Uno Kashi
הפונטו החדשה שלי!
HGT 2001 מחודש
ישן 16-10-12, 06:15   #11
liorkin
תאריך הצטרפות: Sep 2011
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 62
אני יכול להשיג פלוק (אמפרמטר) ..
איך אני בודק ?
liorkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-10-12, 17:11   #12
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
אתה יכול לקרוא בקישור הזה, המידע שם מתאים גם לרכב שלך.
קישור
אם תוכל לכתוב איזה דגם הרכב, מה הנפח ומה השנתון או קוד המנוע ,זה יהיה יותר מדויק (קוד המנוע כתוב ברישיון הרכב).
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-10-12, 00:04   #13
liorkin
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 62
75SX
1995
1.4
הזרקה
ישן 19-10-12, 10:55   #14
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
הנה הנתונים של סלילי ההצתה בפונטו (93-99) 1.4 קוד מנוע 176A4.000
בצע את הבדיקה כאשר הסוויץ' כבוי.
לפני שאתה מנתק קונקטור או חוט הצתה, תסמן אותם מה שייך למה ובאיזה סדר או כיוון.
תנתק את קונקטור ההזנה (זה עם 3 החוטים) מסלילי ההצתה.
תנתק את ארבעת כבלי ההצתה מסלילי ההצתה, אלו המובילים אל המצתים (הפלגים). לכל סליל מתחברים שני חוטי הצתה, סליל אחד נותן מתח למצתים של צילינדר 1 (זה שקרוב לטיימינג) ולצילינדר 4. הסליל האחר נותן מתח למצתים של צילינדר 2 ולצילינדר 3.
לבדיקת התנגדות סליל ראשוני- אתה מכוון את הבורר שבמולטימטר למדידת התנגדות נמוכה בתחום 200 אוהם (ברב מודד יש סימן של אומגה עם המספר 200) ומודד בין פין 1 לפין 2 שבקונקטור (צד סליל לא צד החוטים) אתה צריך לקבל התנגדות של 0,45-0,55 Ohms.
כעת תמדוד בין פין 2 לפין 3 שבקונקטור (צד סליל לא צד החוטים) אתה צריך לקבל התנגדות של 0,45-0,55 Ohms.
בדיקת התנגדות סליל משני- אתה מכוון את הבורר שבמולטימטר למדידת התנגדות גבוהה בתחום 20K אוהם ומודד בין שקע 1 לשקע 4 שמהם הוצאת את כבלי ההצתה, אתה צריך לקבל התנגדות של 12K-14.6K Ohms
כעת אתה מנתק את זוג כבלי ההצתה מהשקעים של הסליל השני שאתה רוצה לבדוק. אתה מכוון את הבורר שבמולטימטר למדידת התנגדות בתחום 20K אוהם ומודד בין שקע 2 לשקע 3 (צד הסליל) אתה צריך לקבל התנגדות של 12K-14.6K Ohms
*הנה מספור החוטים שבקונקטור ההזנה לפי הצבעים:
פין 1 - חוט אדום/שחור
פין 2 - חוט כתום
פין 3 - חוט תכלת/אדום
*בדוק שהמצתים מתאימים לרכב ושהם תקינים ומרווח האלקטרודות הוא 9 מ"מ.
מצתים לפונטו (93-99) 1.4 קוד מנוע 176A4.000
NGK BCPR6ET
Champion RC7BYC4
Bosch FR6DTC
תמונה להמחשה
שם:  punto1.4_coil_diag.jpg
צפיות: 3883
גודל:  109.3 KB
ישן 19-10-12, 16:31   #15
בדיקת סלילי הצתה
יופי של הסבר עם איור המחשה מצוין.
רק שלא ניתן לבדוק ע"י רב מודד אם יש פריצת ניצוץ פנימית בתוך סליל ההצתה.
ישן 20-10-12, 01:16   #16
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
רפי תודה על ההערה.
נכון, ל- 95% מחברי הפורום ככל הנראה אין סקופ או מיכשור מקצועי מצ'וכלל, ואנחנו מנסים עד כמה שאפשר לעלות על הבעיות שצצות לנו בבימבות בדרכים יותר קונבנציונליות.
לא מעט פעמים מוצאים/פותרים את התקלה דווקא בבדיקות בסיסיות ופשוטות כמו אלה.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:22.
