ישן 13-02-10, 09:36   #1
solomon yacov 111
האווטאר של solomon yacov 111
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: אילת
הגלגלים שלי: fiat uno 70 s
הודעות: 51
Lightbulb אונו 1.4 - מנוע התחמם + הופעת "טחינה" (כ"ע)
בבוקר בדקתי מים ושמן כמו בכול יום לא היה בעיה של מים ושמן מחוג חום המנוע עלה מעל החצי המנוע
לא היה חם כאשר נגעתי פתחתי את מכסה הרדיאתטור לא היה טיפת מים מיליתי
3 ליטר מים המחוג ירד מתחת לחצי הגעתי הבית בדקתי את מדיד השמן
ופתחתי את מכסה השמן להפתעתי גיליתי שיש טחינה במנוע מה הבעיה ועם כדי להשקיע שיפוץ או עדיף
להחליף מנוע וכמה בערך עולה מנוע חדש מה כדי לעשות דרך אגב רצוני לצין שהמנוע עשה 155 אלף קילומטר
תודה רבה לעוזרים
היפה שלי
נערך לאחרונה על ידי raanan_t : 27-02-10 ב 11:04.
solomon yacov 111 מנותק
ישן 13-02-10, 09:58   #2
התקלה
התקלה נובעת, כנראה, מאטם ראש מנוע.
כדאי להתחלי בלהסיר את ראש המנוע ואז לראות את מצבו ואת מצב הצילינדרים במנוע והבוכנות ולפי זה להחליט מה מבצעים.
כל מנוע משומש שתשיג יהיה ממכונית עם הרבה ק"מ כי אין אונו חדישות.
דרך אגב, איזה מנוע במכונית, 1.4, 1.1 או 1.0?.
ישן 13-02-10, 11:20   #3
solomon yacov 111
מיקום: אילת
הודעות: 51
Smile
תודה לך רפי על ההצעה לפי בקשתך המנוע שלי בנפח של 1400 ואם תוכל רק להגיד לי בערך מה מחיר של
מנוע חדש באותו נפח
תודה רבה מקרב לב ואשמח לקבל את עצותיך תודה ושבת שלום
היפה שלי
solomon yacov 111 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-02-10, 21:25   #4
לפני שאתה מחליף מנוע, כדאי לבדוק אם לא כדאי להחליף פשוט אטם ראש מנוע.
אני חושב שלמכור את האונו שלך לפירוק ולקנות אחת אחרת יהיה זול יותר מאשר להחליף מנוע.
ישן 13-02-10, 21:35   #5
solomon yacov 111
מיקום: אילת
הודעות: 51
אולי מישהו יודע מה המחיר של מנוע משיפוץ לפיאט אונו נפח 1400
היפה שלי
ישן 13-02-10, 22:24   #6
solomon yacov 111
מיקום: אילת
הודעות: 51
שאלה לעוזרים כמה צריך לעלות החלפת אטם ראש מנוע
היפה שלי
ישן 14-02-10, 07:41   #7
solomon yacov 111
מיקום: אילת
הודעות: 51
ביסבילי האונו הזאת זה הכול לא זורקים ילד חולה עם הבנתה מה הקבנה תודה
היפה שלי
ישן 14-02-10, 07:56   #8
solomon yacov 111
מיקום: אילת
הודעות: 51
ארילו אני מקוה ששמעתה את השיר על תעזבני לעת זיקנה על זה היתקבנתי ליפני תודה יעקב
היפה שלי
ישן 14-02-10, 11:06   #9
NaorSub
האווטאר של NaorSub
מיקום: חולון
הודעות: 225
אם כבר מדייקים , " אל תשליכני לעת זיקנה ... " אבל שיהיה .
גבר , אתה לא צריך לשלוח 10 הודעות , אמרו לך פה תשובה .
קודם כל תבדוק שזה אכן אטם מנוע , ושתבדוק יתנו לך הצעת מחיר .
נאור .
NaorSub מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-02-10, 23:40   #10
alon-amos
הגלגלים שלי: פיאט בראבו
הודעות: 141
אם זה מנוע יש לי מה להציע לך(בסביבות 700 שקל לדעתי פחות אבל לקחתי ריזיקה) ואם זה אטם יש לי גם מה להציע לך! דבר איתי!
alon-amos מנותק   הגב עם ציטוט
ספייס ELX - רכב התחמם ברמזור ונכבה, כנראה ראש מנוע. הצעות? (כ"ע) YOSI-BR פונטו - טכני 11 04-12-09 03:42
חבר'ה בעיה - צריך עזרה!! (הרכב התחמם, כ"ע) aviady פונטו - טכני 20 30-07-09 17:42
עזרה עם הפנס בפונטו, תודה לעוזרים =] <<האריה השחור>> פונטו - טכני 1 12-12-08 21:14
תודה לעוזרים פורום הגראז' 2 03-05-07 18:55
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:38.
