לפני ג'נטים ואחרי
ישן 23-09-10, 13:09   #1
assafy
תאריך הצטרפות: Sep 2010
מיקום: a
הודעות: 13
התחדשתי אתמול בפונטו ספייס 2001-כמה שאלות
שלום וחג שמח
אתמול בשעה טובה קניתי את הרכב הראשון שלי (סטודנט נכון לעכשיו) - פיאט פונטו ספייס 2001, הדגם עם התיבה הרציפה (טיפטרוניק) וההגה CITY.
יש לי כמה שאלות:
1. יש לי אפשרות בשם TRIP שאיתה אפשר למדוד מרחקים, לראות צריכת דלק, וכולי (דיגיטלי)...
אני משום מה לא מצליח לאפס אותו, למרות שרשום בספר רכב שצריך ללחוץ 3 שניות כדי לאפס הכל...מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה?
2. הנורה של הבלם יד דולקת תמידית, גם כשהבלם יד למטה, יש לציין שזה לא מפריע בנסיעה...צריך לדאוג?
3. אני שוקל להכניס אותו לטיפול, סוג של יישור קו, כדי להיות בראש שקט שאין שום בעיות...
עד היום הרכב טופל במוסך מורשה, הביאו לי קבלות של כל טיפול...
אלו הטיפולים שנעשו לפני שנה ושנתיים...תודה מראש על ההתייחסות. האוטו יש לציין עבר 120,000 ק"מ בלבד. כדאי? :
אוקטובר 2009, ב-101,358 ק"מ:
טיפול 100,000
רחיצת מנוע
החלפת נוזל תיה"ל אוטומטית
החלפת רפידות בלם קדמי
מסנן שמן
קרב מסנן שמן
מצת מנוע
מסנן אוויר למזגן
מיכל 2 ליטר שמן גיר
שמן מנוע
פרפלו חומר למערכת מים
אפריל 2008, ב-75,125:
בדיקת לחץ צילינדרים
פ+ה ראש מנוע מכלל
העברת מכלולים לראש מנוע מוסר
פ+ה מצנן מים
תיקון ראש מנוע
ניקוי מצנן מים
ער סתמים לראש ספייס
חגורת תזמון
מותח חגורה
נוזל קירור רדיאטור מקורי
בנדים שונים בשימוש ממ בלב
4. ומשהו נוסף-עד כמה חשוב לטפל במוסך מורשה? האם כדאי רק במוסך מורשה, או שזה לא חשוב עד כדי כך?
תודה רבה וחג שמח!
נערך לאחרונה על ידי assafy : 23-09-10 ב 16:24.
assafy מנותק
ישן 23-09-10, 16:12   #2
ליאור23
האווטאר של ליאור23
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
קודם כל תתחדש ותהנה מהרכב, לפי מה שרשמת מדובר ברכב מאוד שמור.
אם היד הקודמת טיפלה במוסך מורשה מומלץ להמשיך באותו קו, אפשר לטפל במוסך לא מורשה אבל שם לא ישימו לך מים ייעודים, כמובן שתמיד אפשר לרכוש עצמאית ולהביא לטיפול.
אני אישית מטפל רק במורשה, בגלל ששם מכירים את הרכב הכי טוב, בגלל שזה נראה טוב שיש היסטוריית טיפולים מלאה.
רצוי מאוד שתיכנס לטיפול 20 אלף קטן, להחליף שמן ופילטר שמן ורצוי גם להחליף פילטר אוויר.
עברה כבר שנה מאז הטיפול האחרון,תבקש חיבור לאקזמינר כדי לאפס את הנורת בלם יד, שיאפסו את התקלה ואם היא לא חוזרת אז הכל טוב.
בקשר לטריפ לא כל כך הבנתי, אבל אתה צריך לשים לב מה הצג מראה לך, אי אפשר לאפס בכל מצב, אפשר לאפס רק את הצריכת דלק ועוד איזה משהו אני לא ממש זוכר.
למה הרכב עבר תיקון ראש מנוע? אתה בקמרה יודע אם הוא עבר התחממות או משהו כזה?
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-09-10, 16:15   #3
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
1. לחיצה על TRIP ל- 3 שניות מאפסת רק את מד המרחק ולא את כל התצוגה.אתה צריך בלחיצות קצרות להגיע למד המרחק (לא הכללי) ושם ללחוץ 3 שניות ולאפס אותו.
2. נורת הבלמיםשדולקת קבוע יכולה להעיד על תקלה במערכת ABS. בדוק בספר הרכב וגש למוסך.
3. חסר לי כאן החלפת נוזל בלמים - אמור להתבצע כל שנתיים או 40K ק"מ; אתה צריך להחליף שמן + מסנן - כי לא הוחלפו בשנה האחרונה+ בדיקת בלמים ובדיקה כללית לנזילות קרעים ולמפגעים אחרים.
4. אתה לא חייב מוסך מורשה יבואן למרות שלפעמים זה שווה את ההפרש במחיר.
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-09-10, 17:12   #4
assafy
מיקום: a
הודעות: 13
תודה על התשובות!
ראשית-אכן הצלחתי לאפס את המד, עשיתי בדיוק מה שאמרת (GSK) וזה עבד, המון תודה
ליאור23 - הראש מנוע אכן הוחלף עקב תקלה, אבל בבדיקה שעשיתי לרכב יצא שהמצב המכני שלו טוב, וכבר הספקתי לנסוע איתו הרבה מאז אתמול-מהפקקים של ת"א ועד חיפה, אני מאוד מרוצה מהביצועים שלו
GSK-ה-ABS דווקא מגיב טוב לפי מה שבדקתי. הבחור שקניתי ממנו אמר שהוא בדק את זה במוסך, ואמרו לו שזו מעין "מחלה" ושזה שום דבר. נזכרתי שגם בפאסאט של המשפחה הייתה תקלה דומה עם נורות שהיו נדלקות באמצע הנסיעה, אך התקלה הייתה בנוריות בלבד, לא שום דבר במנוע...
ואם כבר, עוד כמה שאלות על הדרך:
1. הכפתור של ה-E - מתי כדאי להפעיל אותו, והאם זה באמת עוזר לצריכת דלק במצבים מסוימים?
2. אני מעוניין בחיישני רוורס, ושמתי לב שהשוק רווי בכאלו-מה כדאי לרכוש? מספיק לי המערכת שמאותת עם הצג של המטרים, לא צריך מצלמה וכל מיני דברים אחרים כאלו...
3. יש דפיקת חנייה קלה בצד של הרכב מלווה בשריטה קטנה, כמה להערכתכם יעלה לי לסדר את זה?
שוב המון תודה!
assafy מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-09-10, 17:20   #5
swimmer1
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: נהריה
הודעות: 45
לפעמים היא נשארת דולקת שיש חוסר בנוזל בלמים או כמו שאמר gsk יכול להיות שזה הABS
swimmer1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-09-10, 17:26   #6
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
תקרא לי ליאור בלי המספרים
ואין שום מחלה של נורות בספייס, גש למוסך ובקש לבדוק את התקלה, מה שהיה בפאסאט לא אומר דבר לגבי הספייס.
ממליץ לך לבדוק לפחות אחת לשבוע שמן ומים, או אפילו יותר טוב כל בוקר תבדוק.
ישן 23-09-10, 17:52   #7
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
לפי דעתי אם אין לך בעיות תטפל רק במה שצריך -
טיפול 120K לפי : דף טיפולים
נורית דולקת כדי לבדוק אולי השתחרר מקרוסוויטצ' או תקלה אמיתית (חוסר שמן בלמים)- תראה בספר רכב מה זה אומר.
תוודא שחום מנוע מילימטר מעל החצי מרגע שהאוטו מתחמם ולא זז
כדאי לבדוק צמיגים מצב וגיל
אם אין לחץ אויר מהאוורור אתה יכול להחליף פילטר מזגן
תתחדש
נערך לאחרונה על ידי mgoldst : 23-09-10 ב 18:09.
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-09-10, 13:27   #8
במקור פורסם על ידי assafy צפה בהודעה
בנסיעות רציפות במהירות שיוט, מצב אקונומי יכול לעזור לחסוך קצת דלק. בכל שאר המצבים כדאי לכבות אותו.
לגבי נורת הבלמים. גש למוסך נקודה.
יש תקלה כלשהי במערכת הבלמים. בין אם זו מערכת הABS, הבוסטר, חוסר נוזל בלמים, זה לא משנה. גש למוסך שיבדקו מה קורה שם. זו מערכת בטיחותית חשובה מאוד, לא מזניחים תקלות כאן.
ישן 25-09-10, 11:31   #9
assafy
מיקום: a
הודעות: 13
שוב תודה לכולם על התשובות!
אשר לנורה של הבלם יד-בדקתי, ולא חסר שמן בלמים, מלא עד הסוף.
שבוע הבא (אפילו מחר יש מצב) אני לוקח אותו לטיפול 120,000
תודה שוב על העזרה!
התחדשתי בפונטו ספייס 2001 mishel27 פונטו - טכני 1 07-10-09 06:41
רכשתי אתמול כיסוי חיצוני. מס' שאלות לכסיינים stio אוף טופיק 15 13-02-09 17:44
עזרה בפונטו ספייס 2001 elx *x* פיאט כללי 1 17-12-08 19:36
שאלות גיר - ספייס 2001 16V aflalo פונטו - טכני 4 21-04-08 12:07
התחדשתי בגרנדה, כמה שאלות מטרידות.. פיאט כללי 9 03-08-07 18:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:44.
