ישן 17-06-11, 19:17   #1
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
ניקוי חיישן קרנק
שלום,
האם מישהו ניקה או יכול לפרט כיצד לנקות חיישן קרנק?
(מיקומו ידוע לי, איך מפרקים?)
תודה.
נערך לאחרונה על ידי chenrp : 17-06-11 ב 19:20.
chenrp מנותק
ישן 17-06-11, 19:59   #2
לא צריך לפרק אותו, התיז עליו ספריי קרבורטור ושפשף את הצד שהולך לשיניים, עם מברשת דקה או מכחול, כדי להוריד מעליו שבבי ברזל שאולי נדבקו.
ישן 18-06-11, 07:50   #3
chenrp
הודעות: 567
העניין הוא, שהוא נמצא במקום כל כך לא נוח לניקוי,
בגלל זה אני רוצה לפרקו.
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-06-11, 08:54   #4
נכון המקום לא נוח, אבל בפירוק תמיד יש סיכוי לנזק.
ישן 18-06-11, 12:21   #5
chenrp
הודעות: 567
הבנתי אותך.
בכל אופן, אני בקושי מגיע לשם עם היד שלי...
יש לך המלצה אחרת? לזחול מתחת לרכב?
ישן 18-06-11, 12:45   #6
khc
האווטאר של khc
הגלגלים שלי: DYNAMIC 16V SPICE
הודעות: 97
אפשר קצת הסבר על תפקידו של החיישן הנ"ל ?
בזמן האחרון רוב השרשורים פה בפורום מתמקדים בניקויי חיישנים...
האם אלו פעולות שגרתיות שעדיף לבצע או משהו ממוקד בעת תקלה ?
(מתחיל לחשוב שאני מזניח את הבובה שלי)
it's O.K!
don't Fix It Again Tony
khc מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-06-11, 14:59   #7
khc, תפקידו של חיישן גל הארכובה לתת למחשב מידע, כאשר הבוכנה בנ.מ.ע (בסוף מהלך הדחיסה). המחשב מנצל את המידע כדי לתת את הניצוץ בזמן.
באופן כללי אם אין בעיה, אין לשחק/לנקות/לפרק את החיישנים ולחפש צרות.
chenrp, גם אם אתה מתכונן לפרק אותו, תצתרך גם להגיע אליו, לא ?.
ישן 18-06-11, 15:42   #8
chenrp
הודעות: 567
התזתי עליו בקושי. לדעתי אין שום שינוי בתגובת הדלקת המנוע.
ישן 18-06-11, 18:44   #9
מי אמר לך שהוא הסיבה לבעיה בהנעת המנוע ?.
בכלל לא כתבת שיש בעיה כזאת. רק שאלת איך מנקים אותו.
ישן 18-06-11, 19:16   #10
chenrp
הודעות: 567
שמע,
ניסיתי הכל,
הכל קשור לבעיה שיש לי בהתנעה ראשונית.
הרכב מגמגם. ולאחר ניקוי בית מצערת, הבעיה חלפה למשך שבועיים וחזרה. לכן אני חושב שבטעות ניקיתי את אחד החיישנים והוא צריך ניקוי ייעיל יותר.
ניקיתי בית מצערת, בדקתי והחלפתי פלגים,
בדקתי מצבר, בדקתי חיישן אוויר.
ניקוי חיישן קרנק ו IBS chenrp פונטו - טכני 5 13-05-11 18:09
חיישן טמ"פ קליין פונטו - טכני 13 14-04-11 17:10
חיישן טמ"פ ben_david7 פונטו - טכני 31 11-04-11 15:31
חיישן טמפרטורת מים shimi פונטו - טכני 5 28-12-10 01:06
פונטו 98 נכשלה בטסט על חיישן חמצן.מהיכן לקנות חיישן חמצן?[מקורי עולה 870-1000 ש"ח] shay2828 פונטו - טכני 11 08-08-10 12:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:56.
