הפיאט שלי!
ישן 22-02-14, 19:09   #11
כאשר משאירים את הפקק חצי פתוח, זה עוזר לקומפרסיה להתנקז דרכו, ולזרוק פחות מים החוצה. זאת קומבינה ידועה למכונאי מנוסה, לפתרון זמני וקצר.
ועוד טיפ קטן לחברי הפורום.
כאשר הרכב נכבה, לא מניע, אין סטרטר/ מנוע תפוס, כתוצאה של חדירת מים לצילינדר ויש סימני מים באגזוז.
כדי להגיע למוסך או לבית, ואין ביטוח גרירה. צריך לפרק את הפלגים לתת סטרטר ולראות איזה צילינדר מעיף מים. באותו צילינדר לא מחזירים את הפלג, ונוסעים על שלוש פלגים.
ושוב אלה דברים שלומדים מהניסיון ולא כתובים באף מקום.
068יאיר, אל תדאג, אני מגלה רק חלק מהסודות.
לא גילתי מה עושים כאשר יוצאים לפיקניק, ובסיום מגלים שנוזל מים מאחד הפקקים של הראש או המנוע. מוכן לשמוע הצעות.
ישן 23-02-14, 23:00   #12
gibson9655
הודעות: 250
אני מהמר -
אם יש ארגז כלים בשלף (ממנו הוצאת בוקסה מאריך וידית לפרק את הפלאגים) אז יכול להיות שיש גם פרופוקסי בתוכו.
מרוקן את המים , מנקה את הפקק וסביבו עוטף אותו בשכבה דקה של פרופוקסי שם עוד סטייק על האש ומניח לפרופוקסי להתייבש.
ממלא מים מנקז אויר ונוסע למוסך..
ישן 24-02-14, 08:06   #13
יש כלים ואפילו סכין, אבל אין פרופוקסי. גיבסון חשבת שאם העניין היה לסתום עם פרופוקסי, הייתי מעלה את זה כטיפ ?.
ישן 24-02-14, 11:28   #14
למה הוספת סכין לכלים אני חושד שכאן "טמון הכלב"
ישן 24-02-14, 12:04   #15
יאיר אתה משתפר מיום ליום, כמו יין ישן נושן.
נכון שכאן טמון הכלב, אני לא בטוח שאתה יודע על איזה "כלב מדובר".
Matansab, ציפור קטנה לחשה לי שאתה בוגד.
למה ? לא דיברת איתי מילה על הפג'ו 206 של החבר שלך. אם עדיין אקטואלי צור איתי קשר.
תודה רבה על העזרה שהגשת לי הבוקר, בהזמנת הסקנר.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 24-02-14 ב 14:20.
ישן 24-02-14, 13:39   #16
gibson9655
הודעות: 250
זהו מצאתי.
אכן הסכין זה המפתח לפתרון -
1. מתקשר למנכ"ל פיאט העולמית מסדר לו טיסה עם אלאיטליה לארץ.
2. כנראה שהמזוודה תיעלם בדרך הם אלופים בלאבד מזוודות.
3. מסדר לו מונית פיאט (אין חיה כזו זה כמו להגיד מטוס בלי כנפיים או פיאט עמידה) ישר לפיקניק.
4. מזמין אותו לסטייק כשר וול דאן (סוליה מהגהינום)
5. הגיע שלב הסכין - מגייר אותו מהיסוד.
6. מוציא את הפקק מהמנוע - ואוטם היטב עם שאריות הגיור (יש פה הנחה סמויה ומחמאה גדולה אבל נזרום)
7. נוסע למוסך , נפטר מהמנכ"ל בדרך אצל סמל"ת. משאיר לו שמן מנוע שיהיה לו מה לשתות שלא יתייבש.
8. למוסכניק שיטפל יהיו שתי ידיות אחיזה לשלוף את הפקק הזמני , אם עושים עבודה שיהיה כמו שצריך.
דוד , הסכין הפילה אותך היית צריך להתאפק. עכשיו כל סודות המקצוע נפרצו.
ישן 24-02-14, 18:14   #17
דוד זרוק איזה עצם ל"כלב הטמון"
ישן 24-02-14, 20:43   #18
עצם ?. הפעם עבה כדי לא למשוך יותר מידי זמן.
הפתרון הוא בדומה לשיר של הפרברים, "בסכין בלאט גילפתי נבל משנהב..."
הם גילפו משנהב, ואנחנו ממה נגלף ?.
ישן 24-02-14, 21:05   #19
במקור פורסם על ידי gibson9655 צפה בהודעה
זהו מצאתי.
ניראה לי שגיפסון עלה עליך רק במקרה הזה הוא גילף משהוא לסגור את הפקק עם המשהוא של מנכ"ל פיאט
ישן 25-02-14, 00:22   #20
gibson9655
הודעות: 250
אם מנכ"ל פיאט הנקניק לא עונה בטלפון כי הוא מבלה עם הישראלית הדוגמנית
אז נגלף דבק מהעץ ונדביק סביב הפקק !
מנוע לא מתחמם matansab פונטו - טכני 14 16-08-12 11:07
מנוע מתחמם + מאוורר תקול + מנורת מנוע דולקת עזרה ! dekel פונטו - טכני 22 02-08-11 00:14
מנוע מתחמם.. בבקשה עזרה! lee194 פונטו - טכני 31 24-11-10 21:07
מנוע מתחמם Zakash פונטו - טכני 7 22-09-10 11:11
בעיה - בבקשה עזרה (רכב מתחמם) anidjar1 אונו - טכני 1 17-08-10 19:22
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:26.
