מזל טוב לחיים
עוד טיפולים לצבע
ישן 04-10-12, 01:22   #1
stanisl3
האווטאר של stanisl3
תאריך הצטרפות: Jan 2010
מיקום: השרון
הודעות: 24
רכב נחנק ונכבה (ספייס ידני 2004)
שלום לחברי הפורום.
ברשותי פונטו ספייס ידנית 2004. 113 אלפי ק"מ.
להלן הביעה:
לאחרונה, לעתים, לאחר תחילת תנועה בהילוך ראשון הרכב נחנק, לא מגיב לגז ונכבה, אלא אם כן לוחצים קצאץ' ונותנים גז בהילוך סרק (הטורים יורדים מתחת ל 500 סל"ד והרכב נכבה). לעתים זה גם קורה לאחר שילוב להילוך שני.קרו מספר מצבים שפשוט נתקעתי באמצע צומת או רמזור.
מורגש במיוחד בעליה או בנסיעה עם מזגן.
בהילוך סרק הרכב לא נכבה.
לא זיהיתי שינוי בצריכת דלק.
לאחר הנעה חוזרת של המנוע אני ממשיך בנסיעה ורכב "חוזר לעצמו".
בנוסף ובסמוך לתופעה זו יש ריח שרוף שבא מחוץ לרכב - לא ריח של דלק.
הרכב היה היום במוסך וכמובן שבזמן הבדיקה לא היו תקלות. נעשתה סריקת תקלות במחשב.
נבדק לחץ במשאבת דלק, ניצוץ, חוטי הצתה וכו'.
האם בעיה בחיישני חמצן או בממיר קטליטי?
האם למישהו הייתה בעיה דומה ויכול לעזור?
תודה לכולם.
stanisl3 מנותק
ישן 04-10-12, 07:44   #2
לא ברור לי, כיצד נכבסים למוסך בשל תקלה, בודקים ויוצאים עם אותה הבעיה.
זאת אינה תקלה שניתנת לזיהוי ע"י סריקת תקלות במחשב.
לפי התיאור שלך, צריך תחילה לבדוק ממיר או דוד סתום. לבדוק וקום בסעפת היניקה, או לפרק חיישן חמצן, להניע ולבדוק, זאת כדי לאפשר לחלק מהגזים לצאת דרך החור.
ישן 05-10-12, 14:47   #3
stanisl3
האווטאר של stanisl3
מיקום: השרון
הודעות: 24
דוד תודה.
נפתח חור בין הממיר למנוע לצורך הוצאת הגזים.
הנעתי את האותו ונסעתי קצת כדי שהגזים יצאו החוצה.
לאחר מכן סגרנו את המערכת חזרה. לכאורה הבעיה חלפה, אך זה עדיין לא נבדק בצורה יסודית כי לא נסעתי מספיק.
אני חושב שזה יחזור על עצמו שוב כשה יצטברו הגזים.
האם בעיה בממיר לדעתך?
stanisl3 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-10-12, 17:40   #4
איך בדיוק פתחת חור בין הממיר למנוע ?.
ישן 05-10-12, 17:52   #5
במקור פורסם על ידי stanisl3 צפה בהודעה
דוד תודה.
נשמע קצת לא הגיוני מה שרשמת שנסעת קצת לצורך פליטת הגזים הכלואים במע' ואז סגרו את החור בחזרה הרי הגזים יצאו החוצה ברגע שעשו את החור וכאשר המנוע כבוי אין פליטה ומה שנישאר כלוא מישתחר מעצמו פחות או יותר עקב שוני בלחצים בחטיבת הפליטה של המנוע
האם הרגשתה איזה הבדל באיך שהרכב מיתנהג כאשר היה את הפתח הנוסף ?
בנוסף צריך לבדוק כמו שדוד אמר וואקום בסעפת היניקה כדי לראות מה התת לחץ כי אם אין מספיק תת לחץ אז זה מראה שהמנוע לא יונק אחד הסיבות היא משהוא סטום במע' הפילטה
ישן 05-10-12, 18:00   #6
נכון. אבל אפשר גם בשיטה של החור.
יאיר הרכב שדיברנו הלך למחרת בבוקר, אבל בעיסקה מעט מסובכת.
הניירות אצלי משום שלא ניתן להעביר בעלות בדואר, כאשר הרכב בצו ירושה, אלא רק במשרד הרישוי.
משרד הרשוי סגור עד 9/9. כמעט העיסקה כמעט התקלקלה, עד שהצעתי לעזור להם. בוצע תשלום וזכרון דברים.
שניהם נתנו לי ת. ז. ויפוי כוח.
עשיתי להם החלפה, וזכיתי בסוזוקי בלנו מודל 2000 אוטומט.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 05-10-12 ב 18:08.
ישן 05-10-12, 18:50   #7
stanisl3
האווטאר של stanisl3
מיקום: השרון
הודעות: 24
אני אדייק. אנני מכונאי אך אנסה בכל זאת.
לא נפתח חור בין ממיר למנוע, אלא נפתח פתח בין מזלג עם 3 צינורות מתכרת שמתחבר (בין הונטה למנוע) למנוע לבין המנוע. הבנתי שבהמשכו של מזלג זה נמצא ממיר.
עכשיו הרכב מתנהג יותר טוב (רגיל) ולא כפי שהיה לפני כן.
ישן 05-10-12, 18:58   #8
יפה יפה אחלה דיל סוזוקי בלנו 2000 תיתחדש
איזה בלגן זה כל הדיל הזה משרד הרישוי איזה באסה זה ללכת לשם
ישן 05-10-12, 19:00   #9
מש שעשו זה ניתקו את הסעפת פילטה מהחיבור שלו בהמשך אחרי המנוע
וחיברו חזרה
ישן 05-10-12, 19:23   #10
מאחר שהבת של הרופא ז"ל, לא הסכימה לקבל את הבלנו בהחלפה. לקחתי אותה אני מהמורה.
תשמע זה היה באמת אוטו מציאה 2007, יד ראשונה מרופא, עם 95K ק"מ. שטיפל במוסך מורשה.
שמור בלי סריטה עליו.
עם קלסר מלא חשבוניות. הראתה לי חשבונית על טיפול פלוס טיימינג משבוע לפני (חודשיים) שאבא נפטר, על סכום של 4.800. ש"ח.
בדיוק אותו סכום שלקח המוסך בהונדה של הבן שלי לטיפול בלי טיימינג, אבל עם החלפת צלחות ברקס, כזכור בלי להחליף מסנן אוויר.
פיאט פונטו ספייס - מאוורר נדלק ונכבה כל דקה djbbtiesto פונטו - טכני 1 27-06-12 14:20
תקלת חשמל ספייס 2003 ידני madar007 פונטו - טכני 4 03-12-11 22:36
ספייס ELX - רכב התחמם ברמזור ונכבה, כנראה ראש מנוע. הצעות? (כ"ע) YOSI-BR פונטו - טכני 11 04-12-09 02:42
רכב מקרטע ונכבה ספייס 2003 8V ran פונטו - טכני 1 07-06-09 11:38
dynamic 80 16v 2004 ידני bruce יעוץ ברכישת רכב 3 16-11-07 21:01
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:30.
