ישן 19-10-08, 20:53   #1
דודו אבוטבול
הודעות: 36
שאלה ,בקשר לנעילה מרכזית
עשיתי היום נעילה מרכזית לפיאט פונטו שלי..
לא היה לה בכלל לא הכנה ולא שום דבר.
קיבלתי 2 שלטים והכל טוב ויפה אבל שאני מנסה לפתוח את הדלת עם המפתח הוא פותח לי רק את דלת הנהג זה אמור להיות ככה? או שזה אמור לפתוח את כל הדלתות באוטו בעזרת המפתח.
תודה לעונים.
נערך לאחרונה על ידי דודו אבוטבול : 19-10-08 ב 21:56.
דודו אבוטבול מנותק
ישן 20-10-08, 00:00   #2
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
אני חושב שאת כולם ...
כך זה אמור לעבוד ...אולי הם לא חיברו לך משהו
ישן 20-10-08, 00:11   #3
השלט נועל ופותח את כל הדלתות והמפתח לא?
באופן תקין גם בעזרת המפתח כל הדלתות אמורות להינעל ולהיפתח יחדיו.
ישן 20-10-08, 00:50   #4
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
השלט אמור להשפיע על כל הדלתות ולמה לא חיברת מרימי שמשות עם כבר חיברת אזעקה
זה מאוד נח
קליין מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-10-08, 08:32   #5
eliko1976
הודעות: 694
הוא לא חיבר לשום אזעקה , הוא עשה רק נעילה מרכזית .
הרי הוא כתב שקיבל 2 שלטים ( הם בסט של נעילה )
בסט של נעילה מרכזית אין יציאה של פלוס נוסף ליחידת המרים ,כאמור זה רק נעילה פשוטה ולא אזעקה , ולכן גם אם היה קונה את יחידת הרמת החלונות היא לא הייתה עובדת .
ישן 20-10-08, 12:26   #6
דודו אבוטבול
הודעות: 36
אז ככה
החלונות באוטו אצלי הם ידנים זה לא חשמלי..
זאת פיאט פונטו S75
אני רק רוצה לדעת אם בלי קשר לשלט שפותח וסוגר את הדלתות.
אם המפתח אמור גם לפתוח את הדלתות של כל הרכב מדלת הנהג ?
כי אם כן זה לא עובד אצלי.
ואם מישהו יודע מה אמורים לעשות!
דודו אבוטבול מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-10-08, 21:18   #7
TriggerGq8
תאריך הצטרפות: Oct 2008
הגלגלים שלי: בקרוב ELX אני מקווה
הודעות: 5
נצל"ש - מרים חלונות עם אזעקה מקורית של FIAT
שלום לכם,
לי באוטו מותקנת אזעקה מקורית של META SYSTEMS - השלט הכחול העגול של FIAT.
האם יש דרך להוסיף הרמת חלונות בנוסף לנעילה המרכזית של המערכת הזו?
כמה דבר כזה צריך לעלות?
תודה.
TriggerGq8 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-10-08, 21:42   #8
אצלי באונו שקניתי אותה ב2001 היתה מותקנת אזעקה מסוג ג'ימיני 4001 שגם בה לא היתה יציאה למרים חלונות, ובכל זאת חיברו אותו. ב- 2006 התקלקלה האזעקה אז החלפתי אותה ל"גראד" והמרים חלונות נשאר.
למעלה מ- 7 שנים הרכב היה אצלי והמרים חלונות לא עשה שום בעיה, עלותו כמה מאות שקלים (כ200 ש"ח).
גם בפאביה ביקשתי התקנת מרים חלונות למרות שאין אזעקה.
לפי דעתי אתה יכול, אך ברר את הנושא לעומק.
ישן 22-10-08, 22:03   #9
eliko1976
הודעות: 694
במקור פורסם על ידי TriggerGq8 צפה בהודעה
שלום לכם,
תודה.
אם לאזעקה יש פלוס נוסף ( ואני מאמין שיש ) שמייועד למרים שמשות , אז בטח שאפשר .
יחידת מרים חלונות ( ל2 חלונות ) עולה בסביבות 120 ש"ח ללא התקנה .
התקנה פשוטה מאוד כשלעצמה וגם על המרים יש מדבקה עם שרטות . רק צריך לדעת היכן עובר פלוס שמגיע למנוע של החלון .
למרים יש 5 חוטים בסה"כ .
פלוס קבוע , פלוס שמגיע מאזעקה כשמפעלים אותה , מינוס קבוע ו שני חוטים שמחברים אותם לפיקוד (פלוס) של המנוע ( כמובן שחותחים אותו ) .
זהו - כאשר מפעלים את האזקה - מגיע פלוס ממנה למרים , נסגר מעגל ומנוע מקבל פלוס עד שעולה למעלה .
ישן 22-10-08, 22:14   #10
TriggerGq8
הודעות: 5
תודה. יש לך המלצה באשר להיכן כדאי לרכוש? כמו כן, היכן אפשר לבדוק את מערכת האזעקה להימצאות פלוס נוסף? או שאני צריך פשוט לפתוח את הקופסה של האזעקה בתא המנוע?
נעילה מרכזית משתוללת bargal אונו - טכני 1 17-10-08 19:07
בעית חשמל באונו: נעילה מרכזית משתגעת פורום הגראז' 7 26-05-07 22:02
נעילה מרכזית ברכב שאין - עד כמה מסובך? פורום הגראז' 6 26-05-07 15:00
פיאט אונו - נעילה מרכזית. פורום הגראז' 11 22-12-06 20:14
משאבת בלם מרכזית?? פורום הגראז' 6 14-08-06 20:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:49.
