ישן 03-02-08, 22:51   #1
danceoflife
סמב"צית
האווטאר של danceoflife
הודעות: 215
למה יש לי רעש של מים זורמים באוטו? :-(
כן, אני מודה - עוד לא הלכתי למוסך לטיפול הראשוני מאז הקניה... ככה זה כשיש תקופת מבחנים והרבה השלמות מאז התאונה עם הרכב הקודם...
בכל אופן, כשקניתי את הרכב, המוכר הצהיר בפניי שעשה לו שטיפה מטורפת למושבים (..הוציא ושטף בהרבה יותר מדי מים). ביום הקניה [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] ישב במושב האחורי וכל המכנס שלו התמלא מים - הכסא פשוט היה ספוג. שאלנו את המוכר והוא אמר שזה בגלל השטיפה, שהוא תמיד עשה אותה - וזה ייעלם תוך יום יומיים. בימים הראשונים גם היה ריח של טחב מהשטיפה והייתי צריכה לאוורר, ככה שהכל נראה ליה הגיוני.
אומר את האמת שאין לי מושג אם זה נעלם כי כמעט אף אחד לא יושב לי באוטו מאחורה...
ועכשיו לבעיה - כמה ימים אחרי הקניה התחלתי לשים לב לרעשים של מים מבעבעים וזורמים ברכב. בפניות, עליות, ירידות... כשיש סיבה שמים יזוזו למקום אחר, הם זזים.
הרמתי שטיחים, ניסיתי להקשיב, כלום. אני לא מזהה מאיפה זה מגיע ואיפה לעזאזל יכולים להיות כל כך הרבה מים שמחזיקים שם כבר שבועיים (!!) ונשמעים כמו מפלים מתחת לרגליים שלי כשאני נוהגת...
באונו היו לי רעשים של מים כשהייתי מכבה את המזגן, פה אין שום קשר בין השניים (בדוק)
אני די בטוחה שזה לא שומדבר מכאני - פשוט מים שכלואים איפשהו (איפה???) ברכב ונעים מצד לצד בזמן נסיעה...
זה מוציא אותי מדעתי, וזה מלחיץ אותי מאד (...שלא יהרוס משהו)
ואני לא רוצה ללכת למוסך CLUELESS לגמרי בלי לדעת מי מה מו צריך לתקן או לבדוק.
נ.ב. נדמה לי, רק נדמה לי, שזה מגיע מצד ימין של הרכב מקדימה (המושב שליד הנהג)
הרבה תודה
danceoflife מנותק
ישן 03-02-08, 22:55   #2
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
בדקי אם השטיחים ברצפת הרכב רטובים או לחים. יתכן שהרכב היה מוצף מים והמושבים הם לא הדבר שבעל הרכב הקודם "שטף". אופציה נוספת לבדיקה היא בתא המטען מתחת לשטיח (היכן שנמצאים הגלגל הרזרבי וכלי הנהג).
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-02-08, 23:04   #3
danceoflife
סמב"צית
הודעות: 215
השטיחים יבשים לגמרי, גם רצפת הרכב
גם בתא המטען הרמתי הכל ובדקתי, הכל יבש :-/
תודה!
ישן 03-02-08, 23:18   #4
זאת רק השערה אבל יכול להיות שלא עשו לך ניקוז אוויר כמו שצריך ויש לך בועת אוויר לכודה במערכת הקירור. בד"כ הן נתפסות באזור של רדיאטור החימום - ובגלל זה את שומעת את הרעש של המים.
תבדקי אם חסרים לך מים ברדיאטור.
ישן 03-02-08, 23:32   #5
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
מסכים אם אריאלו. תופעה כזו מופיעה אצלי לאחר החלפת נוזל קירור (וחולפת אחרי כמה נסיעות). נסי כמה פעולות:
1. להזיז לכמה דקות בזמן נסיעה את מתג החימום של המזגן למצב חימום.
2. לאחר שהרכב התקרר (בדגש רק לאחר שהוא התקרר לחלוטין!!) לפתוח את מכסה מיכל המילוי של נוזל הקירור - אולי זה יעזור לשחרר את האוויר מהמערכת.
3. להחזיר את הפקק ולקוות שזה פתר הבעייה.
ישן 03-02-08, 23:38   #6
יש טכניקה פשוטה ומפורטת לביצוע ניקוז אוויר ממערכת הקירור. אני לא רושם אותה כאן כי אני מאמין שלא תבצעי אותה לבד. מוסך הגון שיודע מה הוא עושה יבצע את זה בכמה דקות, ולא יגבה על זה כסף (אם זה המוסך הרגיל שלך)
ישן 03-02-08, 23:45   #7
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
גם ברכב של אמא שלי יש את הרעש הזה, במיוחד לאחר הנעה קרה. הרעש מגיע מאזור תא הכפפות.
מוזר שלפני שבוע החליפו נוזל קירור במוסך מורשה ועדיין יש את המים.
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-02-08, 10:19   #8
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
גם אצלי זה ככה - גם לאחר ניקוז אויר
ביצעתי ניקוז אויר (פעמיים) במוסך מורשה.
בפועל הקולות האלו ממשיכים - כבר מעל לשנה.
לדעתי אין לך מה להיות מוטרדת - אם תהיה בעיה - את תדעי כשזו תקרה.
זה לרוב קורה כשהמנוע קר, וכאשר מאיצים. אולי זו המשאבה שמגיעה לסוף חייה, ואולי לא.
חבל לבזבז על זה זמן!
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-02-08, 12:21   #9
danceoflife
סמב"צית
הודעות: 215
קודם כל אני מ-א-ד מופתעת לדעת שאני לא היחידה
זה רעש באמת ייחודי ובחיים לא הייתי חושבת שהוא חוזר על עצמו אצל רובכם
הפחד שלי היה שאלו מים שחדרו מהשטיפה של המוכר ועלולים להזיק למשהו (..לא בא לי לגלות את הנזק בדיעבד :-/)
אבל אם זה חוזר ואתם מכירים את זה, אני יכולה לנשום עמוק.
אבדוק את לחץ האוויר כמו שהצעתם.
אגב, כמו שמישהו כתב כאן - יש מצב שזה בא מכיוון התא כפפות - אני מוצאת שם טיפות מים מדי פעם... העובדה שהדבר היחיד שנמצא מעל התא הוא הכריץ אוויר... זה קצת מלחיץ
ישן 04-02-08, 12:47   #10
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
עצרי את הסוסים...
הקולות האלו אכן מגיעים מכיוון תא הכפפות.
אבל! אם את מוצאת שם מים (יש להם צבע?) - זו כבר התפתחות פחות טובה.
יש לך התעבות על השמשה בתוך הרכב? המים שאת מוצאת חמים, אם את בודקת אחרי נסיעה?
אני לא ממש יודע מאיפה הצינורות לרדיאטור החימום עוברים, אז אולי כדאי שמישהו יאשר אם הם אכן מטיילים שם מאחורי תא הכפפות.
מנסיון שלי, לאחר נסיעה והיווצרות לחץ, גם שחרורו ע"י פתיחת מכסה מיכל העיבוי לא משנה דבר וחצי לקולות הנשמעים.
שורה תחתונה - אין לי ספק שהדבר הזה יגרום מתישהו לבעיה אמיתית. השאלה היא רק התזמון...
תעדכני לגבי המים בתא הכפפות.
השחרת חלונות מאחורה באוטו. פורום הגראז' 7 18-07-07 17:03
בעיית הקפיצות באוטו ממשיכה, ואף החמירה. בבקשה זקוק לעזרה. פורום הגראז' 23 31-05-07 19:16
חברה, עדיין בקשר לבעיה שלי באוטו של הקפיצות. פורום הגראז' 1 28-05-07 19:49
בעיות באוטו בבקשה תעזרו פורום הגראז' 2 14-01-07 22:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:36.
