הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
האונו היפה שלי ..
פיאט פנדה קרוס
ישן 20-06-12, 21:14   #11
s_heny
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 107
*** כשהייתי אצלך שכחתי שזה היה קורה (עברה שנה)
שלא תבין אותי לא נכון אני מרוצה מהטיפול ומהיחס
סתם עניין אותי לדעת זה רעש כמו שאנחנו שותים תה חם רק בלי הרעש של הנוזלים... ***
s_heny מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-06-12, 23:11   #12
זה לא משנה מה אני אבין. חשווב יותר שהמזגן "יבין"...
ישן 20-06-12, 23:38   #13
פעם ראשונה שאני קורא את הסיפור שבאמת מרתק.
דוד בחור ישר ואמין אמרתי את זה מזמן אבל זה לא מספיק צריך מקצועיות ואין את זה להרבה אנשים.
הבחור נסע מב"ש לרחובות לא כל אחד היה עושה את זה
כנראה שצריך לאכול הרבה בוסר כדי להינות מהדבש .
עם החומר שגם סותם נזילות לדעתי יהיה לו קצת שקט
בדוק מיידי פעם את הוונטיל עם קצת אמה אם תמצא נזילה שים פקק לדעתי לא תמצא שום נזילה
ישן 22-06-12, 01:34   #14
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
במקור פורסם על ידי s_heny צפה בהודעה
חשבתי בדיוק על תיאור דומה, אבל כמו שעירקי שותה תה חם מכוס מרופדת בתיונים.
או כמו רעש של קוברה נושפת למס' שניות (למי שביקר בהודו).
הרעש מגיע מהדשבורד יותר לצד הנוסע בגלל חוסר גז.
בפונטו הקודמת, הייתה לי דליפה של גז מגומיות ה- O-Ring של שסתום ההתפשטות, בסמוך למאייד שנמצא בתוך הדשבורד.
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 22-06-12 ב 10:27.
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-06-12, 16:02   #15
s_heny
הודעות: 107
היי mechtech חדשות לא מעודדות במיוחד בפיך
באמת עשית את כל התהליך של לפרק את הדשבורד?? אשריך!
בגלל שאני בטוח שיש דליפה קטנה דוד החדיר למערכת גז מונע דליפות על מנת שהגז לא יברח.
אני מודה לך על התגובה והשיתוף אבל מקווה שאצלי זה לא המקרה..
איך בדקת את מקור הדליפה? הרי אי אפשר לראות את המאייד שקבור שם...
ישן 22-06-12, 16:42   #16
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
פירקתי דשבורד פעמיים, פעם להחלפת גומיות במאייד, לאחר שלא נמצאה דליפה של גז משום מקום אחר.
פעם נוספת הייתה ברכב הנוכחי, להחלפת הרדיאטור של יחידת החימום הפנימית.
עשיתי את זה במכון רדיאטורים באשקלון (חבר של חבר) בעלות של 700 זוזים כולל רדיאטור חליפי ומילוי גז למזגן.
שניהם עבדו שם חצי יום והתבאסו רצח מקבלת העבודה (כנראה הראשונה, לא יודע). הוספתי להם טיפ של 200 ג'ובות כדי שיהיו מרוצים.
יש לציין שהם ביצעו בדיקה של הכל טרם סגירת הדשבורד והתניעו כאשר מחבר כרית האוויר היה מנותק והייתי צריך לקפוץ לחשמלאי שליד ע"מ לאפס את הקוד.
בכל מקרה, היה שווה את הנסיעה, במרכזי רצו 2400 כינים .
ישן 28-02-13, 09:51   #17
s_heny
הודעות: 107
לבקשתו של דוד אני מעדכן,
החורף נתן לנו במתנה כמה ימים נעימים והחלטתי לנסות את תקינות המזגן לקראת הקיץ,
לצערי שוב המזגן לא מקרר בכלל.
הזמנתי מכשיר לגילוי דליפות גז מאיביי, אבל היות והמזגן כבר לא מקרר אני לא יודע אם הוא יגלה משהו.
כבר שפכתי 1700 שקל על המזגן זה כבר מייאש.
אני שוקל כבר לחפש לקנות בלון קטן או מיכל קטן עם גז ולמלא ממנו עצמאית...
ישן 28-02-13, 10:46   #18
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
יש לך דליפה מאיפהשהוא ולא יעזור כל פעם תמלא ועוד פעם ידלוף לך.
אצלי בפונטו הייתה לי דליפה מהמאייד שנמצא מאחורי הדשבורד כמו שאמרו, בזמנו סיבנו אותי וגם את המדחס החלפתי על הדרך לחדש.
אם כבר אתה פותח דשבורד אבל, עדיף גם להחליף את הרדיאטור חימום על הדרך, אצלי כשפתחו החליפו רק את המאייד של המזגן ואחרי כשנה החל לדלוף הרדיאטור חימום לצערי.
מאז 2007 עד היום המזגן מקפיא ולא מילאתי גז אפילו פעם אחת.
וכן כשהמזגן בתפוקה מלאה אתה יכול לשמוע רק יניקה כזה כשאתה מעביר הילוכים, זה תקין.
עד שלא תחליף את החלק הדולף, אתה יכול כל שנה למלא גז ו"להנות" באותו קיץ. השאלה כמה זמן אתה מתכנן להחזיק את הרכב.
נערך לאחרונה על ידי chesh : 28-02-13 ב 10:48.
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-02-13, 12:53   #19
טוב שעידכנת.
איזה סוג מכשיר הזמנת מאייבי ?. האם זה סקנר כמו שיש לי (בתמונה) ?.
כשיגיע המכשיר, אתה מוזמן לבוא אלי ניבדוק יחד, ונראה כיצד ניתן לעזור לך.
נמלא גז מהבלון שלי חינם. אם בנוסף תחליט שהינך רוצה לקנות בלון גז, בדוק מחירים. אני יכול להשיג לך זול יותר.
שם:  סקנר.jpg
צפיות: 746
גודל:  126.6 KB
ישן 04-03-13, 00:57   #20
s_heny
הודעות: 107
דוד אתה נשמה טובה, למרות שאמרת מראש שאין אחריות על התיקון אתה ממשיך להציע את עזרתך, ולכן לא משנה התוצאה אני מודה לך.
המכשיר שהזמנתי האמת די קטן מצורפת תמונה, מפאת עומס עם הלימודים ו2 עבודות בקושי מוצא זמן להפעיל אותו ולהתחיל לחפש דליפה.
דוד אני אשמח לקפוץ אליך בהזדמנות (לא לחוץ לי כרגע, פשוט צריך למצוא זמן).
מבטיח לעדכן בקרוב.
שם:  מגלה דליפות.JPG
צפיות: 529
גודל:  14.6 KB
פונטו 60 SX מודל 2000 - מזגן davidka פונטו - טכני 12 09-11-10 17:02
בעיית טורים בזמן הנעת בוקר + הפעלת מזגן - פונטו דור 1 2000 r.a20 פונטו - טכני 7 19-10-10 19:31
מזגן פונטו 2000 lavi201 פונטו - טכני 1 24-08-10 16:13
בעיות מזגן רסקור liorwohl אונו - טכני 4 20-08-09 15:47
בעיות חשמל פונטו מודל 2000 פורום הגראז' 3 27-01-07 14:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:01.
