אני ופיאט 500
ישן 02-04-14, 15:23   #1
yhoda1234
מיקום: לוד
הודעות: 88
נורת תקלה
שלום יש לי גרנדה פונטו ידני 2009
ליפעמם נדלקות לי שני מנורות תקלה
מערכת ESP ונורת סייען לתחילת נסיעה שניהם ביחד מה עושים ?? תודה
yhoda1234 מנותק
ישן 03-04-14, 21:03   #2
Mozes
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: נשר
הגלגלים שלי: פונטו איבו 2010
הודעות: 68
מתי זה נדלק? איך ומתי זה נכבה? מה אתה עושה לפני שזה נדלק? מה אתה עושה לפני שזה נכבה?
תן קצת יותר פרטים.
Mozes מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-04-14, 19:03   #3
yhoda1234
מיקום: לוד
הודעות: 88
Smile
שלום רב
המנורות נדלקות אחרי הנעת מנוע
עד שאני דומם מנוע ומניע שוב ולא נדלקות שוב
זה קורה לפעמים
yhoda1234 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-04-14, 09:34   #4
Mozes
מיקום: נשר
הודעות: 68
מוזר.
אני הייתי מניע ונוסע עם הנורות כשהם דלוקות למוסך מורשה פיאט, ומתחבר למחשב אבחון.
בדיקה כזאת אמורה לעלות 100-150 ש"ח, כאשר במידה ומתקנים את התקלה במוסך, לא אמורים לשלם על הבדיקה במחשב.
בהצלחה.
ישן 07-04-14, 10:15   #5
איבחון התקלה
ויש לך מוסך מורשה היבואן מצוין ומקצועי קרוב אליך: http://www.musach.co.il/details.asp?id=60 ובקש שם את חיים.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 09-08-14, 11:56   #6
yhoda1234
מיקום: לוד
הודעות: 88
שלום הנורות שנידלקות לי לפעמים אחרי הנעה ונשארות דולקות
שם:  IMG_20140807_145937.jpg
צפיות: 1616
שם:  IMG_20140807_150510.jpg
צפיות: 1342
גודל:  121.3 KB
ישן 22-08-14, 07:50   #7
alon55
תאריך הצטרפות: Aug 2014
הודעות: 2
בעיה דומה גם אצלי
יש לי פונטו איבו 2010, ונדלקות אותן שתי הנורות ולרוב גם נורה של ההגה (אבל לא תמיד).
בבדיקה במוסך עשו כיול במחשב, והנורות לא נעלמות, והציעו להחליף מוט הגה (יקר מאוד).
ההגה מרגיש מצויין, וגם המוד של city עובד כמו שצריך, כך שנראה לי שזו בעיה של חשמל ולא של מערכת ההיגוי.
יש למישהו רעיון איך לטפל בזה? או נתקל בבעיה דומה? מה אפשר לבדוק? חשמלאי שמבין בעניין?
החלפתי את המצבר (הבעיה הייתה עוד קודם) כך שקשה לי להאמין שיש בעיית מתח, צריך לציין שלא שמתי את המצבר המתאים בשביל הstart-stop כי הוא מאוד יקר ואני לא משתמש במערכת הזאת בכל מקרה ואמרו במוסך המורשה שזו לא צריכה להיות בעיה. למישהו יש דעה\נסיון אחר?
alon55 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-08-14, 00:58   #8
m17rutoo
תאריך הצטרפות: Oct 2010
הגלגלים שלי: גראנדה פונטו
הודעות: 22
טאסות
יהודה, ראיתי שאתה מוכר טאסות לגרנדה פונטו.. זה עם הלוגו הכחול? אם כן בכמה אתה מוכר?
m17rutoo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-08-14, 08:36   #9
sunshine
האווטאר של sunshine
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: פיאט פנדה 2010
הודעות: 1
היי,
עד שבוע שעבר היית לי אותה בעיה רק בפיאט פנדה. כל פעם שהייתי מתחיל לנסוע לאחר כמה דקות הנורות היו נדלקות יחד עם כפתור של ASF כמו בתמונות. הלכתי למוסך מורשה, חיברו את הפנדה שלי למחשב ומצאו שיש להחליף מתג בלם. מאז הכל בסדר למרות שכל הסיפור עלה לי 565ש"ח (בדיקה 250+חלק 232)+מע"מ
שם:  2014-08-23 07.27.18.jpg
צפיות: 795
גודל:  76.0 KB
sunshine מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-08-14, 19:17   #10
alon55
הודעות: 2
אילו נורות דלקו אצלך בפנדה?
האם גם הנורה של ההגה דלקה? או שרק הנורות של hill hold ו - esp (מה שמופיע בהודעה המקורית). בכל מקרה תודה, אנסה לשאול על החלק הזה.
ריח של דלק+נורת דלק tamos פונטו - טכני 8 23-04-14 22:40
נורת LED במקום נורת חניה . ELX2001 פונטו - טכני 2 05-03-13 20:36
נורת הזרקת דלק Suedehead פונטו - טכני 5 23-11-10 07:24
נורת אי בי אס iz2 פונטו - טכני 6 09-01-10 21:19
נורת ABS ... gil_a מריאה - טכני 3 20-10-08 07:57
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:03.
