גם למחשב כרית האוויר וגם לABS/
אני אסביר שוב למי שלא הבין/ אין לו כוח לקרוא.
הכבל בנוי מ16 פינים, לכל פין תפקיד. פין 1 זה למחשב ABS פין 3 למחשב כרית האוויר פין 7 זה מחשב המנוע, פין 9 ךECU למי שיש.
עכשיו התוכנה שאיתה אני עובד יודעת לקרוא נתונים מפין 7 (הם קוראים לזה INTERFACE) ולכן כיוון שגם המחשב מנוע הוא פין 7 אז יש התאמה והתוכנה קוראת בלי בעיה,כדי לקרוא מפין 1/3/9 ישנו צורך במתאמים/ פתיחת הכבל והלחמה של חוט מהפין המבוקש(1/3/9) לפין 7.
התייעצות לאחר החלפת רדיו דיסק forum770 אודיו 8 20-12-12 20:02
התייעצות - תקלה לאחר טיפול במוסך מורשה IdanK גרנדה פונטו - טכני 8 18-11-10 18:22
מיואש מהפונטו וחושב למכור- הרכב מתחמם. shaharmilo פונטו - טכני 17 07-06-10 17:51
התייעצות בנוגע לטיפולים לאחר רכישת ספייס JunoBoy פונטו - טכני 5 11-03-10 08:41
אוסף דעות, למכור את האונו או לא למכור Liber פיאט כללי 12 12-12-09 22:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:40.
