הפולו שלי
ישן 17-10-12, 11:16   #1
yzman80
הגלגלים שלי: פיאט 500 Vellore
הודעות: 21
החלפת ממיר קטליטי
שלום לכל החברים
מבדיקת מחשב שבוצע לפונטו 2004 16v שלי נמצא כי הממיר הקטליטי לא תקין ועלי להחליפו.
האם מישהו יודע כמה אמור לעלות תיקון כזה? עד כמה זה דחוף?
תודה לכולם ויום טוב
בברכה יאיר
yzman80 מנותק
ישן 17-10-12, 16:32   #2
בדוק מחירים בירושלים.
אני יכול לסדר לך את האגזוזיסט שלי, ב-900 ש"ח כולל מע"מ.
אצלך צריך לפרק את סעפת הפליטה.
ישן 17-10-12, 23:42   #3
רון1979
תאריך הצטרפות: Sep 2012
הודעות: 19
במקור פורסם על ידי yzman80 צפה בהודעה
שלום לכל החברים
תודה לכולם ויום טוב
בברכה יאיר
את החלק תוכל לקנות בדרום ת"א..(לא יודע בדיוק היכן תעשה בדיקה טלפונית)
מפתח 22" פתוח... מתחת לרכב בחלק הקדמי של צנרת האגזוז תתכוף זה שם
אם יש לך אפשרות לפרק ולנקות אותו בעזרת משחזת יכול להיות שזה יעזור
רון1979 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-10-12, 07:01   #4
במקור פורסם על ידי רון1979 צפה בהודעה
לא ברור מה הקשר בין ממיר תקול, לבין לנקות אותו בעזרת משחזת.
אפשר הסבר ?.
ישן 18-10-12, 11:27   #5
רון1979
הודעות: 19
אפשר הסבר ?.
הצטברות פייח ולכלוך בחיבור הממיר על גבי הסעפת
השחזה לא בהכרח תעזור או תפתור את הבעיה אך ישנה אפשרות כזאת
900 ש"ח נשמע קצת מחיר מופקע
בהנחה שהחלק הנ"ל שווה ל 50-60% מערך הסכום המדובר
נערך לאחרונה על ידי רון1979 : 18-10-12 ב 11:35.
ישן 18-10-12, 12:11   #6
רון היקר.
עדיף תמיד לבדוק לפני שכותבים מחיר מופקע.
נראה אותך בודק, ומציע פחות ממה שביקש האגזוזיט שלי.
זה מעניין אותי גם לצרכים שלי.
תודה דוד.
ישן 18-10-12, 12:28   #7
ממיר קטליטי עולה בסביבות ה1000+ לפיני מע"מ (טלוי איפו) רק החלק אצמו ללא עבודה ומדובר בדרך כלל באוניברסלי שאיכות שלו לא פחוט טובה ממקורי
בשביל מקורי סביר להניח שתיצתרך לקחת משכנתה
900 שח כולל מעמ זה ממש בחינם לחלק כולל עבודה תקן אתי אם אני טועה דוד
ישן 18-10-12, 18:14   #8
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
יכול להיות שיש פה אי הבנה ואנחנו מתכוונים לשני דברים שונים?
יכול להיות שמדובר בחיישן חמצן?
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-10-12, 18:12   #9
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
שלום לכל החברים
תודה לכולם ויום טוב
בברכה יאיר
ככל הנראה הופיע בבדיקת המחשב קוד p0420 המצביע על בעיה בתפקוד הממיר הקטליטי.
אצלך ישנם שני חיישני חמצן במערכת הפליטה, אחד נמצא לפני הממיר והקריאה שלו בד"כ תראה עליה וירידה של הערך המתקבל. החיישן השני נמצא אחרי הממיר והקריאה שלו אמורה להראות ערך יציב יחסית.
אם הערך המתקבל מהחיישן שלפני הממיר שווה לערך המתקבל מהחיישן שמותקן אחרי הממיר, ירשם קוד עקב ממיר שלא מבצע את תפקידו כראוי.
לפני שמחליפים לך ממיר, תבקש שיבדקו את שני חיישני החמצן עם סקופ ויראו אם אחד מהם מזייף ומראה נתון שגוי ממה שיש בפועל.
תוודא שיבדקו אם יש דליפה מחיבור אור חור בממיר או ליד החיישן, כי את זה ניתן לתקן יחסית בזול.
האם ביצעו בדיקת 4 גזים?
האם מדובר במוסך מורשה של פיאט?
אני הייתי ניגש למוסך נוסף המתמחה במיוחד בדיאגנוסטיקה עם ציוד מתאים ומבקש חוות דעת נוספת, רק כדי להיות בטוח שאתה לא עומד לזרוק כסף לשווא.
ממיר מקורי עולה לא מעט כסף, תחליפי יעלה בהתאם לאיכותו, לכן אם אתה מתקין תחליפי תשאל לגבי האחריות שניתנת עליו.
מלבד ההצעה שהוצעה לך, אתה יכול לברר לגבי מחיר ואחריות גם אצל "אביפרטס" בפתח תקווה.
בעניין ניקוי הממיר, לא נראה לי שכדאי להתעסק עם זה.
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 18-10-12 ב 18:18.
ישן 22-10-12, 09:12   #10
yzman80
הודעות: 21
[quote=mechtech;115136]ככל הנראה הופיע בבדיקת המחשב קוד p0420 המצביע על בעיה בתפקוד הממיר הקטליטי.
בעניין ניקוי הממיר, לא נראה לי שכדאי להתעסק עם זה.[/Q
מה שאתה מציע נשמע מאוד הגיוני, אני אנסה למצא מוסך שעושה דיאגנוסטיקה לממיר במקום לרוץ ולהחליף. מישהו מכיר מקום בירושלים שעושה את זה?
yzman80 מנותק   הגב עם ציטוט
ממיר קטליטי - פונטו HGT 2001 ido פונטו - טכני 20 06-09-10 15:04
הלך לי ממיר קטליטי s_nadav פונטו - טכני 9 07-04-09 21:53
עלות ממיר קטליטי eliran669 פונטו - טכני 3 09-03-08 20:25
ממיר קטליטי פורום הגראז' 0 19-12-06 09:31
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:49.
