ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
עוד טיפולים לצבע
ישן 24-06-12, 13:19   #1
lidor88
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הגלגלים שלי: punto spice SX
הודעות: 26
רשתות בדוד אחורי ? ובעיה במזגן..
פונטו ספייס 2002 sx עוד לא שנה אצלי , מאוד מאוכזב מהרכב , עבר ראש חיישן חמצן , מאייד חדש , ועכשיו הגיע תורו של הדוד , בזמן ניעור הדוד ישנם רעשים כמו של פחית . ואם חוסמים את הסופית יש בריחת אוויר . השאלה אם יש קשר בין זה לבין צריכת דלק גדולה משמעותית ? וירידה דרסטית בביצועים ? תקלה נוספת במזגן , ישנו מאייד חדש מקורי , כשאני מדליק מזגן הקור יוצר רק מהקונסולה המרכזית ומצד שמאל , אוויר יחסית חמים יוצא משאר הפתחים . המזגן מאוד מכביד על המנוע בזמן נסיעה בעיר , צריך ללחוץ הרבה על הדוושה על מנת שהאוטו יתחיל לזוז מראשון . מצטער מראש על אורך ההודעה והתסכול . אשמח לעזרה !!
lidor88 מנותק
ישן 24-06-12, 18:13   #2
ירידה דרסטית בביצועים, עלולה לנבוע מאגזוז או ממיר סתומים.
לא יודע למה, אבל יש תחושה שהחליפו לך מעבה ולא מאייד.
המזגן מאוד מכביד על המנוע בזמן נסיעה בעיר, משום שהסחיבה שלך חלשה, בגלל האגזוז או מסיבה אחרת. והמזגן מעמיס ומוסיף על הירידה הדרסטית בביצועים.
יש אפשרות שיש בעיה גם במזגן.
עזוב בינתיים את המזגן וטפל קודם בסחיבה.
ישן 24-06-12, 19:02   #3
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
במקור פורסם על ידי lidor88 צפה בהודעה
מן הסתם דוד סתום יגרום לבעיית סחיבה ואם הוא תקול יש להחליפו ולהמשיך משם בפתרון הבעיות.
ראשית גש לאגזוזן שמתקן אגזוזים ותקן את מע' הפליטה.
אח"כ אם לא יהיה שיפור תוכל לגשת ולבצע דיאגנוסטיקה במע' ההזרקה, חיישנים וכו' (פרה..פרה).
אם החליפו לך מאייד חדש, יש מצב שהספוגים שאוטמים בין תעלות האוויר נקרעו או שלא יושבים טוב ולכן האוויר/חלקו בורח אל מאחורי הדשבורד ולא יוצא החוצה.
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-06-12, 19:51   #4
חוסר קרור במזגן
נראה לי סביר יותר שיש חוסר בגז במע' המזגן.
ישן 25-06-12, 16:10   #5
lidor88
הודעות: 26
רפי, אוויר קר ברמה טובה מאוד יוצא מפתח אחד כמו שהזכרתי.
המאייד\מעבה ( זה שיושב ממש מאחורי הטמבון) אני לא סגור על השם סליחה על הבורות, הוחלף לפני שנה ועד הקיץ הזה המזגן עבד טוב, זאת אומרת יכול באמת להיות שמא הספוגים השתחררו פתאום? צריך לפרק דשבורד?
לגבי הדוד,אני לא בטוח שהוא סתום , יש פשוט רעש של פחית אם מנערים אותו,כאילו הרשתות קרועות בפנים,דבר כזה מוביל לירידת ביצועים? אפשר המלצה למקום שאפשר להחליף את הדוד? ומה סדר גודל של מחיר?
תודה רבה על העזרה!
lidor88 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-06-12, 16:33   #6
"לא יודע למה, אבל יש תחושה שהחליפו לך מעבה ולא מאייד." זה מה שכתבתי.
המעבה הוא זה שנמצא ליד הטמבון.
בדקתי לך אצל האגזוזיסט איתו אני עובד שנים. דוד חדש כולל עבודה 300 ש"ח.
בדוק מחיר בעוד מקומות. אם מתאים לך צור קשר בפרטי.
המוסך ברחובות.
בהצלחה דוד.
ישן 25-06-12, 21:30   #7
מע' פליטה ומזגן
מכון טוב ומקצועי ובמחירים הוגנים, בהנהלת האחים איציק וברוך:
www.musach.co.il/details.asp?id=605
הרעש יכול לנבוע מודו פליטה או/ו מהממיר הקטליטי.
מעבה המזגן (CONDENSER), זה כעין רדיאטור הנמצא בחזית המכונית ומאדה (או מאייד) (EVAPORATOR) המזגן נמצא בתוך המכונית.
על חלקי מע' המזגן ברכב ואופן פעולתו כאן:
www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=708
ישן 26-06-12, 08:22   #8
רפי צילצלתי למקום שהמלצת וביקשתי הצעת מחיר.
צילצלתי כדי לבדוק/להשוות את המחיר למחיר של האגזוזיסט שלי. דבר שאני עושה מידי מפעם גם בעניין החלקים.
נאמר לי 400 ש"ח לפני מע"מ. ז.א. 164 ש"ח יותר.
ישן 26-06-12, 10:45   #9
lidor88
הודעות: 26
דוד ורפי תודה רבה ! אני כנראה אחכה עם זה קצת עכשיו ( עומס בלימודים) . דוד אני אצור אתך קשר בפרטי
ניקוי מנוע ובעיה ברכב Uno1993 אונו - טכני 4 06-03-12 15:09
פונטו 96 1300, רכב נכבה בנסיעה באופן קבוע. אבוד. Roi b.e פונטו - טכני 14 27-03-11 08:04
פונטו HGT ובעיה מוזרה בהזרקה.. agent5 פונטו - טכני 22 26-09-08 23:58
ספייס 03 - החלפת שמן גיר ובעיה במערכת חימום. פורום הגראז' 1 26-03-07 08:48
רשתות של המזגן פורום הגראז' 14 18-07-06 20:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:05.
