ישן 08-08-13, 22:05   #1
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
חלון צד נוסע איטי בהפעלה ממתג הנהג.
שלום לחברי הפורום,
מאסתי באיטיות החלון של דלת הנוסע בהפעלה ממתג הנהג.
כשמפעילים את החלון ממתג הנוסע, הוא עולה מהר יותר מזה שבדלת הנהג.
כבר ניסיתי כל פיתרון קונבנציונלי: ריססתי ספריי מגעים בקונקטורים של המתגים, ובקונקטורים שבין הדלתות לגוף הרכב. ריססתי ספריי סיליקון במסילות, גירזתי את הכבל ביסודיות.
אחרי כל פעולה כזאת, יש איזו הרגשה שזה פועל יותר טוב, אבל מהר מאוד שוב נהיה איטי.
כבר התחלתי לחשוב על פתרונות יותר יצירתיים.
האם העברת כבלים שיקצרו בין המתגים של הנוסע והנהג (שניהם מתגים של חלון הנוסע) יגרום לחלון לפעול מהר יותר?
מצד אחד ההיגיון אומר שכן.
מצד שני אותו ההיגיון אומר שלמתג כזה מספיקים 3 רגליים, ובפועל יש 5 או 6. אז אני לא סומך על ההיגיון שלי בדברים כאלה.
נ.ב. מותקן ברכב מרים חלונות. יכול להיות שהוא אשם ?
matansab מנותק
ישן 08-08-13, 23:58   #2
GreaseDonkey
הודעות: 158
כמעט בטוח שהמרים שמשות הוא האשם וגורם למפל מתח, עקוף את הקו מתח שהוא מתנתק לצורך בדיקה.
ישן 09-08-13, 00:07   #3
eli_h1
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
אני דווקא חושב שיש עודף של חומר סיכה שהצטבר במנגנון(כמו במנוע מגבים). ובהמשך זה יוביל לשבר בגלג"ש.
הייתי ממליץ לך לפתוח ולנקות את כל המנגנון.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-08-13, 12:38   #4
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
אני לא חושב שיש בעיה במנגנון אם הוא אומר שמהלחצן נוסע החלון מתפקד בסדר, ומלחצן הנהג החלון עייף, כמו שנרשם יש מפל מתח רוב הסיכויים שזה מהמרים חלונות שמותקן בפיקוד הנהג, לפי דעתי הכי טוב לנתק את המרים שמשות ולבדוק אם זה מסתדר , אם כן אז להחליף את הפיקוד של המרים שמשות, אם לא מסתדר, הבעיה בלחצן או בכל הפיקוד של הנהג.
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-08-13, 15:33   #5
eli_h1
הודעות: 327
גם אצלי ברכב זה היה עד שהחלון שבק חיים.
כשהחלפתי את המנגנון הכל חזר לקדומות. בנוסף לכך פתחתי את המנגנון הישן וראיתי הצטברות של חומר סיכה באזור מאוד ספציפי שלדעתי מקשה על התנועה.
בכל מקרה שתי האופציות לא עולות שקל ושווה לבדוק את שתיהן.
ישן 09-08-13, 17:08   #6
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
אם הבעיה הייתה במערכת שמעלה/מורידה את החלון, אז הוא היה צריך לפעול אותו דבר משני המתגים.
אני נוטה להאמין שהבעיה היא חשמלית ולא מכנית.
מה בדיוק לעשות עם המרים שמשות?
זו תמונה של מקרא החוטים בו:
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-08-13, 17:51   #7
eli_h1
הודעות: 327
"מאסתי באיטיות החלון של דלת הנוסע בהפעלה ממתג הנהג.
כשמפעילים את החלון ממתג הנוסע, הוא עולה מהר יותר מזה שבדלת הנהג."
אתה מתכוון שלאותו חלון יש שני מתגים, וקצב העליה/ ירידה ממתג אחד איטי יותר מהשני? אם כך אתה צודק זה לא יכול להיות מכאני.
ישן 09-08-13, 18:19   #8
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
בדיוק. לחלון שבדלת הנוסע יש שני מתגים, אחד בדלת הנוסע ואחד בדלת הנהג. בדלת הנוסע המתג מתפקד מצויין. בדלת הנהג לא.
ישן 09-08-13, 20:25   #9
forum770
הודעות: 425
Lightbulb
נתק את הקונטקטור/מחבר של המרים שמשות, ובדוק האם יש שינוי?!
ישן 10-08-13, 13:32   #10
GreaseDonkey
הודעות: 158
אם ינתק קונקטור של המרים אז החלון כלל לא יעבוד ולכן כתבתי שהוא צריך לעשות גשר לחווט של אותו חלון.
טפטוף מים מהמזגן ליד כיסא נוסע לצד הנהג [דור 1] elor פונטו - טכני 6 19-06-12 12:01
חלון נוסע נתקע לפעמים komoto פונטו - טכני 5 31-12-11 22:49
חלון נוסע תקוע ב-3/4 גובה wizmaster פונטו - טכני 4 07-11-10 13:04
שבוע חדש, בעיה חדשה. חלון נוסע לא יורד. פונטו דור1 r.a20 פונטו - טכני 13 05-09-10 21:43
חלון הנהג לא מגיב stas203 פונטו - טכני 15 14-05-08 05:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:08.
