נפלאות הווקס
ישן 02-02-13, 18:01   #1
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
צריך עזרה לגבי חום מנוע לelx 2001
אני יספר את הסיפור שבוע שעבר יום ראשון נדלקה נורה אדומה של החום מנוע אח המחוג של החום היה על האמ ע זה קרה שניות ספורות לאחר ההנעה עצרנו את הרכב ישר וכיבינו אותו יצא אדים מהמנוע נוזל קירור שנשפך מהצינור שמחובר לסעפת נישבר הפין פלסטיק שם הרכב נגרר למוסך החליפו את הפין מילאו נוזל קירור ואמרו לשים לב שאין איבוד של נוזל קירור והחום מנוע לא עולה כדי לשלול פריצה לראש, כול השבוע הרכב היה בסדר גמור עכשיו כשניגשתי ליבדוק נוזל קירורהיה והכול היה תקין אבל כאשר פתחתי את פקק של הרדיאטור איפה שממלאים מים היה פשש מין שיחרור לחץ כזה סגרתי והנעתי את הרכב לאחר כמה דק שהמחוג היה על האמצע הוא החל לעלות קצת ישר כיביתי את המנוע נגעתי בצינורות של הרדיאטור התחתום היה חם העליון לא כאילו לא זורמים בו מים הנעתי שוב ועוד פעם החום מנוע טיפס כיביתי אבל עכשיו הצינור העליון היה גם חם שמתי חימום ברכב והוא לא פעל מישום מה מה זה יכול להיות? אולי הטרמוסטט נתפס הרכב לא נסע יומיים
תודה רבה איתי.
מאפיונר מנותק
ישן 02-02-13, 18:34   #2
התחממות מנוע
כשהמנוע קר צריך לבדוק ולהוסיף נוזל קרור ברדיאטור ואח"כ להניע המנוע ולחממו ולבצע ניקוז אויר ממע' קרור המנוע.
אחרי כן לבדוק ולראות שחום המנוע אינו עולה ושמאורר הרדיאטור פועל כשורה בשתי מהירויותיו.
לאחר מכן צריך להמשיך ולעקוב אם אין אובדן של נוזל קרור ואם אין פגם בראש המנוע.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 26-02-13 ב 09:44.
ישן 02-02-13, 18:48   #3
מאפיונר
הודעות: 439
כשהמנוע קר צריך לבדוק ולהוסיף נוזל קרו ברדיאטור ואח"כ להניע המנוע ולחממו ולבצע ניקוז אויר ממע' קרור המנוע.
זה מה שעשיתי רפי כשהמנוע היה קר לאחר יומיים שהרכב לא נסע נראה לי מספיק קר חח בדקתי את הנוזל קירור בשביל לראות שלא ירד המפלס ואכן לא ירד המפלס אז הנעתי את הרכב לראות אם הכול עובד כמו שצריך ואז התחמם המנוע מימה זה יכול להיות המאוורר נכנס לפעולה של מהירות שניה רק כאשר החל החום לעבור את החצי.
אני חייב עזרה אם אפשר לנסוע ככה או לא החברה צריכה לנסוע לעבודה יותר מאוחר עם הרכב...
תודה איתי.
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-02-13, 19:29   #4
לא תקין
המאוורר אמור לעבוד על המהירות הראשונה.
לפי מה שסיפרת יש לך בעיה בטרמוסטט. כשהמחוג בחצי ואתה בודק את הצינורות, אם העליון קר והתחתון חם אז הטרמוסטט שלך תקוע.
בדוק גם שהמאוורר זורק אויר חם ולא קר.
נערך לאחרונה על ידי chesh : 02-02-13 ב 19:33.
ישן 02-02-13, 19:49   #5
מחזק את התגובה של chesh, היא נכונה ומקצועית.
לא לנסוע ברכב.
ישן 02-02-13, 20:00   #6
מאפיונר
הודעות: 439
עשיתי שוב בדיקה הפעם שני הצינורות היו חמים במידה שווה כאשר המד על החצי אבל כאשר אני עומד עם הרגל על גז קבוע אז המחוג של החום מטפס מילימטר שניים והמאוור פועל ומוריד חזרה את המחוג לאמצע ??
זה עדיין טרמוסטט או משו אחר?
ישן 04-02-13, 00:07   #7
omeroz1992
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הודעות: 68
ישנה אפשרות שהמהירות הראשונה של המאוורר לא עובדת .
כאשר החום מנוע עולה מעל החצי המהירות השנייה של המאוורר נכנסת לפעולה בגלל כשל בכניסה למהירות ראשונה.
omeroz1992 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-02-13, 03:03   #8
מאפיונר
הודעות: 439
ומימה זה יכול להיות?
ישן 04-02-13, 13:27   #9
מהירות ראשונה של מאורר הרדיאטור
כשמהירות הראשונה (האיטית) של מאורר הרדיאטור אינה פועלת, זה לרוב בגלל נגד המאורר ששרוף ו/או מחבר חוט אליו שרוף.
ישן 04-02-13, 14:36   #10
מאפיונר
הודעות: 439
רפי תודה על התשובה איפה הנג נמצא והחוט כדי שאני יוכל לבדוק זאת
האלן צינור קרוע בפונטו ספייס ELX 2001 צריך עזרה מאפיונר פונטו - טכני 20 10-11-12 16:57
צריך עזרה לגבי תקלות בHGT איתי398 פונטו - טכני 13 18-12-10 08:54
צריך עזרה בניקוי בית מצערת פונטו 2001 sx ddiman פונטו - טכני 1 31-03-10 18:43
חודש אם הפונטו צריך עזרה לגבי חימום ברכב doctor99 פונטו - טכני 27 05-11-09 08:28
צריך עזרה - שיפורים קוסמטים לפונטו ספייס 2001. xta11 שיפורים וקוסמטיקה 15 06-03-09 00:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:56.
