סקסית שלי!!!
spice elx
ישן 18-03-13, 21:41   #21
מול השוק בדרך חברון עדיף תילך לאיציק כדורי ואם לו אין אז תנסה בכל השדרה הזו של חנויות חלפים מול השוק
אם תירצה עזרה בהחלפת הגומיות דבר איתי יש לי את חלק מהכלים הדרושים
יש לי מתאם שיכול להיתחבר לחור של המצת לצורך הכנסת לחץ אוויר ועוד סט כלים גדול של סיגנט ולגבי לוחץ קפיצים ניסתדר גם ככה לא יזיק שיהיה לי אחד כזה סוף סוף
ישן 19-03-13, 01:10   #22
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
המון תודה יאיר, אני כנראה אזדקק לעזרתך.
מזמן איבדתי את האמון שלי בכל שורת החלפים שמול השוק, כולם ניסו למכור לי מצתים שלא מתאימים לפונטו, כשביקשתי פראפלו כל אחד ניסה לדחוף לי איזה נוזל קירור שיש להם, וגם כשביקשתי מסנן שמן מקורי - אמרו לי "מקורי זה רק בחברה", גם כשקניתי קויל, באחת מהחנויות הציגו לי את הקויל כ"מקורי", כשברור שהוא לא.
אני בכל זאת אעשה שם שוב סיבוב בדגש על פילטר שמן, כי יש לי כרגע אחד לא מקורי, ואני רוצה להעיף אותו.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-03-13, 12:53   #23
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
אני החלפתי במוסך איציק ברחובות את גומיות השסתומים + כיוון ב 700 שקל
לא הבאתי שום חלק איתי. למרות שהבעיה שלי היתה בכלל עשן כחול בהנעה, לא לבן כמו שאתה מתאר אבל גם אצלי אכל שמן.
כשהרכב חם תן מכת גז, האם יוצא עשן מהאגזוז?
זה עבודה לא קלה ודוד לא יכל לבצע, לא רציתי להטריח. הלכתי בסוף לאיציק והעבודה היתה מקצועית עם שירות מעולה.
ממליץ לך גם בחום להחליף פילטר שמן למקורי ולא לסחוב עם זה
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-03-13, 02:49   #24
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
כמו שכבר כתבתי, יצא מעט עשן בגוון שחור כשאני נותן מכת גז.
האם ידוע לך מה המחיר של פילטר שמן מקורי?
ישן 20-03-13, 20:44   #25
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
בסביבות ה 50 שקל.
ישן 20-03-13, 22:13   #26
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
הדרך שאני מכיר למנוע את נפילת השסתום לצילינדר זה פשוט למלא את הצילינדר בשרוך דרך חור הפלאג כך שכל נפח הצילינדר בנקודה מתה עליונה מתמלא והשסתום לא ייטבע פנימה.
תגיד דויד, מכווץ קפיצים שכזה יתאים לפונטו?
שם:  20130219_114922.jpg
צפיות: 625
גודל:  123.9 KB
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-03-13, 07:09   #27
נראה שלא.
משום שזרועות האחיזה צריכות להיות, קצרה וארוכה בס"מ בערך.
ישן 21-03-13, 07:51   #28
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אתה יכול להפנות אותי בבקשה למישהו שמוכר את המכווץ שהראת בתמונה? וכמה עולה?
ישן 21-03-13, 08:24   #29
בת"א יש לא מעט חנויות כלים שניתן לקנות את המכשיר.
אם אתה כבר קונה, זכור לקנות גם את מחלץ הגומיות שבתמונה. בלעדיו אתה עלול לשבור מוביל.
לא זוכר בדיוק כמה זה עלה המכשיר והחולץ. סביב ה-500 ש"ח.
שם:  גומיות.jpg
צפיות: 610
גודל:  125.4 KB
ישן 07-04-13, 23:30   #30
אז מה קורה שחכת אותי ?
ההצעה שלי לעזור לך עדין בתוקף
שמן מנוע לפונטו ספייס 2003 עם מנוע שעשה מעל 180 אלף spice2003 פונטו - טכני 1 11-05-12 10:02
נורת מנוע דולקת לאחר כיבוי מנוע פתאומי-עזרה? YuriFink פונטו - טכני 3 11-11-11 19:34
קיט פלסטלינה & שמפו ללא צורך בניגוב Carplan Autostore מכירה 0 15-09-11 16:04
מנוע מתחמם + מאוורר תקול + מנורת מנוע דולקת עזרה ! dekel פונטו - טכני 22 02-08-11 00:14
כמות שמן מנוע פונטו ספייס 02,מנוע 1245 16 שסתומים gibson9655 פונטו - טכני 11 03-10-08 18:11
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:18.
