הפונטו elx החדשה שלי
קטנטונת
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 09-10-10, 04:04   #1
idan.shmueli
תאריך הצטרפות: Dec 2009
מיקום: בלפוריה
הגלגלים שלי: punto spice s60
הודעות: 10
שאלה לגבי דגם חיישן למבדה.
בוקר טוב לכולם.
בעיה קטנ,
פונטו ספייס S 60 2003.
המנורת Check Engine דולקת קבועה.
שחיברתי מחשב (פרטי) לבדיקת תקלות הוא הודיע על בעיה/קריאה לא טובה בחיישן CO2.
פירקתי אותם, ניקיתי והחזרתי למקום.
התקלה נעלמה אחרי יום של נסיעה (המחשב איפס קריאות אני מניח)...
אחרי חודשיים הנורה נדלקה שוב.
השאלה אם כדאי פשוט להחליף את החיישן לחיישן חדש?
או שאולי הבעיה היא אחרת וזה בעצם הצינור פליטה ובגלל זה הוא נסתם מפיח לעתים תכופות יותר..
ולגבי הכותרת, במידה וצריך להחליף.. מה הדגם של החיישן?.. מספר כלשהוא..? על שלי אי אפשר לראות כלום..
החיישנים מעולם לא הוחלפו.
נערך לאחרונה על ידי idan.shmueli : 09-10-10 ב 09:39.
idan.shmueli מנותק
ישן 09-10-10, 13:36   #2
אם הרכב עשה 150000 ק"מ יש מצב לחיישן חמצן מזייף.
האם יש שינוי בצריכת הדלק.
האם יש שינוי בסל"ד או רעידות קלות.
מאמין שיש הרבה שהיו רוכשים חיישן חמצן של בוש אז אם יש מישהו שמרים את הכפפה אני מצטרף
http://cgi.ebay.co.uk/Oxygen-Sensor-...item230a2740bc
שם:  4.jpg
צפיות: 897
גודל:  4.7 KB
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 09-10-10 ב 13:41.
ישן 11-10-10, 07:54   #3
idan.shmueli
מיקום: בלפוריה
הודעות: 10
הרכב עבר 180,
שפירקתי את החיישנים הם היו לבנים (כמו ברזל מלובן אחרי ששמים אותו באש).
ובנוסף לתקלת שהופיעה לי בעבר על החיישנים, מופיעה לי התקלה הבאה.
http://www.obd-codes.com/p0443
והחיישן שאצלי הוא לא כמו מה שאתה מראה בתמונה, יש לו קונקטור עם 4 חוטים....
שם:  Untitled.jpg
צפיות: 1694
גודל:  20.3 KB
idan.shmueli מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-10-10, 10:58   #4
בד"כ נמכר ללא הקונקטור או אורגינלי 750 ש"ח +מעמ
ישן 12-10-10, 18:18   #5
idan.shmueli
מיקום: בלפוריה
הודעות: 10
אתה מוזמן לקנות לבד ב 750 ש"ח פלוס מע"מ
אבל בלי שום קשר, שאלתי מה הדגם.. לא כמה עולה ואיפה.
ישן 12-10-10, 20:04   #6
קודם כל אם הייתה רואה את הלינק ששלחתי לך הייתה רואה שחיישן חמצן עם 4 חוטים מתאים להרבה מאוד מכוניות .
רוצים הולכים לחנות לחלקי חילוף מבקשים חיישן חמצן לרכב כמו שלך .
יצרנים של פיאט הם בוש וכמו ששלחתי לך אז זהוא בוש אבל יקר.
ישנה עוד חברה NGK גם טובה בסביבות 300 ש"ח
ישן 13-10-10, 20:13   #7
idan.shmueli
מיקום: בלפוריה
הודעות: 10
תודה, \
קניתי היום ב 220 ש"ח 2 חיישנים חדשים, והתקלה נעלמה.
החלפת חיישן למבדה. moty003 פונטו - טכני 11 17-08-09 09:09
מוסך שמשון חיישן למבדה ושאלות נוספות shlomina פונטו - טכני 12 30-06-09 00:40
חיישן למבדה וחיישן map - פיאט פונטו david266 פונטו - טכני 1 16-11-08 00:29
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:08.
