הפולו שלי
האונו היפה שלי ..
הבמבינה שלי
שבת של צילומים
ישן 23-06-14, 20:18   #31
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
אני לא יודע מה עושים בטרנזיסטורים אבל אני מניח שזה אותו הדבר.
מכשירים אלקטרוניים מייצרים הרבה חום. לפעמים מפנים את החום לצלעות ולפעמים לגוף מתכתי אחר בעל שטח פנים גדול.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-06-14, 20:59   #32
טוב, מחר אשאל את השכן שלי, שהוא בעל תעודת הנדסאי אלקטרוניקה, שאחראי על מחלקת חשמל ואלקטרוניקה במגה, ואעדכן.
ישן 23-06-14, 21:13   #33
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
עד שתשאל, מתוך ויקיפדיה באנגלית: http://en.wikipedia.org/w/index.php?...Thermal_grease
בתרגום חופשי: משחה שמגדילה את המוליכות הטרמית של משטחים על ידי מילוי מרווחי אוויר מיקרוסקופיים....למשחה מוליכות טרמית גבוהה משל אוויר (אך נמוכה משל מתכות).
כתוב גם שמשתמשים באלקטרוניקה בליווי צלעות קירור.
ויש דוגמאות לערכים של כמה חומרים.
אגב שם כתוב שהיחידה היא ליחידת קלווין, אך אין לזה משמעות ביחידת המידה הספציפית הזאת, כי מדובר על ערך של יחידה אחת, והערך של יחידת קלווין זהה לערך של יחידת צלזיוס.
ישן 24-06-14, 09:40   #34
מתן, כל מה שכתבת נכון. תפסתי את ההנדסאי לפני שיצא לעבודה.
למרות שזה הרבה לא עוזר לי בעבודה, אני מודה לך מאוד.
ישן 24-06-14, 09:53   #35
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
אין ידע שלא עוזר.
לדוגמא עכשיו עם הטרמוסטט שאני מעוניין להצמיד לראש המנוע, אם לא הייתי יודע שיש משחה טרמית, הייתי שם בלי, ומי יודע כמה שניות נוספות היו עוברות מהרגע שהמנוע מתחמם ועד שהזמזם נדלק
ישן 24-07-14, 19:40   #36
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
הכל מורכב ברכב!
את הטרמוסטט מיקמתי על תושבת מתכתית שמורכבת על הראש, מתוך הנחה שהטמפ' בה מאוד קרובה לטמפ' של הראש.
הטרמוסטט כמו שכבר נאמר נסגר ב-110 מעלות. בגלל שהראש לא מגיע בתוך ארבע שניות מ-0 ל-200 מעלות, והשינוי הדרגתי ויחסית איטי, לדעתי הטמפרטורה בטרמוסטט תהיה קרובה מאוד לזאת שבראש המנוע.
את הזמזם מיקמתי מאחורי המחוונים, והוספתי נורה מאחורי כיתוב STOP שידלק יחד עם הזמזם.
החיווט נעשה כך שיש חוט + שיוצא מהמצבר, ומתחבר אל הטרמוסטט דרך פיוז, משם החוט נכנס לקבינה ומתחבר לזמזם והנורה במקביל, כאשר הזמזם והנורה מחוברים למינוס המשותף שבלוח השעונים.
מצורפות תמונות וסרטון בעניין.
לא יודע אם מישהו מצליח לראות את הסרטון המוטמע כאן, בכל מקרה זאת הכתובת: http://youtu.be/C0ewKxvWE4o
מוזמנים לשאול/להעיר/להאיר.
מתן.
שם:  20140722_133030.jpg
צפיות: 611
גודל:  34.1 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  2014-07-24 18.56.08.jpg
צפיות: 598
שם:  2014-07-24 18.56.13.jpg
צפיות: 619
גודל:  122.1 KB
נערך לאחרונה על ידי matansab : 24-07-14 ב 19:57.
ישן 27-07-14, 10:17   #37
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
נענה כאן על שאלות שנשאלו בהודעה פרטית
אז בעצם פירקת חלק מהדשבורד של הלוח מכוונים בשביל לשתול את הנורה ?
איפה קנית את הנורה שכותבת STOP? אז אני אמור למצוא בעצם מקום "ריק" בלוח מכוונים שאני יוכל לשים את הנורה אם זה ככה.. שבעצם נורה לא תעלה אחת על השניה. איך בכלל הפעלת מצב חירום בשביל הבדיקה?
לא היה קשה להוציא את החיווט מהקבינה החוצה לכיוון המצבר?
לא הבנתי אם השתמשת בסוף במשחה טרמית או לא .
האם אתה יכול לרכז את כל המוצרים שרכשת ולשלוח לי לינקים(ראיתי את האחרים אבל בלי הנורה של הSTOP)
תודה רבה!
לא פירקתי חלק מהדשבורד, רק הוצאתי את לוח המחוונים. הצמדתי את הזמזם מאחורי לוח המחוונים.
לפונטו הרבה דגמים, לרובם יש את אותו לוח המחוונים רק בשינויים קלים. אז יש הרבה מקומות ריקים לנורות. הכיתוב STOP כבר היה, אבל לא הייתה מאחוריו נורה, אז שמתי שם נורה שמחוברת במקביל לזמזם.
היה קשה להעביר חיווט, אבל התגברתי על זה והעברתי חוט אדום 16 גייג' בשביל להפעיל כמה צרכנים עם ההצתה, ואת החוט האפור בשביל מערכת ההתרעה המדוברת.
בצילום גרמתי למערכת לפעול בכך שאישתי מהצד השני קיצרה את שני החוטים שמחוברים לטרמוסטט.
והשתמשתי במשחה טרמית, גם אפשר לראות את היד שלי מלוכלכת המשחה הטרמית באחת התמונות.
בנוגע לחלקים:
טרמוסטט ל-110 מעלות: http://www.ebay.com/itm/291152964834...84.m1439.l2649
זמזם: http://www.ebay.com/itm/261429864657...84.m1439.l2649
לדעתי עדיף להצמיד את הטרמוסטט לראש עם משחה טרמית, אז אם אין בבית ניתן לקנות כאן: http://www.ebay.com/itm/151167855336...84.m1439.l2649
בית לפיוז ופיוז 3 אמפר כבר היה לי בבית.
מדריך ניקוי מערכת הקירור ברכב, החלפת נוזל קירור וניקוז אוויר עשה זאת בעצמך (מצולם) mechtech פונטו - טכני 14 22-12-12 13:38
איך ניתן לדעת האם נוזל הקירור שיש לי הוא פראפלו? eran998 פונטו - טכני 5 26-08-11 02:26
האם ניתן לנסוע ברכב שבו נוזל הקירור קפוא (טמפ' מתחת לאפס- כפור) stio אונו - טכני 7 31-01-08 14:09
חסר לי מעט נוזל קירור, האם ניתן להשלים בעזרת מים מזוקקים? פורום הגראז' 19 20-04-06 01:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:12.
