ישן 08-11-12, 23:32   #11
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
אם משהו לא מובן במדריך או שיש משהו מבלבל ואתה לא סגור עליו, תשאל קודם לפני שאתה מבצע משהו.
אל תתחיל את העבודה מבלי שאתה מבין היטב מה צריך לעשות ואיך.
תדאג ותודא שהכנסת כמות מספקת של נוזל קירור למערכת (פחות או יותר כמו שכתוב בספר רכב), אם הרדיאטור מלא עד הפיה והכנסת רק 2.5 ליטר של נוזל, אז סימן שמשהו לא תקין וכנראה יש אוויר במע' או שלא רוקנת את כל הנוזל וחלקו נשאר במערכת הקירור.
תקרא ותעבור על המדריך מס' פעמים כדי שלא תפספס ותדלג על דבר חשוב, אל תעבוד בפזיזות, עבוד לאט אבל בטוח.
נ.ב. גם אם לאחר הניקוז הכל נראה תקין, תבדוק שוב את מפלס נוזל הקירור ותוודא שמאוורר הרדיאטור נכנס לפעולה כאשר המנוע מגיע לטמפ' עבודה.
בהצלחה.
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 08-11-12 ב 23:34.
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-11-12, 01:54   #12
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
המדריך ממש מובן קראתי אותו כמה פעמים בשביל לרוקן את המים אני פותח את שני הצינורות של הרדיאטור העליון והחתון וזהו נכון?
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-11-12, 15:39   #14
מאפיונר
הודעות: 439
החלפתי נוזל קירור ואת הצינור לפי המדריך הכול הלך מעולה המנוע מגיע לטמפ עבודה המאוור מתחיל לפעול בשתי המהירויות וגם כאשר מפעילים מזגן הכול תקין המנוע עבד כ20 דקות והכול היה נראה תקין למה יש לשים לב שאני ידע שהצליח הניקוז אוויר?
ישן 09-11-12, 16:01   #15
המנוע לא מיתחמם והמאורר נידלק בזמן וגובה נוזל הוא בגובה הנכון כאשר אתה מיסתקל על הגובה של המים ברדיאטור אז הכל בסדר
ישן 09-11-12, 19:22   #16
מאפיונר
הודעות: 439
המים ברדיאטור על המקסימום זה משנה?
ישן 09-11-12, 19:34   #17
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
אם אחרי הניקוז אויר מפלס המים על המקסימום זה מצויין, תעקוב בימים הקרובים תוודא שהוא לא יורד.
תמיד אחרי עבודה או שינוי במערכת הקירור יש לעקוב כל יום ואפילו בין נסיעות כדי לראות שאין נזילות או בועות אויר. אחרי כמה ימים וכמה נסיעות שהמפלס מים יציב ולא יורד, אפשר להוריד אצבע מהדופק, אבל עדיין רצוי מאוד כל כמה ימים לבדוק מים.
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-11-12, 20:19   #18
מאפיונר
הודעות: 439
אוקי תודה רבה והתכוונתי שמים מעל המקסימום המ ברחה
ישן 09-11-12, 20:43   #19
forum770
הודעות: 425
רצוי שהמים יהיו לא מעל המקסימום אחרת יכול להיווצר לחץ במערכת ויכולות לצוץ נזילות או הזעות מים מחיבורים חלשים. אפשר לפתוח טיפה את הפקק ניקוז בצד ימין על הרדיאטור ולרוקן טיפה מהנוזל. הרעיון הוא שיהיה מקום במיכל עיבוי לאדים שנוצרים ככה הם יתעבו חזרה למים, רצוי שתנקז טיפה.
ישן 09-11-12, 20:47   #20
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
במקור פורסם על ידי מאפיונר צפה בהודעה
אם מפלס נוזל הקירור ברדיאטור הרבה מעל סימן המקסימום עלול להיווצר לחץ מיותר במערכת.
כדי להוריד את הנוזל למפלס הרצוי, פתח את פקק הרדיאטור ואח"כ פתח את בורג ניקוז האוויר שבדופן הרדיאטור.
נקז נוזל עד שיהיה בקו המקסימום או מעט מתחתיו ואז סגור את בורג הניקוז.
כל זה כאשר המנוע קר לחלוטין.
זה הכל.
כמו שהחברה הציעו, שים לב למד הטמפ' ולמפלס הנוזל בימים הקרובים.
עריכה: הנה, אני רואה ש- forum770 הקדים אותי ונתן לך תשובה..
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 09-11-12 ב 20:50.
האלן צריך עזרה במציאת פיוז של האורות ערפל בHGT מאפיונר פונטו - טכני 8 15-07-12 03:01
האלן צריך עזרה בפירוק בקליות בHGT 2002 מאפיונר פונטו - טכני 4 18-01-12 22:01
עזרה בנזילת מים בפונטו ספייס 2001 sx yaird24@walla.com פונטו - טכני 2 03-12-11 12:24
צריך עזרה - שיפורים קוסמטים לפונטו ספייס 2001. xta11 שיפורים וקוסמטיקה 15 06-03-09 00:15
עזרה בפונטו ספייס 2001 elx *x* פיאט כללי 1 17-12-08 19:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:48.
