הפונטו קבריו שלי..
my punto spice
חמישייה חביבה
ישן 31-01-13, 00:31   #1
omeroz1992
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הודעות: 68
נקישות מהמנוע (חיישן)
שלום אני בעל פונטו ספייס רציפה .
רציתי לדעת , פירקתי את חיישן הנקישות מהבלוק .
בדקתי מתח בקונקטור שמגיע אליו ממחשב ניהול המנוע , לא מגיע מתח ..
האם המצב תקין ? איזו דרך יש לי לבדוק את החיישן הנ״ל לפני שאני מחליט להחליף אותו .
תסמינים:
הבעיה היא כזאת שאני נותן מכת גז לשניה יש נקישה בודדת .
אם אני נמצא על רוורס ואני נותן מכה לגז האוטו קופץ והסלד נופל והרכב נכבה.
שאני נוסע בסלד נמוך במאמץ אז אני שומע ״צלצולים״ מהמנוע .
omeroz1992 מנותק
ישן 31-01-13, 08:25   #2
האם הדלקת סוויץ, כאשר בדקת את המתח בקונקטור שמגיע אליו ממחשב ?.
המתח שהוא אמור לקבל הוא 3-4V.
בדוק עליו התנגדות 560 אום.
המגע שלו עם הבלוק חייב להיות נקי מחלודה.
לא בטוח שהבעיה שלך היא בחיישן הנקישות.
בדוק ועדכן.
ישן 01-02-13, 16:21   #3
omeroz1992
הודעות: 68
לא מגיע מתח מהקונטור ,בין אם הרכב מונע או בין אם הרכב נמצא על סויץ און .
omeroz1992 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-02-13, 09:12   #4
omeroz1992
הודעות: 68
מישהו ,
עזרה ...
ישן 03-02-13, 23:57   #5
omeroz1992
הודעות: 68
מה אני עושה כשלא מגיע לי מתח מהמחשב ניהול לקונקטור של חיישן הנקישות ? ...
ישן 04-02-13, 10:00   #6
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
אני מקווה שאתה בודק על הקונטקטור של המצה ולא על הקונטקטור של החיישן בטעות.
צריך לעקוב אחר הצמה של החוטים יכול להיות שאיזה נקוזה נוגעת במנוע התחממה והחוט נמס, זה קורה
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-02-13, 12:34   #7
omeroz1992
הודעות: 68
במקור פורסם על ידי forum770 צפה בהודעה
אכן בדקתי על הקונקטור שמגיע מכיוון הצמת כבלים ולא מהקונקטור שנמצא על החיישן .
חייב להיות איזה נקודה קטועה ? ואם כן נוצר נזק כבר למחשב ? יכול להיות שהמחשב עצמו החליט לא לספק מתח וצריך להחליף מחשב ניהול ?
תוודה
ישן 04-02-13, 13:25   #8
חיישן נקישות
בדיקה מקצועית של חיישן הנקישות הנה להתחבר עם מחשב/סורק איבחון שמראה את נתוני ההצתה ואז לדפוק עם כלי מתכת ליד חיישן הנקישות על גוף המנוע (בלוק) ולראות אם יש שינוי בקידום ההצתה בהתאם.
ישן 06-02-13, 00:19   #9
omeroz1992
הודעות: 68
רפי אבל אם לא מגיע מתח מהמחשב לחיישן אפשר להסיק מכאן שישנה בעיה , בין אם מתחברים עם מחשב דיאגנוזה ובין אם לא .
אני טועה ?
ישן 06-02-13, 07:18   #10
נתק את הקונקטורים של חיישן נקישות והמחשב., בדוק רצף בינהם בפינים 21 ו- 37 בקונקטור המחשב.
אם יש רצף, הבעיה במחשב, אם לא הבעיה בחיווט.
בהצלחה דוד.
נקישות מההגה Guter פונטו - טכני 13 17-07-12 19:23
ELX גיר רציף - נקישות | קפיצות | לא חלק madmongo פונטו - טכני 9 24-10-11 01:34
נקישות בעת פניה ימינה ohad_bravo בראבו - טכני 0 11-10-10 17:02
פונטו 98 נכשלה בטסט על חיישן חמצן.מהיכן לקנות חיישן חמצן?[מקורי עולה 870-1000 ש"ח] shay2828 פונטו - טכני 11 08-08-10 11:50
נקישות בפונטו דיזל פורום הגראז' 4 08-04-07 12:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:35.
