ישן 06-02-13, 07:18   #1
נתק את הקונקטורים של חיישן נקישות והמחשב., בדוק רצף בינהם בפינים 21 ו- 37 בקונקטור המחשב.
אם יש רצף, הבעיה במחשב, אם לא הבעיה בחיווט.
בהצלחה דוד.
davidmzr מנותק
ישן 06-02-13, 20:27   #2
omeroz1992
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הודעות: 68
תודה רבה דוד אני אבדוק זאת והעדכן ישר !
ערב טוב
omeroz1992 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-02-13, 23:46   #3
omeroz1992
הודעות: 68
בדקתי את המגעים ויש גישור מלא על שני החיבורים . אין בעיה בחיווט . הבעיה אצלי זה להחליף מחשב ? או שישנה דרך לפתור את הבעיה ?
ישן 07-02-13, 00:58   #4
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
דוד, אם יש רציפות בין המגעים זה גם יכול להיות קצר בין החוטים שיכול להגרם מכך שהבידוד שלהם נמס בנקודה כלשהי , לא?
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-02-13, 19:58   #5
omeroz1992
הודעות: 68
בדקתי רצף בין החוטים אין התנגדות לא רצף לא כלום . בדקתי במכשיר את כל הוראציות . כל חוט בפני עצמו וכל אחד עובד מההתחלה עד לנקודת סיום בקונקטור ברציפות מלאה.
מחשב ניהול (החלפה) זה הפיתרון האחרון לקבל מתח ארור לחיישן הזה ??
ישן 07-02-13, 21:30   #6
אם בדקת את החוטים שהולכים מהמחשב לחישן והם תקינים ובבדיקת רציפות בפינים במחשב נימצא קצר אז המחשב לא תקין
תחליף אותו וכל אמור לבוא על מקומו בשלום
ישן 08-02-13, 16:03   #7
במקור פורסם על ידי omeroz1992 צפה בהודעה
לא ברור מה כתבת (באדום).
לא למהר להחליף מחשב.
צריך לבדוק רצף, בין אחד החוטים של קונקטור החיישן, לבין שני המגעים בקונקטור של המחשב
אם יש רצף בין חוט אחד של החיישן לשני המגעים בקונקטור המחשב, 21 ן-37, החוטים מקוצרים בצמא.
ישן 09-02-13, 10:20   #8
omeroz1992
הודעות: 68
בדקתי שהחוטים בהפרדה הם לא מקצרים .
החוטים שמגיעים לי מהמחשב לקונקטור תקינים .
נקישות מההגה Guter פונטו - טכני 13 17-07-12 19:23
ELX גיר רציף - נקישות | קפיצות | לא חלק madmongo פונטו - טכני 9 24-10-11 01:34
נקישות בעת פניה ימינה ohad_bravo בראבו - טכני 0 11-10-10 17:02
פונטו 98 נכשלה בטסט על חיישן חמצן.מהיכן לקנות חיישן חמצן?[מקורי עולה 870-1000 ש"ח] shay2828 פונטו - טכני 11 08-08-10 11:50
נקישות בפונטו דיזל פורום הגראז' 4 08-04-07 12:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:36.
