מפגשון באיקיאה - 15.6.12 :)
HGT 2001 מחודש
ישן 15-04-11, 17:07   #1
mikemozg
תאריך הצטרפות: Mar 2011
הגלגלים שלי: Punto ELX
הודעות: 26
טחינה בפקק ומרדיאטור
שלום חברים ,היום בנסיעה קצרה שבה אספתי את הילדים הביתה מהגן שמתי לב שהאוטו מתחמם והמחוג לא יורד נסעיתי כמאה מטר , עצרתי וראיתי שמהמכסה רדיאטור נשפך נוזל סמיך בצבע חום בהיר (שמן + מים) כיביתי את האוטו ולקחתי אותו עם גרר למוסך.
מוסכניק אמר לי שהאטם נפרץ וצריך לעשות ראש מנוע.
כשהאוטו היה קר הוא הניעה אותו ואמר שנשמע בסדר שיש ממצב שהמנוע עצמו לא נפגע .
אוטו נמצא אצלי שבועים עשיתי לו טיפול (פלגים החלפת שמן מסנן מקורי חוטי הצתה + שמנו מים ירוקים שישתפו את הכל מהחלודה אחרי המים שהיו שם קניתי פרפלו לשים אחרי זה)
בפורום לא ראיתי שלמישהו קרה דבר כזה שהשמן יצא דרך רדיאטור?!
מה אתם חושבים מה הנזק ? מה מומלץ לעשות על הדרך? ולמה זה קרה?
mikemozg מנותק
ישן 15-04-11, 17:55   #2
תן עוד פרטים ק"מ איזה יד מתי נקנה
אחד הבעיות בפיאט זה חום המנוע שעולה עקב טרמוסטט נעול(לא מאמין לטרמוסטט פתוח)
טמפ' עבודה של חום המנוע בד"כ בסביבות ה-90 מעלות כך שכל בעייה של טרמוסטט או וונטה שלא פועלת גורמת לחום מעל 100 מעלות שזוהיא רתיחה ולכן האטם ראש מנוע נפרץ .
חוצמזה אטם ראש מנוע מחזיק בסביבות 120K .
על הדרך החלף טרמוסטט חובה ואיכותי רצוי אורגינלי אל תתפשר.
אטם ראש מנוע גם איכותי עדיךף של ויקטור ריינס גרמני.
דאג לישור ראש ,החלפת גומיות לשסתומים,אטם מכסה שסטומים
בדוק את משאבת המים,רצועת טיימינג,ומותחן
ישן 15-04-11, 18:23   #3
mikemozg
הודעות: 26
102,000 ק"מ נקנה לפני כשבועיים, אני יד רבעית.
נראה לי משאבת מים צריך להחליף בכל מקרה הרי שמן נכנס לכל מערכת הקרור , דרך אגב זה ניתן לניקוי?
ולמה צריך ליישר ראש ? יש מצב שהוא עבר דיפורמציה?
mikemozg מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-04-11, 18:32   #4
אם אין חופש או רעש אז אין צורך הבעייה שעושים על הדרך לא יקר 120 ש"ח משאבת מים.
מהחום ראש המנוע מטעוות לכן צריך ליישר שאת זה עושה מכון שמחליף גם את הגומיות.
בהפעלה ראשונית אפשר לעשות ניקוי לכל מערכת המים כדי שכל הליכלוך כולל השמן יצאו
סה"כ עלות של 2000 ש"ח לכל הטיפול במורשה יותר
ישן 16-04-11, 00:18   #5
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
בדוק את משאבת המים,רצועת טיימינג,ומותחן, (הוספתי מחזירי שמן פולי תחתון ועליון בטיימינג)
תאמין לי יאיר אתה פשוט נכס לפורום הזה, אתה רק שוכח לכתוב בכל תגובה "הוראות אלה נכתבו בדם"
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-04-11, 11:05   #6
mikemozg
הודעות: 26
יש אפשרות שהבעלים הקודמים ידעו על בעיה מסויימת או שאין אפשרות לדעת ?
עד כמה שאני יודע טיפול בראש פוגע בביצועים וצריכת דלק האם נכון? (המרווח מתקצר)
היה לי אונו 95 במשך 6 שנים כמעט הכל עשיתי שם לבד החלפתי אטם ראש שם זה מה זה פשוט
החלפת רדיאטור , כנף מה לא .
לפי מה שהבנתי בספייס ראש סנדוויץ בנוי מכמה חלקים.
נערך לאחרונה על ידי mikemozg : 16-04-11 ב 11:09.
ישן 16-04-11, 11:12   #7
טחינה עושים באהבה או לא עושים בכלל משפט מתאים בדיוק
בוודאי שידע זהוא תהליך עד שהטחינה עולה
את זה אתה תראה כשתהפוך את ראש המנוע ,ותראה גם את אטם ראש פרווץ
כמה שסתומים יש לרכב אם 16 לך למווסך
אם 8 חובה עליך לעשות לבד לפי קישורך ולפי הנחחיות שתקבל
ישן 16-04-11, 13:14   #8
mikemozg
הודעות: 26
16 זהו דגם ELX .
כשעשיתי טיפול לפני שבועיים לא נראה שום דבר בפקק של השמן.
אולי זה קרה בגלל שהוחלפו מים רגילים בירוקים וזה שטף את כל פרצות ?
דגם 16 יותר בעייתי?
ישן 16-04-11, 14:38   #9
אין קשר בין החלפת הנוזל קירור.
בד"כ מנקים ומחליפים מים בכדי להטעות תמיד יהיה קשה להוכיח.
היכן נמצא כרגע הרכב והאם קיבלתה הצעות תיקון
בס"הכ גם פה צריך להוציא ראש מנוע ולשלוח לשיפוץ ומילוי והחלפת אטמים
המוסך רק מרכיב והבעייה אצלך היא בכיוון טיימינג שהיא יותר עדינה וכל טעות גורמת להריסת השסתומים
חוץ מזה אתה כותב בהתחלה שהרכב התחמם שזאת חלק מהבעייה
ישן 16-04-11, 16:22   #10
mikemozg
הודעות: 26
1500-2000 הערכה ראשונית. הרכב כרגע במוסך.
שמתי לב שהאוטו מתחמם מאוד ואז עצרתי, שזה קרה כתוצאה של פריצת אטם הלא כך?
למה אתה מתכוון חלק מהבעיה?
הצלחתה להלחיץ אותי עם הבעיתיות של טיימינג , לא כל מוסך יודע להתעסק עם 16של פיאט?
אונו 1.4 - מנוע התחמם + הופעת "טחינה" (כ"ע) solomon yacov 111 אונו - טכני 35 30-12-10 16:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:40.
