הפיאט שלי!
Magnifico Punto!
ישן 16-04-14, 15:25   #1
nils
תאריך הצטרפות: Nov 2011
הודעות: 56
התייעצות (בהמשך לשרשור קודם) - האם למכור הרכב לאחר שהגיר נהרס?
היי,
אז כנראה שהגיר הרציף ברכב שלי נהרס. ככה לפחות עושה רושם לפי התרשמות ראשונית של מוסך "שמשון".
בהתחשב שמחירון הרכב (יד2) הוא 11,000 ובתכלס אף אחד לא היה משלם יותר מ 10000,
ובהתחשב בעובדה שמשיטוט בגוגל תיקון כזה עולה לפחות 5000 שח -
האם לא כדאי פשוט למכור את הרכב כמו שהוא? האם מישהו קונה דברים כאלה?
מדובר בפונטו ספייס 2002 ELX יד3 עם טסט עד סוף השנה, שגמעה 136000 ק"מ ויש לה פגיעות פח כאלה ואחרות מסביב...
מה דעתכם?
nils מנותק
ישן 16-04-14, 18:20   #2
Driver
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: מאזדה 2\פיאט בראבו
הודעות: 97
אני נותן 1000 שקל אם אתה מעוניין, הגרר עליי.
Driver מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-04-14, 18:46   #3
קדימה עושים מכרז.
אני נותן 1200 ש"ח וגרר עלי. אהפוך אותה לגיר ידני, ואעלה פרוייקט בפורום.
ישן 16-04-14, 18:52   #4
gibson9655
תאריך הצטרפות: Jul 2008
הודעות: 250
דוד מה בסוף ? הצלחתם להתחבר ?
ישן 16-04-14, 18:57   #5
הצלחנו להתחבר לדור 1 עם הכבל VAGCOM
דוד תראה את הסרטון הבא:
https://www.youtube.com/watch?v=fOsNvNc_aaE
הוא אומר שבספייס הוא הצליח להתחבר עם הכבל של ה VAGCOM ולא עם הכבל שפירקנו. בתוכנה עצמה אתה צריך לבחור את הדגם של הרכב שלך, את המערכת (מנוע, כרית אויר וכו') ורק אז ללחוץ על Connect.
תעקוב לפי הסרטון ואם יש לך זמן פנוי תבדוק אם עובד.
אם לא, אבוא יום שישי גם ככה ואנסה לעבוד עפ"י הסרטון.
נערך לאחרונה על ידי chesh : 16-04-14 ב 18:59.
ישן 16-04-14, 19:13   #6
לא, לא הצלחנו להתחבר עם הסקנר לספייס. לא בבלוטוט ולא רגיל. לרכב של עידן דור ראשון כן התחברנו. עידן ויאיר עשו את כל מה שאמרת ולא צלח.
ביום שישי שוב החברה אצלי, לא אתן להם לזוז עד שיתחברו לספייס.
אם יש לך מה להוסיף אשמח מאוד.
תודה ל- gibson9655 ו-matansab מב"ש, שניסו לפתור את הבעיה, ולא חסכו זמן ומאמצים.
עידן, אם אתה ויאיר לא הצלחתם, איך אני אצליח ?.
ישן 16-04-14, 19:18   #7
http://www.fiatforum.com/punto-ii/30...atecuscan.html
רשום כאן שהכבל שפירקנו (ELM) מתאים לאיפוס תקלות ושימוש במחשב הרכב.
והכבל VAGCOM KKL מתאים אך ורק למחשב כרית האויר.
אנחנו ניסינו את ה ELM הזה והוא רשם Engine Unknown ונתן מספר ID.
עם ה VAGCOM לא ניסינו להתחבר למחשב כרית אויר.
הבעיה שאנחנו לחצנו קודם כל על Connect. במדריכים רשום שקודם כל צריך לבחור את סוג הרכב, את הנושא, איזה דגם מחשב וכו' ורק אז ללחוץ Connect.
מקווה שביום שישי הבעיה תיפטר, אם לא הסיניים יקבלו על הראש.
ישן 16-04-14, 19:21   #8
gibson9655
הודעות: 250
עידן- אני מניח שבחרתם את הרכב הנכון ואת האיסיו הבסיסי של בוש כן ?
הסתכלתי על התמונה ששלחת אני טועה או שיש שם קבל\נגד דפוק ?
שני מימין בתמונה מתחת לג'וק AMS1117 , פס חום מין דפיקה בחלק השמאלי שלו ? או שאני לא רואה טוב בתמונה ?
עריכה :
קראתי את ההדועה שלך, טוב זה מסביר. אם לא נבחר הרכב והECU הבסיסי , סביר להניח שלא יוכל להתחבר. בעסה שלא שאלתי.
נערך לאחרונה על ידי gibson9655 : 16-04-14 ב 19:23.
ישן 16-04-14, 19:23   #9
במקור פורסם על ידי gibson9655 צפה בהודעה
בחרנו את הרכב, לא את ה ISO. איפה זה נמצא?
והמכשיר אצל דוד, הוא יוכל לענות על זה. סגרנו את הכבל בכל מקרה אז יצטרך לפתוח מחדש את הברגים למרות שאני לא מאמין שהקבל/נגד דפוק כי המכשיר חדש לגמרי למרות שזה סיני..
ישן 16-04-14, 19:37   #10
gibson9655
הודעות: 250
למטה משמאל. כל הדרך ימינה - מתחת לsystem ומתחת ל ECU.
מתחת לsystem בוחר איזה מערכת להתחבר (מנוע,ABSתהגה חשמלי) מימין מתחת לECU הוא רושם את המודל של המחשב.
איך התחברתם לפונטו דור ראשון ?
התייעצות לאחר החלפת רדיו דיסק forum770 אודיו 8 20-12-12 21:02
התייעצות - תקלה לאחר טיפול במוסך מורשה IdanK גרנדה פונטו - טכני 8 18-11-10 19:22
מיואש מהפונטו וחושב למכור- הרכב מתחמם. shaharmilo פונטו - טכני 17 07-06-10 18:51
התייעצות בנוגע לטיפולים לאחר רכישת ספייס JunoBoy פונטו - טכני 5 11-03-10 09:41
אוסף דעות, למכור את האונו או לא למכור Liber פיאט כללי 12 12-12-09 23:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:27.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
