קניתי פנדה 2011 ידנית
ישן 13-01-11, 19:45   #11
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
המצבר חדש (חודש וחצי),ניסיתי להניע עם מצבר אחר אך לא עזר.
איך אני מכוון טיימינג? פעם אחרונה שנעשה לפני חודשים ולא על ידי.
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ישן 13-01-11, 21:27   #12
יש לך שני סימונים
אחד על ראש המנוע ישנו חריץ על שעה 9 ונפגש עם גלגל הקמשפט שגם לו יש סימון
הסימון השני באיזור הגיר על גלגל התנופה גם שם יש סימון (חריץ)
עליך לסובב את גלגל הקאמשפט עד שיתגלה הסימון וצריך להיות על 0
אם לא הבנתה קח פרויקט מצולם
http://punto.org.pl/informacje/silnikifire/183
ישן 14-01-11, 10:21   #13
ben_david7
הודעות: 455
מובן...קישור והסבר מובנים....
אני יעשה את עכשיו,בשבוע האחרון לפני שנתקע המנוע יצאו טיפות מעטות של מים קצת שחורים כאלה מהאגזוז [שהאוטו רק הניע] זה הפסיק אחרי כמה דקות,יש קשר למקרה?
במידה וזה לא הטיימינג,יש מקום שבוא אפשר לקנות בוכנות עם חדשוות לפונטו?
ישן 14-01-11, 11:08   #14
במקור פורסם על ידי ben_david7 צפה בהודעה
קודם כל תודה רבה על העזרה!
ניסיתי את ההמלצות שלכם.
סובבתי את גל הזיזים עם מפתח פתוח, (פתחתי וסגרתי) כל השסתומים זזו (קדימה ואחורה,וזאת נעשה שהטיימינג מחובר) ונשמע רעש של שמן זורם.
ניסיתי להניע ולהפתעתי נשמע רעש של סטרטר לשניה ואז "בום" חוזרת המכה כאילו שוב נתפסה הבוכנה.
אשמח לעצות ועזרה....
נראה שלא הבנת את ההמלצות.
אסור לסובב את גל הזיזים כשהטיימינג מחובר ובלי לפרק פלגים, (גם במנוע ללא תקלה).
גם אם רצועת הטיימינג במקום, אתה עלול להקפיץ שן.
אין מצב ששמעת רעש של שמן זורם.
לא ענית על השאלה, כמה זמן עבד המנוע מאז השיפוץ עד לתקלה ?.
בנוסף האם חסר מים ברדיאטור או במיכל העיבוי ?.
פרק את הפלגים ונסה לתת סטרטר קצר, ועדכן.
אל תקנה בוכנות בטרם תדע מה גרם לתקלה.
"יצאו טיפות מעטות של מים קצת שחורים כאלה מהאגזוז [שהאוטו רק הניע] זה הפסיק אחרי כמה דקות,יש קשר למקרה?"
אין לזה קשר למקרה.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 14-01-11 ב 11:17.
ישן 14-01-11, 15:08   #15
ben_david7
הודעות: 455
דבר ראשון:לדויד
המנוע עובד כחודש וחצי בערך מאז השיפוץ עד לתקלה (בערך 500-600 ק"מ)
שמעתי רעש של שמן מחלחל אני בטוח.
לא חסר אף פעם מים ברדיאטור זה מה שנראה לי מוזר.
פרק את הפלאגים... אתה מתכוון את חוטי ההצתה או את הפלאג?
דבר שני:ליאיר
על גלגל השיניים שמחובר לקראנק מצאתי את המספר 9 (נמצא על השעה 6)
על גלגל שמחובר לגל זיזים מצאתי את הקו (הוא נמצא על השעה 3)
תודה רבה בן.
ישן 14-01-11, 16:25   #16
דבר שני:ליאיר
תודה רבה בן.
כן פלגים כולל חוטי הצתה.
כל זמן שהסימונים (כפי שהעלה יאיר) לא במקום, לא ניתן לקבוע דבר.
ישן 14-01-11, 16:28   #17
גל הזיזים עליון צריך להיות באותו קו שעל ראש המנוע
ז"א שניהם צריכים להיות באותו קו בשעה 9
כמו כן תצטרך למצא את הקו על גלגל התנופה והקו צריך להיות על 0
בשורה התחתונה כולם צריכים להיות מאופסים על הסימונים
איפה אתה גר אולי אקפוץ להסביר לך
ישן 14-01-11, 16:39   #18
מנוע
לא צריך למצוא את הסימון על גלגל התנופה
במידה שהקייל של גלגל השיניים על הקרנק לא גזור, הסימון בגלגל התנופה יהיה במקום.
ישן 14-01-11, 16:42   #19
דוד הבעייה היא שהפולי עליון מסתיר את סימון גלגל הקרנק.
ומספיק שפעם אחת יוציאו את הפולי עליון להחלפת חגורה ואז אנחנו בבעיה
ישן 14-01-11, 17:05   #20
מנוע.
יאיר לא מדוייק.
נכון שהפולי העליון מסתיר את סימון גלגל הקרנק, אבל אין מנוס מלפרק אותו , יש מנועים שצריך גם לפרק את חיישן הקרנק, אחרת לא ניתן להכניס את רצועת הטיימינג.
ברובר 216 נפח 1.6, לא מצאתי סימנים על גלגלי השיניים של גל הזיזים והקרנק.
ביצעתי לפי חפיפת שסתומים ואת הבוכנה לפי מברג דק וארוך, לאחר הוצאת פלג.
אונו 1.4 - מנוע התחמם + הופעת "טחינה" (כ"ע) solomon yacov 111 אונו - טכני 35 30-12-10 16:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:23.
