יוסאיש
HGT 2001 מחודש
האונו היפה שלי :)
ישן 27-11-12, 21:45   #1
madar007
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הודעות: 6
צלילי מים זורמים נשמעים מתחת לתא כפפות
ברשותי פונטו ספייס 2003 ידני , בשבועיים האחרונים אני שומע זרימת מים מהאיזור שמתחת לתא כפפות איפה שנמצא הפילטר מזגן ,זה קורה בתחילת הנסיעה רק אחרי עשר דקות הרעש מפסיק
יש למישהו מושג מה גורם לזה ???
madar007 מנותק
ישן 27-11-12, 21:47   #2
רעש מיים
בדוק אם לא חסר נוזל קרור ברדיאטור ובצע ניקוז אויר ממע' קרור המנוע.
הרעש נשמע בגלל שיש אויר במע' קרור המנוע.
ישן 27-11-12, 21:55   #3
החימום עובד בסדר בלי בעיות?
ישן 28-11-12, 08:42   #4
הבעיה אינה בעיית חוסר נוזל קרור ברדיאטור, או אוויר במערכת הקירור.
אם אלה היו הבעיות, המנוע היה מתחמם והחימום לא היה עובד כראוי.
לדעתי סתימה חלקית ברדיאטור החימום שיוצרת צוואר ונטורי.
ישן 28-11-12, 22:39   #5
liranet
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: ספייס ELX אוטו'
הודעות: 88
גם אצלי התופעה נשמעת בתחילת נסיעה בבוקר או אחרי זמן מה,
בעיקר בעת לחיצת גז בלבד, לאחר כמה דקות נעלם
רדיאטור החימום עובד.
liranet מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-11-12, 23:13   #6
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
גם אצלי הבעיה קיימת יש רעש של פכפוך מים מהרדיאטור חימום, ניקזתי אויר כאשר כפתור הבורר נמצא על חום והבעיה עדיין קיימת, כל עוד החימום עובד ויש נוזל קירור שישאר ככה מבחינתי לא נכנס להרפתקאות עם האוטו.
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-11-12, 23:40   #7
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
הפכפוך לדעתי מצביע על אוויר במערכת הקירור, אולי לא הרבה אבל יש.
האם ידוע לך מה מצב המערכת?
האם הרכב היה ברשותך מאז ומתמיד ודאגת למלא (או שימלאו) רק נוזל קירור ולא מי ברז?
אם מערכת הקירור תמיד טופלה כנדרש ואין סימנים של זיהום הנוזל בחלודה אבנית וכו', אז אולי ניקוז אוויר כמו שצריך יפתור את הקושיה.
יכול להיות שרדיאטור החימום סתום חלקית ואולי ניקוי כולל של המערכת יעזור.
בכל אופן שווה לנסות לנקז אוויר.
מה לגבי מפלס נוזל הקירור? האם חסר לעיתים קרובות?
forum770, יכול להיות שאצלך הפכפוך נבע בגלל דליפה באטם ראש המנוע וניקוז לא עזר כי תמיד דלף מעט אוויר למעברי המים.
liranet, זאת סתם השערה "מפגרת" שלי, זה לא אומר שאצלך יש בעיה של דליפה באטם, אז אין צורך להתייחס..
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-11-12, 00:56   #8
forum770
הודעות: 425
אתה צודק לגביי האופציה שאוליי חדר גזי פליטה למערכת קירור, נעשה בדיקה מחר אחרי שהרכב יצא מהאשפוז.. נראה מה יצא משם
ישן 29-11-12, 15:16   #9
liranet
מיקום: לוד
הודעות: 88
גם אני עם היד על הדופק, אלך להיבדק בשבוע הבא...
ישן 29-11-12, 16:22   #10
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
גם לי יש את הרעשים האלה לעיתים...
משאבת מים ורדיאטור חדשים...
המוסכניק אמר שזה רעש נורמאלי שאין איתו שום בעיה..
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
תאורה בתא כפפות - ספייס 2002 forum770 פונטו - טכני 2 08-08-12 21:09
מחפש ידית לתא כפפות לפיאט פנדה וריפודים מיקולו פורום המועדון 1 15-09-11 16:47
תא כפפות נפתח בנסיעה zah פונטו - טכני 3 25-06-09 19:05
רעשים של מים מכיוון תא כפפות ומשאבת מים שנפחה נשמתה ronesbones פונטו - טכני 19 03-12-08 23:03
למה יש לי רעש של מים זורמים באוטו? :-( danceoflife פונטו - טכני 17 04-02-08 20:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:07.
