My Baby
דשבורד
Magnifico Punto!
ישן 04-05-12, 18:44   #11
madmongo
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הודעות: 85
תודה, המחיר נשמע סביר הרבה יותר. אולי כדאי לשקול בעתיד לא למהר להמליץ על "שמשון" (שפכתי שם די הרבה כסף לאחרונה...)
מה בנוגע לשאלה השנייה? ניקוז האוויר שלי נעשה כשורה? מה גורם לירידה הזמנית בחום המנוע וחזרתו לאמצע המדיד?
madmongo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-05-12, 18:44   #12
דוד מה עם האליקופטר לא בכבוד שלך לחלץ אנשים
ישן 04-05-12, 18:59   #13
במקור פורסם על ידי madmongo צפה בהודעה
ביחס לשאלה השניה. קודם סדר את הרדיאטור. יש מצב שלאחר מכן הבעיה תיעלם.
אם לא יש בעיה קלה במגעים. או בגלל שהמהירות הנמוכה אינה פועלת.
כאשר מהירות הוונטה הגבוהה נדלקת והנמוכה לא עובדת. נוצר מפל מתח רגעי על המערכת.
האם הירידה הזמנית בחום המנוע, מופיעה כאשר הוונטה נדלקת ?.
ישן 04-05-12, 19:03   #14
צריך לבדוק אם היוניט עובדת ורק אח"כ להחליף רדיאטור
לא נראה לי ששמשון לא יעלה על הבעיה הזאת או שזה כמו המנוע שלך
ישן 04-05-12, 19:18   #15
כפי שציינתי, הרכב עבר ראש מנוע אצל שמשון,
כשפתחתי מכסה מנוע, יצאו קצת אדים מהפתח מילוי מים, וגם מים שזלגו החוצה דרך הפקק. לא היו חסרים נוזלים במערכת...
הוונטה עבדה במלוא העוצמה עד לקירור המנוע...
יאיר שים לב מה כתב (באדום). ואל תרפרף כמוני.
לפעמים אפשר למצוא את הבעיה בין השורות.
ישן 04-05-12, 19:27   #16
יפה מאוד אז אם מהירות 1 לא עובדת הרכב יתחמם
יגיע ל-3/4 והחום ירד אחלה סימפטום
גם רדיאטור סתום אותו סימפטום אבל בנסיעה ארוכה ועליות כל הזמן יתחמם ולא ירד אלה אם אתה בירידה מהקסטל
ישן 04-05-12, 19:39   #17
נ.ב
יאיר מה אתה מחפש ב- "רשימת חברים או-ליין" ?. ראיתי שאתה מחפש שם כל יום .
אם יש משהו טוב, גם אני רוצה.
ישן 04-05-12, 20:10   #18
מאורר הרדיאטור
בפיאט פונטו ספייס אין יוניט חום ברדיאטור להפעלת מאורר הרדיאטור.
יש רק חיישן חום מנוע אחד ונתוניו מועברים אל המחשב המרכזי ברכב (BODY COMPUTER) וממנו להפעלת מע' נהול המנוע, מאורר הרדיאטור בשתי מהירויותיו (לפי חום המנוע) למחשב הילוכים אוטומטיים (אם יש) וללוח השעונים (להפעלת שעון חום מנוע ונורת חום מנוע).
ישן 04-05-12, 20:25   #19
נ.ב
דוד הכריש אני מחפש שתגיב ורוצה לראות עד מתי
אצלך תגובה זה לאכול לישון כוס קפה ועוגה
רפי טוב לדעת אז הפתרון לחידה רדיאטור אצל אבי פרטס
ישן 04-05-12, 20:32   #20
אביפרטס
כל מי שפונה אל "אביפרטס" שימסור ממני ד"ש לאבי ולבנו יוסי ושביקשתי הנחה מיוחדת.
נורת מנוע דולקת לאחר כיבוי מנוע פתאומי-עזרה? YuriFink פונטו - טכני 3 11-11-11 19:34
מנוע מתחמם + מאוורר תקול + מנורת מנוע דולקת עזרה ! dekel פונטו - טכני 22 02-08-11 00:14
שיפוץ מנוע פונטו S55 מנוע 1108 vadvad פונטו - טכני 11 10-05-10 14:36
כמות שמן מנוע פונטו ספייס 02,מנוע 1245 16 שסתומים gibson9655 פונטו - טכני 11 03-10-08 18:11
התקנת מד חום מנוע בפונטו 55 מנוע 1108 {עזרה דחוף} פורום הגראז' 3 31-03-06 10:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:21.
