punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 11-10-12, 07:45   #1
אלי א
תאריך הצטרפות: Oct 2012
מיקום: נהריה
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 75
הודעות: 40
נורית שמן נדלקת
בוקר טוב
יש לי פונטו שנת 96 1250, במהירות של 80 קמ"ש לאחר נסיעה של 10 דקות
מהבהבת נורית שמן ולאחר מספר שניות נדלקת באופן קבוע.
לאחר כיבוי והתנעת הרכב מחדש ,נכבת הנורה.
כמו כן, במידה ואני לוחץ על דוושת הגז לחיצה רציפה- נכבת הנורה
אלי
אלי א מנותק
ישן 11-10-12, 07:58   #2
glmn180
תאריך הצטרפות: Sep 2011
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 55S
הודעות: 55
מספר אפשרויות
נלך מהקל לכבד:
א. שמן בצמיגות לא מתאימה (דליל יותר ממה שצריך)
ב. יוניט שמן לא תקין
ג. בעיה "כבדה" יותר כמו משאבת שמן, חופש במיסבי קראנק...
glmn180 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-10-12, 08:21   #3
נכון, חוץ משמן בצמיגות לא מתאימה (דליל יותר ממה שצריך).
משום שכתב, "במידה ואני לוחץ על דוושת הגז לחיצה רציפה- נכבת הנורה"
ישן 11-10-12, 08:54   #4
נשמע כמו בעיה במשאבה בגלל שרשמת שבלחיצה רציפה הנורה נכבת
צריך לבדוק לחץ שמן ככה תקבל תשובה יותר ברורה לגבי המצב
התופע הזו קוראת גם כשהמנוע קר?
ישן 11-10-12, 09:29   #5
אלי א
מיקום: נהריה
הודעות: 40
כשהמנוע קר הנורה לא נדלקת
האמת שאני נוסע עם הרכב 3 ק"מ ביום,
כמה יכול לעלות התיקון ?
החלפת משאבת שמן+ יוניט במידת הצורך כולל עבודה ?
אלי א מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-10-12, 14:45   #6
אלי א
מיקום: נהריה
הודעות: 40
כמה תעלה משאבת שבן כולל עבודה ?(סדר גודל)
ישן 11-10-12, 15:42   #7
לפני שרצים לזרוק כסף מיותר בדקת שלא חסר שמן?
ישן 11-10-12, 17:23   #8
נורת לחץ שמן מנוע נדלקת
אכן, חבל לזרוק סתם כסף ולהחליף חלקים ללא צורך.
אם לא חסר שמן מנוע והשמן בצמיגות טובה ומתאימה, אז מחברים במקום היוניט שעון יעודי למדידת לחץ שמן מנוע ואם הלחץ תקין אז הבעייה הנה רק מהיוניט שיש להחליפו ואם הלחץ שמן לא תקין בשעון, אז כנראה שאכן הפגם במש' השמן.
יוניט זה לא דבר יקר כך שאפשרי גם להחליפו ללא כל בדיקה ומכסימום זאת לא הבעייה וזרקת קצת כסף לשווא.
ישן 12-10-12, 01:05   #9
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
מתי הוחלפו הפילטר והשמן?
אם הרכב לא עבר טיפול לאחרונה, קודם הייתי מחליף שמן של מותג איכותי 10W-40 ובנוסף מחליף את הפילטר למקורי.
אח"כ הייתי בודק ומנקה עם ספרי מגעים את הקונקטור והצמה של יוניט לחץ השמן.
תן מס' מכות על גוף היוניט בעזרת ידית מברג ותנסה לבדוק.
אם זה לא עוזר, אז כמו שציינו קודם הייתי מחליף את היוניט.
ורק אם זה גם לא עוזר אז כנראה שהשיניים בגג"שים של המשאבה נשחקו או שמצב המנוע בכי רע.
הייתי "מריץ" אפילו "פלאשינג" עם השמן הישן ע"מ לנקות את מעברי השמן, למרות שזה עלול להחריף את הבעיה במקרה של מיסבים שחוקים, הרי במקרה כזה ממילא יהיה צורך בהחלפתם.
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-10-12, 06:59   #10
אלי א
מיקום: נהריה
הודעות: 40
Smile
בוקר טוב לכלום
תודה על התשובות , אך אודה אם תוכלו לציין סדר גודל עלויות של החלפת יוניט
או במקרה שלי אולי גם משאבת שמן.
תודה ושבוע נפלא לכולם
נורית לחץ שמן מנוע v_sharon2 פונטו - טכני 11 07-09-12 21:11
נורית דלק Urban Legend פונטו - טכני 1 02-06-12 08:50
נורית הזרקה דלק קליין פונטו - טכני 6 26-02-10 23:17
נורית הזרקה נדלקת תחת לחץ stas203 קופה - טכני 7 30-09-09 19:03
נורית הזרקת דלק abrahamlev פונטו - טכני 5 13-04-09 12:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:53.
