ה-Evo החדשה שלי
HGT בשלג
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 29-11-09, 20:41   #11
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
כתב כאן אורן חזן, שהנו בעל מקצוע בתחום ועובד עם פיאט, שכבר ראה רכב שמולאו בו מים מזוקקים שגרמו לחורים בראדיאטור. חשוב להבין, מים מזוקקים הינם בעלי חומציות (PH) גבוהה ולכן יתכן ויגרמו לנזקים למכלולים כאלו ואחרים.
אני קטונתי מלהבין, אבל כשבעל מקצוע אומר במפורש משהו על סמך משהו שראה בעיניים, אני לא הייתי חושב פעמיים אם להקשיב או לא.
דבר נוסף, כשנותנים המלצות ללא הסתייגות, כדאי גם לחשוב על ההשלכות שלהן כלפי בעל הרכב.
אורן חזן כנראה התייחס לרכב שמולאו לו ברדיאטור רק מים מזוקקים. אני דיברתי על מים מזוקקים למהילת נוזל הקרור המרוכז.
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-11-09, 21:21   #12
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: Fiat Coupe 16VT
הודעות: 414
מים מזוקקים עם פארפלו פשוט אוכלים את האלומיניום עשיתי ניסוי כזה במערכת קירור מים של מחשב. אחרי חודש נוצרו נזילות בגלל סדקים וחורים ברדיאטור!
stas203 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-11-09, 05:15   #13
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
שיהיה ברור אני מדבר על מילוי מים מזוקקים ביחד עם פראפלו ביחס של 50 אחוז.
אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה עם מילוי רק של מים מזוקקים.
ישן 30-11-09, 10:46   #14
shayks
תאריך הצטרפות: Apr 2009
מיקום: רמת גן
הגלגלים שלי: Punto
הודעות: 20
תודה לכולם על התגובות.
למי שהתעניין, ביררתי והמחירים לליטר פראפלו אדום לא מהול הם:
סודאי - 55 שקל.
מ.י.ר - 64 שקל.
האם יש מקום להשיג את זה בזול יותר? כמה זה עולה במוסך מורשה של פיאט?
בזבזתי כבר 70 שקל על הפרסטון ואין לי יותר את הקבלה כדי להחליף אותו
למי שכתב לבדוק נזילות, האם זה לא טבעי שמפלס המים ירד כל כמה חודשים? כשקניתי את הרכב באפריל המפלס עמד במחצית הדרך בין המינימום למקסימום. לאחר שבעה חודשים, המפלס מעט מתחת למינימום. האם זה בהכרח מעיד על נזילה? או שמא הפונטו שלי מראה הזדהות עם הכנרת?
שי
shayks מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-11-09, 10:52   #15
mishel27
האווטאר של mishel27
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הודעות: 295
בהחלפת משאבה תחתונה של הקלאטץ אצל שמשון, שמו לי 2 פחיות של פראפלו, כל אחת ליטר. חיובו אותי על כל פחית 45 ש"ח.
אתה לא כל כך רחוק מיהוד, היתי ממליץ לך לטפל ברכב אך ורק אצל שמשון. יש אנשים שמגיעים מירושלים עד עליו.
HGT - חכי רגע !
mishel27 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-11-09, 11:34   #16
amitbl
האווטאר של amitbl
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הודעות: 164
במקור פורסם על ידי shayks צפה בהודעה
סודאי - 55 שקל.
מ.י.ר - 64 שקל.
שי
מבחינה אידאלית אם ממלאים לך בדיוק עד האמצע - בין המינימום למקסימום - את הנוזל קירור בטמפ' חדר סטנדרטית של 20 מעלות צלסיוס אז:
בחורף או בבקרים קרים מפלס המים יראה קרוב יותר לגבול התחתון.
בקיץ או בסוף נסיעה מפלס המים יראה קרוב יותר לגבול העליון.
(התרחבות / התכווצות כתוצאה משינויי טמפ' של הנוזל)
אם אתה בודק תמיד בטמפ' חדר את גובה הנוזל - הגובה צריכה להיות זהה, והנוזל לא אמור "להיעלם" סתם כך.
ובכל מקרה אגב, בכל טמפרטורה, לא תקין שיש יותר מהגבול העליון או פחות מהגבול התחתון.
amitbl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-11-09, 12:03   #17
מישל. יש גם משאבה עליונה ?
לגבי פראפלו.
כמה ליטר נכנס במערכת הקירור שלך ?
אצלי בבראבה נכנס 7 ליטר של נוזל קירור.
במורשה פיאט רעננה אמרו לי לשפוך פחית 1 (ליטר) ומים, עכשיו זה לא מסתדר לי :
7 ליטר (נפח מערכת קירור) - 1 ליטר(פראפלו מרוכז) = 6 ליטר (מים שצריך להוסיף)
זה יוצא 85% מים ורק 15% פראפלו . לזכרוני פראפלו צריך להיות מהול 50% - 50%.
ברגע שהיתי במוסך ל ידעתי מה הנפח של מערכת הקירור שלי. עכשיו אני מחפש עוד 2 פחיות פראפלו.
כנראה יקפוץ לחיים (זה יותר קרוב בשבילי מאשר מ.י.ר או סודאי )
לא שמעתי דברים רעים על מורשה רעננה. מסתבר שחלק מהמכונאים לא מקצועים!!!
למרות זאת החשמלאי שלהם בחור מקצועי וטוב. (מכיר אותו אישית).
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 30-11-09 ב 12:08.
ישן 30-11-09, 12:32   #18
shayks
מיקום: רמת גן
הגלגלים שלי: Punto
הודעות: 20
במקור פורסם על ידי mishel27 צפה בהודעה
צלצלתי אליו עכשיו, והמחיר שם הוא גם 64 ש"ח (55 לפני מע"מ)
יכול להיות שנתנו לך פראפלו ירוק/כחול? המחיר שלו הוא 45 לפני מע"מ.
ישן 01-12-09, 19:48   #19
GADIB
האווטאר של GADIB
הגלגלים שלי: ספייס sx
הודעות: 53
פראפלו
אני לא מבין את כל העניין שעושים סביב הפראפלו.
בסך הכל ראש אלומיניום כמו כל ראש אלומינים ונוזל קירור כמו כולם,
רק שמאוד משתלם למישהו פה לשווק את הפראפלו .
נוזל קירור זה נוזל קירור, דלק זה דלק ושמן זה שמן .
אז אני מציע להיות מציאותיים ולא הגיוני שרק פראפלו מתאים למנוע "המעבורת" של הפונטו.
אני בטוח שעל כל פיאט שנוסעת עם פראפלו יש עשר שנוסעות עם נוזל קירור אחר וגם לכם ולהם יש קורוזיה אז ככה שאני שוב מציע להיות מציאותיים ולא ליפול ברשת השיווק המשומנת של כל מוסכי הרשת ומשווקי נוזל הפלאים.
GADIB מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-12-09, 20:17   #20
יכול להיות שאין הבדל בשימוש בין G12+ של וואג לבין פאראפלו לבין פרסטון. אבל כאשר המחיר זהה פחות או יותר והחלפה מבוצעת אחת לשנתיים אינני מוצא סיבה לחרוג מהוראות היצרן. על אחת כמה וכמה כאשר החומר שאני מבקש קיים במוסך בו אני מטפל.
טמפ' נוזל קירור לא יציבה + ניקוי מערכת קירור Ron_Dadon פונטו - טכני 23 08-07-09 19:29
צבע נוזל קירור gingel פונטו - טכני 12 02-05-08 20:18
מהילת נוזל קירור עם מי ברז פיני פונטו - טכני 24 17-03-08 04:41
נוזל קירור ohads פונטו - טכני 1 31-01-08 17:36
איבוד נוזל קירור פורום הגראז' 12 24-01-07 23:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:44.
