הפונטו היפה שלי..!!!
ישן 26-02-11, 21:18   #151
אם כך אז בחוט האמצעי הסרק אצלו בסביבות ה-3v
בבדיקה חיצונית אפשר לראות את הבורג האלן סגור עד לסגירת פרפר בית המצערת
ואת כיוון כבל הגז כך שלא יעלה טורים בסרק.
כיוון נכון עדיין לא נתנתה דוד הרכב לא יצא מבית חרושת ובמצבו אפשר לכוון
ישן 26-02-11, 21:51   #152
בסרק 3V אינו מצב תקין. החיישן משדר למחשב שהמצערת פתוחה מעט.
את הסל"ד במערכת ההזרקה מכוונים ע"י חיבור לסקנר. לא תצליח לכוון לבד.
אבל אם אתה רוצה לנסות ואולי תצליח, נסה להתחבר לחוט האמצעי עם מכשיר דיגיטלי, ולבדוק לפי הערכים שכתבתי. זאת בתנאי שחיישן מצב מצערת תקין.
בדוק תחילה אם החיישן תקין לפי מה שכתבתי, הזנת מתח והתנגדות.
דוד
ישן 26-02-11, 22:45   #153
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
הרגע חזרתי הביתה מנסיעה קצרה בעיר ושמתי לב שמצב שהטורים משתוללים בין 800 ל-2000 סל"ד שוב קורה.
אבל מה שיותר מוזר לי זה ששמתי לב שהטורים יורדים מ-2000 ל-800,כבר שהמחוג מגיע ל-1200-1300 סל"ד יש נורת לחץ שמן (מה שמעיד על זה שאין לחץ שמן)וגם זה רק לפעמים אולי זה קשור לבעיה?
לא חסר טיפת שמן.
את מה שהסברתם מחר בבוקר אני ייעשה ואעדכן.
תודה רבה בן.
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ישן 26-02-11, 22:55   #154
מה יהיה לא נגמור עם הפישלתי הזה .
מנורת לחץ שמן דולקת מכיוון שאו חיישן פגום שיושב ליד חיישן סל"ד או חיבורי חשמל
כמו שראיתי את נזילות השמן הגיוני ביותר לחיבורים או קצר.
מקווה שיש שמן כמו שאמרתה
ישן 26-02-11, 23:03   #155
ben_david7
הודעות: 455
יש שמן עד הסוף .
יצאתי מחשמלאי שסידר לי את הכל.
נזילות שמן אין כבר,זה היה ממכסה שסתומים שנסגר עם סיליקון אדום.
ישן 26-02-11, 23:07   #156
מזה עד הסוף צריך להיות מדוד לפי המדיד.
תשמע אם מחר אני אסיים את העבודה מוקדם אבוא לראות.
אם ידידנו דוד יש לו בית מצערת ויוכל לתרום רק לבדיקה יהיה נחמד
ישן 26-02-11, 23:09   #157
ben_david7
הודעות: 455
אני מוכן לשלם כמה שייבקש אם זאת הבעיה
ישן 26-02-11, 23:12   #158
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
לא עקבתי אחרי כל ההודעות פה אבל האם שיפצת גם את משאבת השמן? פתחת קרטר וניקית?
קפצת לפירוקיה שאמרתי לך ד"א? יש שם פונטו 60 אני חושב שימכור לך את בית המצערת בשלמותו תמורת 150 שקל או משהו כזה
הוא פשוט אומר לך לפרק את מה שאתה רוצה. תגש עם הרכב אליו ותחליף את כל בית המצערת במידה ואין לך אחד לבדיקה ותראה אם הבעיה של הטורים ממשיכה
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-02-11, 23:17   #159
ben_david7
הודעות: 455
איפה זה נמצא קצת יותר דיוק ....אני מהמערב וחדש בראשון.
הבנתי ליד הטאבון וטוני כן?
שפתחתי קרטר שמן ניקיתי את משאבת השמן לא שיפצתי אותה איך זה מתבצע? אפשרי גם עכשיו לא בעיה לפתוח קרטר
ישן 26-02-11, 23:19   #160
יש לי סעפת שלמה, עם בית מצערת של פונטו ספייס 2001 תקינה, 4 מזרקים.
לא מאמין שזה יתאים.
אונו 1.4 - מנוע התחמם + הופעת "טחינה" (כ"ע) solomon yacov 111 אונו - טכני 35 30-12-10 16:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:30.
