פונטו HGT
ישן 10-08-12, 22:15   #1
חום מנוע גבוה
החום מנוע מאים לעבור את החצי כשהמזגן לא דולק ועובר את החצי מידי פעם כשהמזגן דלוק בנשיאה עירונית
הוחלף יוניט חום לא עזר
הוחלף יוניט מאורר על הרדיאטור
הוחלף רדיאטור
הוחלף מאורר של הרדיאטור
הוחלף טרמוסטט
נוזל קירור גרמני באיכות של פראפלו (היה אותו בעיה גם עם פראפלו פשוט יצא לי יותר זול עם הגרמני)
החום היה לי רבע +קו עם מזגן או בלי מזגן בנסיעה עירונית
באונו של אלי 100 החום הוא רבע +קו בערך ככה זה היה אצלי גם עד שהתחיל הבעיה
אשמח לכל עצה ו/או דרך פתרון כולל פרוק ראש בהעדר ברירה
יאיר
yair791 מנותק
ישן 11-08-12, 00:47   #2
התחממות מנוע
איזה שנת ייצור האונו ואיזה מנוע?.
ישן 11-08-12, 08:34   #3
הרכב שנת 93 קרבורטור
עם מזגן ישראלי של רסקור
ישן 11-08-12, 11:28   #4
התחממות מונע באונו
בדוק שמאורר הרדיאטור פועל בכוון הנכון, כך שהוא שואב אויר מקידמת המכונית, דרך מעבה המזגן והרדיאטור לכיוון המנוע.
בדוק שמאורר המעבה (לא מקורי, אלא תוספת של רסקור) פועל כשהמזגן פועל ושגם הוא בכוון סיבוב נכון:
www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=3004
אם כל זה תקין, אז צריך לבדוק שלחץ גז המזגן העולה מפעיל, דרך הטרינרי, את מאורר הרדיאטור.
הערה - כשמופעל המזגן פועל גם קבוע מאורר המעבה וכשלחץ הגז עולה, אז גם מופעל מאורר הרדיאטור (במזגן רסקור).
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 11-08-12 ב 11:53.
ישן 12-08-12, 07:38   #5
כל מה שכתבה קיים ועובד באופן הנ"ל הרכב נוטה לב יתחמם גם בלי מזגן אך לא כל הזמן אתמול הוא היתחמם בנסיעה בין עירונית
ישן 12-08-12, 16:37   #6
אלי_100
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: גבעתיים
הגלגלים שלי: פיאט אונו 70ies 1.4
הודעות: 71
התחממות מנוע ברכב
היי יאיר,
מה נשמע?
חימום ייתר יכול להיות מהסיבות הבאות:
1. חוסר מים בשל דליפת מים בצנרת.
2. חגורת האלטרנטור אינה מתוחה כנדרש וגורמת לכך שפעולת המשאבה לא תהיה יעילה.
3. צינור חסום, או מפותל/מכווץ וגורם לזרימה מוגבלת של נוזל קירור במערכת.
4. טרמוסטט לא עובד כראוי ! (בדוק את נקודת הפתיחה (במעלות) של הטרמוסטט, זה אמור להיות רשום על גוף בית הטרמוסטט)
במידה ולא רשום אפשר לעשות ניסויי, להכניס את הטרמוסטט לתוך סיר מים ולהניח על כיריים הגז בבית ולמדוד את הטמפרטורה בה מתחיל הטרמוסטט להתכווץ.
5. מנוע מזייף בשל הצתה לא מתוזמנת.
6. מערכת הפליטה חסומה באופן חלקי.
7. אטם ראש צילינדר שרוף.
בדוק תחילה סעיפים:
1, 2, 3, 4 ועדכן..
בהצלחה!
אלי
אלי_100 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-08-12, 18:07   #7
הטרמוסטט חדש והוא של חברת VERNT שנחשבים הכי טובים גם בלי טרמוסטט המצב לא היה משהוא
לא חסר מים והרצוע מתוחה ואין צינור מפותל המנוע גם לא מזיף כי אין בעיה בהנעה או כל גימגום חריג
אני לא מאמין שהמע' פליטה סתומה באופן חלקי כי אין בעיות שמעידות על כך כמו פעולה לא תקינה של המנוע (תגובה כאילו הוא חנוק וכו') וחוץ מיזה יש חור בקוטר של 2 ממ X 4ממ שכל טסט עד עכשיו לא עולים אליו וזה ממש מול הענים שלהם
אין בריחה של מים לכוון השמן או להפיך או וגם לא לתוך הבוכנה כל שהיא
אין לי כבר שום מוסג מה יכול לגרום לזה
היום בנסיעה מבש להורים שלי הרכב עבד על כמעט מעל לחצי בגלל רמזורים באזור בילו וכשאני נותן גז אז הטמפ' יורדת במקצת אבל זה לא משימנע מהרכב להיתחמם
עוד מישהוא איזה רעיון ?
הכל יתקבל בברכה
דוד יש לך איזה רעיון?
ישן 12-08-12, 23:43   #8
אלי_100
מיקום: גבעתיים
הודעות: 71
היי יאיר,
התאור האחרון שלך נותן לי לשער שהבעיה שלך נובעת כתוצאה ממשאבת מים לא תקינה.
עם השנים קורה שהכנפיים בתוך משאבת המים, שתפקידם ליצור סירקולציית מים יעילה, נשחקים כתוצאה מחלודה, או שהם מאבדים מיעילותם כתוצאה מהצטברות אבנית קשה וכך נפגמת פעולת סירקולציית המים.
אני במקומך מפרק את משאבת המים ועל הדרך בודק את מצב בית המשאבה שאין סתימה.
אני כמעט משוכנע שזו הבעיה שיש לך ברכב !
לילה טוב,
אלי
ישן 12-08-12, 23:48   #9
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
גם אצלי הוחלף הכל, טרמוסטט, רדיאטור, צינורות חדשים ועדיין בפקקים הרכב התחמם טיפה מעל החצי.
הבעיה הייתה משאבת מים (גם לפי מה שתיארת), הוחלפה לחדשה ועכשיו לא עובר את החצי באף מצב. בנסיעה בין עירונית טיפה מתחת לחצי.
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-08-12, 00:04   #10
תרגיל יפה כשמתחמם שפוך חצי דלי ישירות על צלעות הרדיאטור אם מתקרר ויורד מד החום הרדיאטור סתום
ספייס עשן בסל"ד גבוה ברא פונטו - טכני 7 22-11-10 11:17
לחץ גבוה במערכת המיזוג yaniv hgt פונטו - טכני 6 11-08-09 18:45
co2 גבוה בטסט מה סיבה ? פורום הגראז' 2 15-07-07 18:57
מוסך אגוז פורום הגראז' 1 07-04-07 03:14
אונו 1300 . חום מנוע גבוה בגלל אוברול ?? פורום הגראז' 10 30-01-07 09:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:35.
