פונטו SX 2001 ידנית
פלא-סטלינה
ישן 30-09-11, 15:33   #11
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
Wink
לא עגול - ירידות ועליות סל"ד, רעשים במערכת פליטה, צליל שונה ממה שאתה רגיל כשהכל בסדר.
כשרגילים לרכב מיד מזהים את הבעיה.
** הערה שובינסטית - נשים לא מזהות, רק כשהרכב כבר לא נוסע.
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-10-11, 16:28   #12
idanohh
תאריך הצטרפות: Aug 2011
הודעות: 73
טוב - אז התקלה חזרה אני כרגע מברר מחירים להחלפת החיישן
המחיר שניתן לי משלמה הוא 470 עבור החיישן ו 50 עבור העבודה ( לא כולל מע"מ ) = סה"כ 580 כולל מעמ.
נשמע סביר ? או שכדאי להמשיך לברר ?
idanohh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-10-11, 17:34   #13
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
שמע,
אם אתה רוצה לפחות לדעת שזו אותה התקלה, אני מציע לך לבדוק זאת שוב ע"י סורק.
אני מוכן להשאיל לך קורא תקלות. צריך אותו לשם וידואי התקלה.
תקפוץ אלי, נבדוק ונראה איזו תקלה זו.
יש לי כמות של סורקי תקלות שאני מוכר.
אם אתה לא רוצה לקנות (למרות שאני חושב שכל אחד צריך שיהיה לו אחד כזה), אני מוכן להשאיל לך.
כמובן שאפשר לאפס אותה, אבל אם זו אותה התקלה, צריך לטפל בה בהקדם!
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-10-11, 18:25   #14
erez_1987
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: רמלה
הגלגלים שלי: פז'ו פרטנר
הודעות: 108
נורת תקלה
שום ניתוק מצבר לא יאפס לך את התקלה
רק מחשב דיאגנוסטיקה
erez_1987 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-10-11, 18:27   #15
chenrp
הודעות: 567
אז זהו שאפשר לאפס תקלות גם עם סורק התקלות שלי.
ניסיתי וזה עובד.
ד.א. לא ניסיתי על פונטו ספורט עדיין...
ישן 09-10-11, 18:34   #16
idanohh
הודעות: 73
אתה מתעלם מהמטרה של כל העניין הזה וזה לתקן את התקלה ולא כל הזמן לבדוק אותה וכמה פעמים היא חוזרת.
המוסכניק הבטיח לבדוק שזו אותה התקלה במידה וכן נתקן במידה ולא נמשיך לבדוק... אין ממש ברירה אחרת.
עם זאת אני מסכים איתך שזה שימושי שיהיה סורק תקלות שכזה, יש לי אחד בדרך כבר עם BLUETOOTH.
ויש לי את האפליקציה המלאה, TORQUE שסורקת את התקלות ועובדת לי על הפלאפון. אבל זה נושא אחר בכלל... בוא נשאיר את התיקון למומחים.
ישן 10-10-11, 10:38   #17
idanohh
הודעות: 73
מרפי - בדיוק שאתה מתקשר למוסך לתאם מחירים הנורית כבתה ועדיין לא נדלקה - עוד יש טעם ללכת ? מה עושים במצב הזה ?
ישן 10-10-11, 17:16   #18
chenrp
הודעות: 567
במקור פורסם על ידי idanohh צפה בהודעה
יש בסורק תקלות של המוסך קובץ LOG. זהו קובץ שבו נרשמות כל התקלות שהיו לאחרונה במנוע.
ישן 10-10-11, 17:39   #19
idanohh
הודעות: 73
במקור פורסם על ידי chenrp צפה בהודעה
דווקא אני רוצה להימנע מלהגיע עם האוטו למוסך לבינתיים, האם העובדה שהנורה כבתה גם אומרת שהתקלה איננה נמצאת יותר והכל עובד כמו שצריך עכשיו ?
ישן 14-10-11, 11:12   #20
idanohh
הודעות: 73
הנורית נכביתה לפני מס' ימים ומאז לא דלקה אפילו פעם אחת, אני מתכוון להתקשר למוסכניק שיהיה פתוח אחרי החג ולשאול אם הוא עדיין חושב שצריך, אני כבר קיבלתי חוות דעת שאם הנורה נכביתה מעצמה זה אומר שאין יותר תקלה.
עדיין, עקב אי פעילות תקינה של החיישן עד כה המנוע עדיין מגמגם בעמידה מעט, הומלץ לי לשים תוסף לדלק K44 בשביל לנקות את הבוכנות מעט.
התייעצתי קצת עם מכונאים ונאמר לי שלעיתים זה לא החיישן שלא תקין, אלא לכלוך שמפריע לפעולת המנוע ובכך נותן לחיישן אינדיקציה כי היחס בעירה אינו טוב ולכן הוא נדלק.
פתרון יעיל לבעייה הינה התוסף שלעיל ...
נשמע הגיוני לא ? רציתי לדעת מה אתם חושבים ?
וכמה עולה ה K44 הזה ?
נערך לאחרונה על ידי idanohh : 14-10-11 ב 11:19.
נורת חום מנוע בפונטו יאנג שגיא601 פונטו - טכני 4 26-07-11 09:29
צצה לה נורת מנוע כתומה Cabman פונטו - טכני 3 03-07-11 15:54
נדלקה לי נורת תקלת מערכת בקרת מנוע hakim פונטו - טכני 2 14-11-09 19:24
נורת בקרת מנוע דולקת+גימגום בנסיעה אלה פונטו - טכני 9 07-07-09 16:38
נורת שמן מנוע פורום הגראז' 9 08-06-06 09:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:41.
