חדש בפורום
ישן 01-10-12, 21:14   #1
spice2003
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הודעות: 128
16/8v ? ועוד שאלה לגבי רעשים סביבתיים ברכב
הי יש לי 2 שאלות
אני יודע שהרכב שלי הוא 1200 סמ"ק פונטו 2003 ידנית, ואני לא מצליח למצוא איפה רשום אם הוא 16V או 8V, איפה זה אמור להיות רשום הנתון הזה? כי למשל ראיתי פלגים לפיאט או ל8V או ל16V ואני לא יודע מה לקנות.
השאלה השניה, אני יודע שפיאט זה לא מרצדס אבל הרעש נסיעה מחרפן אותי, אני לא מדבר על רעש מנוע אלא על רעש אוויר בתוך הרכב, אולי הגומיות לא אוטמות כמו שצריך את הדלתות והחלונות, מישהו פעם טיפל בבעיה כזאת? החלפת גומיות זה משהו שעושים? זה ניתן לשיפור או שכולם חווים את זה?
תודה רבה!
spice2003 מנותק
ישן 01-10-12, 21:59   #2
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
16V מוטבע על בית מסנן האוויר שיחסית גדול ומרובע.
פקק מילוי שמן נפתח בסיבוב (אל תתיחס לחץ האדום).
שם:  punto16v_front.jpg
צפיות: 2081
גודל:  95.0 KB
8V בית מסנן אוויר מעוגל וקטן יותר ומוטבע עליו Fiat.
פקק מילוי השמן נפתח בשליפה.
שם:  07-05-08_1855.jpg
צפיות: 2107
גודל:  64.7 KB
לגבי רעש הרוח, יכול להיות שהגומיות לא אוטמות טוב או שהניילון בבטנה שבדלת הוסר.
נ.ב. במרצדס יש בדלת בטנה כפולה עם בידוד מיוחד ואם מסתכלים למושב האחורי, רואים קופסה של פררו רוז'ה ו"פצצת אל-חלד" יושבת לה "בפוזה מגרה".
בפיאט... זה לא תמיד המקרה, למרות שיש לי חבר עם אונו (אם הוא לא התפטר ממנה עדיין), שיש לו תמיד "פינוקים" ברכב ו"קציצה" שמאכילה אותו לא רק שוקולדים .
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 01-10-12 ב 22:21.
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-10-12, 23:09   #3
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
קיבלת הסבר יפה על הבדלי המנועים
בנוגע לרעשי הרוח, בהנחה שהחלונות והדלתות סגורות היטב( קרו מקרים שלא שמו לב, בעיקר בחלונות האחוריים הידניים) .
יכול להיות מצב שהגומיה של הדלת יצאה מהמסילה ולא אוטמת טוב או קרועה, או שהרכב עבר תיקון פחחות בדלת או בקורה והאטימה לא מושלמת או כמו שחברנו ציין שפתחו את ניילון האטימה מתחת לדיפון הדלת ולא החזירו למקומו או קרעו אותו.
אתה מצליח לזהות מהיכן נכנס הרעש, או הרוח?
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-10-12, 19:18   #4
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
מקורות לרעש הרבה יותר סבירים שהיו לי:
1. בערך פעמיים בשבוע איזה גאון שיושב מאחורה פותח את החלון וסוגר אחרכך אבל משאיר רווח של חצי סנטימטר. זה עושה הרבה רעש.
2. צמיגים ישנים - שקניתי את הפנדה היו המקוריים בני 5, אחרי שהחלפתי את הרביעיה הרעש ירד ברמות אדירות. לא יאומן כמה רעש יוצא מצמיגים גמורים. (אני החלפתי לצמיגים של חברה גדולה, לא חברת בת-של ובטח שלא סיני, זה בטח גם עזר)
דברים שלא היו לי אבל אפשר לבדוק:
1. אם עבר תאונה לראות איך התיקון והאטימה אם זה נראה כמו מקורי. הבדלים של מילימטרים חשובים.
2. אם פתחו את הדלת (להתקין רמקול, לתקן חלון וכו) בטח החאפרים כמו תמיד החזירו בלי הניילון באמצע, אפשר לשחזר את זה אם חשוב לך (צריך להדביק ניילון קשיח יחסית מסביב ולעשות פתחים לידיות, רמקול וכו)
3. גומיות של הדלתות - במכוניות שלא ממש דואגים להם זה נקרע כי לוחצים על הגומיות עם נעליים ולא יוצאים מהאוטו בעדינות.. כדאי ללכת לפירוקיה ולמצוא גומי זהה שנשאר במצב טוב ושלם ולהחליף איתו.
אבל אני מדבר על גומי ממש קרוע, אם יש חור קטן אפשר להדביק עם סיליקון בשביל לשמור עליו, זה כנראה לא מקור הרעש.
וכמובן - זה סך הכל דגם זול וכל זה.. בפנדה מעל 90 קמ"ש יש מלא רעשי רוח למרות שהאוטו היה במשפחה מההתחלה ומקורי לגמריי, פשוט ככה זה. תתקין מערכת טובה
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-10-12, 22:07   #5
spice2003
הודעות: 128
במקור פורסם על ידי liorwohl צפה בהודעה
חח כן רוב הנסיעה אני עם מוזיקה אבל יש פעמים שצריך לדבר בדיבורית, ואני צריך לצעוק כדי שישמוע אותי וזה מעצבן, למרות שהדיבורית מעולה והיא ממש ליד הפנים שלי.
בכל אופן את האמת גיליתי שהחלונות האחוריים לא היו סגורים ב100אחוז, סגרתי אותם חזק וזה שיפר קצת את המצב, אני אעשה בדיקה לגומיות ומה שאפשר לאטום עם קצת סיליקון אז אני האטום.
תודה רבה לכם על הכל!
דגשים לפני טסט ועוד שאלה קטנה לגבי תא המטען spice2003 פונטו - טכני 6 07-06-12 22:26
שאלה לאחר טיפול גדול! ועוד... Siso_Tuning פונטו - טכני 23 25-12-10 21:47
פונטוhgt רעש תיקתוק מההגה לאחר כיבוי המנוע+ שאלה לגבי התקנת טלפון קבוע ברכב yaniv hgt פונטו - טכני 22 28-04-09 21:42
מה תפקידם של הקונקטורים הגדולים ועוד שאלה shachar פונטו - טכני 3 15-04-09 13:56
בעייה ? מוזרה בהעברת הילוך D ל P ועוד שאלה קטנה פורום הגראז' 14 29-08-07 23:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:30.
