הפולו שלי
השקה גרנדה פונטו
הפולו שלי
ישן 06-07-11, 23:17   #1
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
התחממות מוזרת של ספייס
פיאט ספייס 2002 SX אחרי 240 אלף ק"מ
שלום לכל החברים,
אחרי תקופה ארוכה בלי בעיות של הפיאט שבמהלכה הייתי נכנס לקרוא ולהגיב בלבד בפורום
אתמול והיום צצה בעיה שמאוד מדאיגה אותי ,
שעון החום עולה מעל החצי בשלוש שנתות והוונטה עובדת הרבה מהרגיל במהירות שניה .
מה יכולה להיות הסיבה ???
אם ידוע כי :
1- הרדיאטור חדש בן שנתיים מקורי וכל הזמן משתמש בפראפלו כך שאין סיכוי לסתימה.
2- משאיבת מים מקורית שהורכבה לפני כ17 אלף ק"מ
3- לא חסר נוזל קירור לאוטו !!!!! ואיתמול ביצעתי ניקוז אוויר משתי המקומות .
אני יודע שהמנוע לא הכי בריא אחרי כל המרחקים שעבר אז מה יכולה להיות הבעיה לדעתכם?? כי אזלו ממני הסיבות !!!!!
תודה למגיבים
ברא מנותק
ישן 07-07-11, 00:26   #2
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
בדקת את הטרמוסטט?
אולי הוא לא נפתח מלא?
אולי תנסה לסוע קצת בלעדיו ולראות אם מתחמם
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-07-11, 08:42   #3
האם כאשר ניקזת אוויר משני מקומות, יצא אוויר אור רק מים ?.
mgoldst, איך בדיוק ינסה לנסוע בלעדיו, אם אני לא טועה הטרמוסטט מובנה בפלנג'.
ישן 07-07-11, 17:02   #4
ברא
הודעות: 666
היום הורדתי את הטרמוסטט פתחתי ומצאתי חלודה אז הורדתי את הקפיצים והשארתי רק הפלנש עדיין בתוך העיר מתחמם רק בינערוני הוא בסדר בגלל שאין טרמוסטט
למי יש עוד רעיונות ??
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-07-11, 17:21   #5
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
ניתן לפרק בדיוק כמו שהוא עשה
אולי יש בעיה ביוניט חום שלא קוראת טמפ נכונה למחשב רכב
ישן 07-07-11, 17:51   #6
המנוע מתחמם
לפי תאורך, נראה לי שמהירות 1, האיטית, של מאורר הרדיאטור אינה פועלת ולכן פועל רק מהירות 2,
המהירה, שמתחילה לפעול בחום מנוע גבוה יותר, לפי תכנון היצרן.
לרוב התקלה נובעת מנגד מהירות 1 שרוף או מחבר חשמלי אליו ששרוף.
הנגד מחובר עם 2 ברגי צלב אל כונס מאורר הרדיאטור (בית המאורר מהפלסטיק) למטה.
נא עדכן ממצאים ותוצאות, לכשיהיו.
http://www.fiatclub.co.il/forum/atta...1&d=1237818693
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 07-07-11 ב 19:25.
ישן 07-07-11, 18:13   #7
בנוסף למה שרפי כתב, אם המהירות הנמוכה עובדת, כאשר שעון החום יעלה מעל החצי, בדוק את החום על הצינורות עליון ותחתון, ותרגיש אם אין הפרש קיצוני.
רפי, מה זה ממבר ?.
ישן 07-07-11, 19:26   #8
ממבר = מחבר
טעות הקלדה ותיקנתי, תודה רבה.
ישן 09-07-11, 16:21   #9
ברא
הודעות: 666
רפי אין ספק במה שאמרת נכון שמהירות 1 היא לא עובדת בכלל אבל מהירות זו לא עובדת מאז שקניתי את הרכב ומעולם לא היה עובר את החצי .
האם יש יוניט חום ??
ישן 09-07-11, 16:39   #10
פעולת מאורר הרדיאטור בפונטו ספייס
בפיאט פונטו ספייס, איו יוניט חום להפעלת מאורר הרדיאטור, אלא מחשב המנוע שמקבל את נתון חום המנוע מפעיל את מאורר הרדיאטור במהירות הנדרשת לפי חום המנוע (או לפי לחץ גז המזגן, כשהוא פועל).
ללא ספק צריך שמהירות 1 של מאורר הרדיאטור תפעל ורק אז לראות מה התוצאות וכו'.
התחממות בנסיעה ארוכה ספייס 2005 avhyh פונטו - טכני 8 05-10-10 21:51
התחממות ספייס 2002 nomic25 פונטו - טכני 11 08-10-08 08:41
בעיית התחממות בפיאט פונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 3 22-04-07 06:30
ספייס SX - התחממות האוטו ונורית חיווי פורום הגראז' 6 14-04-07 13:23
בעיית התחממות פונטו ספייס 2001 לאחר נסיעה קצרה פורום הגראז' 2 11-04-07 00:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:00.
