כן,כן,כן,אתה צודק
ישן 18-06-12, 17:30   #1
ali9919
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 21
פונטו מתחממת אבל לא עד הסוף
פונטו 98 SX75 האוטו אחרי ראש מנוע בנסיעה בין עירונית נמצא מתחת לחצי אבל ממש קרוב לחצי,בנסיעה בעיר בחום מנוע עובר במ"מ את החצי והוונטה מתחילה לעבוד אבל לא מקררת את האוטו וגם האוטו לא מתחמם.המוכנסיק אומר שהכל בסדר,אבל אני יודע שבנסיעה בין עירונית הפונטו עומדת על איזור הרבע..מה יכולה להיות בעיהה?
ali9919 מנותק
ישן 18-06-12, 18:42   #2
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
המחוג תמיד אבל תמיד צריך להיות על החצי..(חוץ כמובן מבהתחלה שלוקח לרכב זמן להתחמם)
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-06-12, 18:49   #3
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
המוסכניק שלך צודק, בנסיעה בין עירונית "זורמת", מד הטמפ׳ אמור להיות בטווח שבין הרבע לחצי, יותר נושק לחצי.
בנסיעה עירונית הוא אמור להיות על החצי או צמוד אליו וכאשר המד מטפס אל מעל החצי, המאוורר אמור להיכנס לפעולה ולהוריד את המד בחזרה אל החצי.
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 18-06-12 ב 23:12.
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-06-12, 18:49   #4
נראה שלא טיפלו בטרמוסטט.
ישן 18-06-12, 21:01   #5
ali9919
הודעות: 21
שמו לי טרמוסטט חדש,הקטע הוא שלפני שעשיתי ראש מנוע החום היה טיפה מעל הרבע בנסיעה בין עירונית,עכשיו הקטע הוא שהאוטו מגיע לטיפה מעל החצי הוונטה נכנסת לפעולה אבל לא מורידה את החום אלא רק משאירה אותו במקום לא עולה ולא יורד,אם אני לוחץ גז אז החום מתחיל לרדת.פעם שהוונטה הייתה מתחילה בעבודה החום מנוע היה מתחיל לרדת.
ali9919 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-06-12, 21:11   #6
תקין
ישן 19-06-12, 13:14   #7
aviatar32
תאריך הצטרפות: Jun 2012
הודעות: 32
יש לי את אותו הדגם , ובנסיעה בין עירונית בערך של חצי שעה בלילה בשעה 12 , המחוג היה על הרבע לערך למשך כל הנסיעה. בנסיעה עירונית אם אני לא טועה הוא נושק קצת לחצי , בין החצי והרבע.
איך אני יודע האם הטרמוסטט תקין ?
aviatar32 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-06-12, 18:16   #8
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
יכול להיות שהחליפו אבל לא הוציאו את כל האוויר מהמערכת, לפי דעתי.
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-06-12, 00:12   #9
יכול להיות כל אחד מאלה:
1. אוויר במערכת
2. ספיקה נמוכה של משאבת המים (לא מסחררת מספיק בסל"ד סרק)
3. סתימה ברדיאטור
4. תרמוסטט שלא נפתח עד הסוף
5. נגד מאוורר שרוף, ולכן המאוורר לא פועל במהירות הגבוהה.
6. חוסר בנוזל קירור
יש לי פונטו 75 שנת 98' והמחוג לא עובר את החצי.
ישן 20-06-12, 00:30   #10
aviatar32
הודעות: 32
1. אוויר במערכת
3. סתימה ברדיאטור
6. חוסר בנוזל קירור
יש לי גם את אותו הדגם והמחוג על רבע בנסיעה בין עירונית בלילה מאוחר במישור. זה תקין ?
פונטו מתחממת.....:( ali9919 פונטו - טכני 1 04-09-11 08:07
פונטו 97 מתחממת Mozes פונטו - טכני 7 24-08-11 08:21
פונטו מתחממת:( zolshop פונטו - טכני 7 15-08-10 08:55
שום דבר חדש - פונטו דור ראשון מתחממת punto-mk1 פונטו - טכני 33 10-09-09 01:40
פונטו שנת 2000 מתחממת r.a20 פונטו - טכני 17 21-08-08 11:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:27.
