התפנקתי ב500 :)
ה-Evo החדשה שלי
ה-Evo החדשה שלי
ישן 01-12-13, 16:59   #11
במקור פורסם על ידי Nimi11 צפה בהודעה
האם אני צריך להתלונן על כך גם במוסך בו טיפלתי לאחרונה והוחלפו 2 בולמים אחוריים בטענה שזו הבעיה?
תודה מראש,
נמרוד.
אין ספק שאתה צריך להתלונן.
אני גם בטוח שאתה מודע לכך.
ישן 01-12-13, 18:29   #12
Nimi11
תאריך הצטרפות: Nov 2013
מיקום: הוד השרון
הודעות: 13
אז כפי שאני מבין, זה לא מצב נורמלי להרגיש שברכב אין כמעט שיכוך מאחור.
יכול להיות שמדובר בסוג הבולמים שהם בעלי אופי ספורטיבי יותר?
שוב תודה,
נמרוד.
Nimi11 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-12-13, 16:28   #13
Nimi11
מיקום: הוד השרון
הודעות: 13
אהלן חברים,
אני מעדכן בהתאם להתפתחויות וגם מבקש עזרה בבעיות נוספות:
חזרתי למוסך המורשה בו עשיתי יישור קו, התלוננתי בפני מנהל המוסך על הבעיות והוא התנצל והיה ממש בסדר, עצר הכל והעלה את הרכב על הליפט, בדק מכל כיוון וכו'.
בנוגע לרעשים מכיוון הברקסים, הוא טען שבלם היד לא היה מכוון וזה מה שגרם לרעשים, כיוון אותו ובכך נפתרה הבעיה, אבל, הרגע שמתי לב שאמנם הרעש המתגלגל נעלם לגמרי אך עדיין נשמעת לעיתים מעין חריקה בודדת רק ממש רגע לפני עצירה מלאה וגם זה לעיתים, האם זה תקין כאשר שוב, הברקסים חדשים לגמרי?
בנוגע לדוושת המצמד, טען שזו אכן פשלה שלהם שלא החליפו משאבה עליונה באותה הזדמנות כי היא גמורה לגמרי, אפילו נזף במכונאי שטיפל בי. בתור פיצוי הוחלפה משאבה עליונה מקורית חדשה בעלות החלק בלבד, ללא מעמ וללא עבודה, בעיניי זה פייר. בעיית החריקה נפתרה לחלוטין.
עכשיו שתי בעיות נוספות:
1) לא ברור אם לאחר החלפת המשאבה או שזה כבר היה קודם לכן ולא הרגשתי - כשהרכב קר, בדרך כלל בתחילת נסיעה, קשה מאד לשלב להילוך ראשון כאשר אני יורד מהילוך שני תוך כדי נסיעה, גם אם מדובר במהירות איטית מאד של גלישה בלבד. לאחר שהרכב מתחמם הכל פיקס. משהו שצריך להדאיג? זה די מעיק אבל מדובר בד"כ בתחילת נסיעה בלבד.
2) נבדקו הבולמים שוב ואכן כולם חדשים ותקינים לחלוטין, אך עדיין, אני מרגיש כל במפ קטן ובעיקר הרעש, אוי הרעש.. כל מהמורה בכביש מלווה בסימפוניה של קרקושים מכיוון המושבים \ מגש תא מטען או השד יודע. ניסיתי כבר ללפף את המחברים של הספסל האחורי באיזולירבנד אך ללא הועיל. רעיונות??
תודה ענקית לעוזרים, אני כבר מיואש, חווית נהיגה די מעיקה עם כל הרעשים.
נמרוד.
ישן 05-12-13, 18:40   #14
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
לא חושב שריכה להיות בעיה בהעברה לראשון גם כשהרכב קר,
בנוגע לקרקושים שים לב שהכל מחובר כמו שצריך- הקרש מאחור, שאין משהו תא מטען שיכול לגרום לרעש אולי קח איתך חבר שייסע מאחורה תנסו לאבחן מה מקור הרעש.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-12-13, 19:47   #15
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 327
גם אצלי ישנו קושי להעביר להילוך ראשון כאשר האוטו קר והמהירות מעל 10 קמ"ש.
זה מסתדר כאשר האוטו מתחמם, בעבר החלפתי שמן גיר וזה שיפר במקצת את העיניין.
בנוסף רציתי לשאול כמה עלה לך להחליף את משואבות הקלאץ, עליונה ותחתונה? מחיר החלק והעבודה.
אלי
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-12-13, 11:48   #16
Nimi11
מיקום: הוד השרון
הודעות: 13
תודה חברים,
עוד מישהו עם רעיונות לקרקושים? משהו פרקטי שמישהו ניסה ואכן עזר לזה, אני יודע שזו מחלה של הפונטו בשנתונים הללו.
לגבי משאבות מצמד - שתיהן יחד עלות חלפים + מעמ + עבודה במורשה, הכל מקורי עלה באיזור ה1000 ש"ח אם אני זוכר נכון, העברת הילוכים נעימה וחלקה מתמיד כעת, מלבד העניין עם ההילוך הראשון. כפי שהבנתי ממעט בירורים, לא מומלץ בכל אופן לשלב לראשון בעת נסיעה, גם אם היא איטית והבעיה נובעת מזה.
שבת שלום.
נמרוד.
ישן 06-12-13, 12:48   #17
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
בפונטו ספייס קרקושים נובעים או מהמגש האחורי או מהחיבור של הספסל האחורי.
90% שזאת הבעיה שלך, קיימת גם ברכב של אח שלי.
תוריד את הספסל האחורי למטה ותשמע אם יש רעשים. אם אין, ספוגים בין החיבורים של הספסל יפתרו את הבעיה.
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-12-13, 16:57   #18
Nimi11
מיקום: הוד השרון
הודעות: 13
אהלן חברים,
ממשיך לעדכן ולבקש עזרה.
אז ככה: סופית ורשמית כל הבעיות נפתרו לחלוטין, אני מדבר כמובן על ענייני הברקסים והמצמד.
אבל, נשארתי עם הקרקושים ואני יוצא מדעתי לחלוטין!!! האוטו עלה שוב על הליפט ונבדקו הבולמים בקפידה, כנל כריות הבולם. הכל תקין.
אני חושב שלא מדובר בבעיה טכנית של שיכוך אלא נטו ברעשים אשר יוצרים אצלי ספק פסיכולוגי באשר לשיכוך. מדובר ברעשים אשר מזכירים נסיעה של "עגלת סופר" בכביש משובש - איני מרגיש את כל המהמורות על גופי אך בהחלט ניתן לשמוע אותן היטב.
ניסיתי לבצע נסיעה עם המושב האחורי מקופל ועדיין, ללא הועיל. כנ"ל לגבי ללא מגש תא מטען.
עוד מישהו עם ניסיון בעניין או רעיון לפתרון \ מקום שיכול לפתור את זה?
אגב במוסך טענו שהכל נהדר ושככה זה ברכב בן 12 שנים, אך זוהי שטות גמורה כיוון שבמשפחתי פונטו ספייס נוספת מאותו שנתון ורמת הסימפוניות במהלך הנסיעה בה שואפת ל0. כן, הנסיעה לא חלקה כמו אודי חדשה מן הסתם אך שקטה בהרבה.
אשמח לכל עזרה שהיא,
תודה מראש,
נמרוד.
ישן 10-12-13, 18:20   #19
תחזק את המושב האחורי
ישן 10-12-13, 18:24   #20
Nimi11
מיקום: הוד השרון
הודעות: 13
כלומר..?
פונטו ספייס טיפול גדול במוסך מורשה - מחירים! chenrp פונטו - טכני 10 04-02-12 10:06
התייעצות - תקלה לאחר טיפול במוסך מורשה IdanK גרנדה פונטו - טכני 8 18-11-10 18:22
טיפול תקופתי בפיאט מורשה או במוסך מורשה אחר? shacharlevy013 פונטו - טכני 6 22-08-10 22:05
חוות דעת על עבודה במוסך מורשה - פונטו 2002 chesh פונטו - טכני 63 15-11-09 20:59
מספר בעיות לאחר ביקור במוסך- פונטו HGT *ניר* פונטו - טכני 8 01-07-09 19:42
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:17.
