Punto_gt95
תמונות שלפני ואחרי
ישן 08-05-15, 09:57   #21
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
על הקראנקשאפט יש סנסור שחור.
אם תצלם תמונה נוכל לסמן לך אותו.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-05-15, 10:18   #22
שיחזיר את הראש ?.
לא צריך להרכיב את הראש. גרור את הרכב תמורת 150 ש"ח והחנה אותו ליד ביתך.
כך תהיה פחות לחוץ ותוכל להחליט מה הלאה.
למה להמשיך ולשלם גם הרכבה ?.
מוזר ש-4 ימים הראש עדיין אצל החרט. העבודה של החרט כולל בדיקת לחץ, לא עוברת את ה-3 שעות. במקומך הייתי שואל אותו היכן נימצא הראש והייתי נוסע אליו לשמוע מה קורה. ללא ידיעת המוסכניק.
כאמור לא כדאי להרכיב את הראש חזרה ולא בטוח שהמוסכניק יסכים. אפילו אם כן הרכב עלול לא להניע ועוד מיני בעיות.
אתה יכול לגרור את הרכב ולאחר מכן לקחת את הראש.
ישן 08-05-15, 13:54   #23
avil84
מיקום: צפון חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס ELX 01
הודעות: 141
התכוונתי שיחסיר את הראש מהחרט לא כשהוא מחסיר אותו למקום . אין בכוונתי להוסיף עוד שקל על משהו שהוע עשה אולי גם אדרוש החזר
את מיקומו של הקראנקשאפט הבנתי רק לא הבנתי איך אני מסובב אותו?
לפי מה שקראתי קצת באינטרנט עם ראצט ובוקסה 13 זה נכון?
avil84 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-05-15, 17:30   #24
eli_h1
הודעות: 327
כן
ישן 08-05-15, 23:30   #25
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
עדכון...
היום הלכתי לקחת את האוטו והראש לא חזר עוד...(הסיבה שהוא לא הביא את הראש היא כי צריך לשלם לחרט על השיפוץ ..)
התווכחתי איתו והוא רצה כסף על הראש שהוא שיפץ מפה לשם הגענו להסדר שהוא יעשה את הרינגים ואני יוסיף עוד 400 שקל על המחיר שסגרנו על הראש . את המשך הכסף הוא יראה כשהעבודה תגמר ורק כשהאוטו יהיה תקין.
לגביי הרינגים והבוכנה התפוסה . הוא אמר לי שהבוכנות זזות אבל שהחרט שם נוזל מיוחד (לא סולר) וראה שהנוזל עובר בבוכנה הרביעית .
לא יודע כמה מזה חרטוט אבל בכל מקרה 400 שקל כדי שיעשו לי רינגים ויתנו לי אחריות על המנוע והאוטו יסע זה מספק אותי . אני יעקוב אחריו שהוא באמת עושה רינגים ולא סתם אומר. תמונות של הראש המשופץ אני יצלם כשהוא יביא אותו יום ראשון
נערך לאחרונה על ידי avil84 : 08-05-15 ב 23:40.
ישן 08-05-15, 23:30   #26
AllCity
תאריך הצטרפות: Apr 2014
מיקום: Tel-Aviv
הגלגלים שלי: Punto 188
הודעות: 64
בלוק נראה בסדר
השתמשת במים רגילים?
רק הרינגים זה 300~ ש"ח + עבודה
נירה חירטוט...
שם:  IMG_20150329_180720.jpg
צפיות: 543
גודל:  59.9 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMG_20150329_180726.jpg
צפיות: 496
גודל:  49.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  b50294fda399c6b459b29d5571c6ef2c6c0a48d9c5f0259e442421ee0525d774.jpg
צפיות: 496
גודל:  44.1 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  73c4e5735506995772b7471525b1d86d7fd022c5b87a1f518d9274934c474e7f.jpg
צפיות: 438
גודל:  56.2 KB
נערך לאחרונה על ידי AllCity : 08-05-15 ב 23:49.
AllCity מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-05-15, 00:12   #27
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
המחיר הושג לאחר הרבה ויכוחים ביני לבינו הוא דרש הרבה יותר אבל זה בעייה שלו שהוא לא בדק את זה לפניי שהוא שלח לחרט את הראש.
מהצד שלי לא השתלם לעשות את ההרכבה של הראש וגרירה של האוטו במקום אחר כי הייתי יוצא בנזק גדול יותר וחוסר אחריות מצד זה שהיה מרכיב את הראש שהוא לא שיפץ.
מהצד שלי זה מצויין שיעשה את הרינגים גם ראש שקט שאם באמת קרה משהו אז זה יסודר ואם לא זה לא רע, וגם ינקה את כל הבוצה של השמן כי משכתי קצת בטיפול האחרון בערך עוד 3000 ק"מ יותר, והשמן היה בן שנה וחצי שנתיים(לא עושה הרבה קמ בשנה ) .
ויש עוד איזה פלאנצ מים שצריך להחליף ואת הפקקים . משאבת מים הבאתי לו חדשה שיחליף גם אותה לגביי חגורת הטיימינג הוחלפה לפני 30000 אז אפשרי להשאר איתה
לגביי השאלה על המים השתמשתי תמיד בנוזל קירור של פיאט בפחיות אבל לפני חצי שנה היה לי בעייה עם הטרמוסטט ופיצצתי 2 רדיאטורים עד שעליתי על הבעיה מאז השתמשתי במים רגילים . היו לי בעיות התחממות בכמה חודשים האחרונים שזלזלתי בהם ולכן הגעתי למצב הזה . הייתי ממלא כל שבוע בערך מים ולכן התחלתי להשתמש במיי ברז
נערך לאחרונה על ידי avil84 : 09-05-15 ב 00:30.
ישן 09-05-15, 08:53   #28
במקור פורסם על ידי avil84 צפה בהודעה
רינגים לא רינגים מה זה משנה 4 ימים אצל החרט זה מסריח בטרוף נוזל מיוחד או לא בשביל לבדוק אם יש בריחה דרך הרינגים סתם סיפורי מעשיות גם זה וגם הבוכנה התפוסה כי עם בוכנה תפוסה לא היתה מניע אחרי השרכב נכבה מעצמו בהתחלה
לגבי בעית הטרמוסטט שפיצץ לך 2 רדיאטורים אינך צודק כי הטרמוסטט לא אשם אלה הראש היה אשם מההתחלה כי הוא העביר קומפרסיה למים והרס אותם זה רק ענין של מזל שהרדיאטור השלישי החזיק
כניראה בגלל המים הרגילים שיצרו חלודה שסתמה את המעבר באופן חלקי עד שזה החליט למסור את נישמתו לבורא
ישן 09-05-15, 12:49   #29
AllCity
מיקום: Tel-Aviv
הודעות: 64
+1
ישן 11-05-15, 20:41   #30
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
יכול להיות שאתם צודקים אבל הרדיאטור אחרי החלפת הטרמוסטט לא התפוצץ שוב ועדיין שלם אחרי שנה פלוס
שמן מנוע פונטו ספייס om2 פונטו - טכני 1 17-12-13 16:46
מחפש פונטו ספייס או פונטו XTZ 98-99 בלי מנוע 0526758202 dor5623 קניה 2 23-09-11 03:57
ראש מנוע פונטו ספייס moshesh פונטו - טכני 0 15-07-10 14:56
ראש מנוע פונטו ספייס flaysher פונטו - טכני 12 24-05-09 23:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:45.
