אהבה זהובה.
ישן 10-10-12, 06:42   #1
liorkin
תאריך הצטרפות: Sep 2011
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 62
שאלה בקשר לשם של חלק
פונטו דור 1
מצד ימין לטרמוסטט יש את הקואיל ניראה לי זה ניקרא ככה
ושאני מניע יש משם רעש של דפיקות קטנות כמו שהבנתי יש שמה 2 חלקים כאלה שהם כמו סביבון כזה שנותן הצתות לכבלי הצתה
איך קוראים לחלק הזה בשפה מקצועית? ומה העלות של החלקים האלה ?
liorkin מנותק
ישן 10-10-12, 09:47   #2
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
דפיקות
הוחלפו לאחרונה חוטי הצתה?
אם יש לך דפיקות קטנות והרכב מגמגם אז זה רעש של בריחת ניצוץ.
אם כך המצב אז צריך להחליף את הקויל (סליל הצתה) הלקוי ובנוסף את חוטי ההצתה.
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-10-12, 11:08   #3
סליל הצתה
אכן, בעברית זה נקרא סליל הצתה ובאנגלית IGNITION COIL וקצת על סלילי הצתה כאן:
www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=1002
ישן 10-10-12, 20:01   #4
liorkin
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 62
איך אפשר לבדוק ודאי שבורח לי ניצוץ ?
וכמה עולה דיסטריביוטור הזה ?
ואיך אני מחליף אותו ?
liorkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-10-12, 22:17   #5
forum770
הודעות: 425
לא ענית על השאלות
יש גמגומים או רעידות בסלד? או שיש רק רעש מכיוון הכוייל?
ישן 10-10-12, 22:50   #6
liorkin
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 62
רק רעשים ... ויש לפעמים חוסר סחיבה בקטנה שהאוטו קר . זה לשנייה ומיסתדר
ישן 11-10-12, 08:16   #7
פתח את מכסה הדיסטרבוטור, נקה בעזרת טסטר את האבנית מעל המגעים.
ובדוק אם המכסה סדוק או אחד הפינים אכול.
ישן 11-10-12, 09:42   #8
מפלג (דיסריביוטור)
בפיאט פונטו אין מפלג, אז לא ברור כאן למה הכוונה בדיוק.
ישן 11-10-12, 10:17   #9
אין לנו להגיב אלא לפי מה שכותב בעל הרכב.
הוא כתב "וכמה עולה דיסטריביוטור הזה ?"
ישן 12-10-12, 02:50   #10
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
במקור פורסם על ידי liorkin צפה בהודעה
פונטו דור 1
כן אתה צודק, הרבה מכונאים קוראים לזה כויל (באנגלית כויל זה סליל) והוא ליד התרמוסטט, בדור ראשון "ה-2 חלקים" שראית הם בעצם שני סלילי הצתה צמודים כיחידה אחת ולכל סליל מחוברים שני כבלי הצתה המובילים אל שני מצתים.
החלק כמו סביבון שהסבירו לך עליו הוא דיסטרבוטור (מפלג) והוא קיים לרוב ברכבים הישנים יותר.
כדי לבצע בדיקה לסלילי ההצתה אתה צריך מכשיר למדידת מתח וכו' (מולטימטר).
אם יש לך מכשיר ואתה מעוניין בהסבר, אשמח לעזור.
יכול להיות שבכלל אין לך בעיה בסלילים וחבל להחליף סתם. כדאי לגשת למוסך ולשאול לגבי סלילי ההצתה. הרבה מוסכים גם לא יגבו ממך תשלום רק עבור הסתכלות וחוות דעת.
תמונה של סלילי ההצתה בפונטו דור 1
שם:  mk1_coil.jpg
צפיות: 1667
גודל:  106.2 KB
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 12-10-12 ב 02:53.
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
שאלה| פונטו ספייס 2004 שאלה לגבי דגמים liran315 פונטו - טכני 10 26-04-10 17:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:28.
