פונטו SX 2001 ידנית
ישן 11-08-11, 20:56   #21
Kfirz
תאריך הצטרפות: Sep 2009
מיקום: נהריה
הגלגלים שלי: פונטו גראנדה
הודעות: 62
התופעה התחילה גם אצלי
האם משהו התחדש?
יש לך תשובה מה הייתה הבעיה?
Kfirz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-08-11, 19:48   #22
לאחר שניקוז אוויר לא עזר, יש מצב לסתימה חלקית בצינור או ברדיאטור החימום.
כאשר המים מתחממים, הם מרחיבים את המעבר, לכן הבעיה מופיעה רק במנוע קר.
מצב של סתימה חלקית, יכול לגרום לצוואר וונטורי במעבר, ולמנוע ניקוז אוויר ראוי ולהשמיע רעש.
אם אכן המעבר חופשי, יש לבצע בדיקת לחץ למערכת.
פרוק צינורות המים בקיר האש, והתזת מים בלחץ עלול לפתור את הבעיה.
נראה שיש סתימה בצנרת או ברדיאטור החימום.
אבל יש סיכון שלאחר מכן רדיאטור החימום עלול לנזול.
ישן 21-08-11, 01:55   #23
Cabman
האווטאר של Cabman
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 150
מקפיץ לטובת עדכון
ביקרתי במוסך והגענו למסקנה שאכן מדובר ברדיאטור חימום.
רציתי לדעת האם אפשרי 'לסגור לו את הברז' ובכך לנתק אותו לפחות באופן זמני, ומה ההשלכות במידה וינותק.
Cabman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-08-11, 07:36   #24
אצלך אין ברז שניתן לסגור.
למה לא לנסות לפתוח את הסתימה בלחץ כפי שכתבתי ?.
אם לא יצליח יש לגשר צינורות בקיר האש.
ישן 23-08-11, 19:36   #25
Cabman
האווטאר של Cabman
הודעות: 150
אמרת שיש סיכוי טוב שתהיה לי נזילה אחרי פתיחה בלחץ, מהם אחוזי ההצלחה?
ומי יכול לבצע את "הפתיחה בלחץ"? (איפה אתה יושב?)
ושוב תודה ענקית על העזרה
ישן 23-08-11, 21:58   #26
לא אמרתי שיש סיכוי טוב אלא סיכוי.
עשיתי במספר רב של רכבים, ואף פעם אחרי פתיחה בלחץ לא היתה נזילה .
תמיד עשיתי מהסיבה שלא היה חימום בחורף. וזה הצליח.
חייב הייתי לכתוב שיש סיכוי לנזילה. משום שבאמת יש סיכוי כזה, אבל קלוש.
הכול תלוי בבלאי של הרדיאטור חימום. ממילא אין מה להפסיד.
את הלחץ יש להזרים כל פעם מצינור אחר של הרדיאטור (בקיר האש). ועדיף בהתחלה נגד כיוון הזרימה. ברוב המקרים הלחץ של מי הברז מספיק. סתימה עקשנית עם ג'רניק.
כל מתקן רדיאטורים יכול לבצע את העבודה בקלות וגם אתה. לא כדאי לבוא מהצפון לרחובות.
בהצלחה דוד.
ישן 10-09-11, 08:25   #27
Kfirz
מיקום: נהריה
הודעות: 62
האם יש עידכונים לגבי העניין?
ישן 12-09-11, 22:02   #28
Kfirz
מיקום: נהריה
הודעות: 62
מישהו??
ישן 10-10-11, 18:37   #29
Cabman
האווטאר של Cabman
הודעות: 150
אוקיי
מקפיץ לטובת עדכון
חזרתי מטיפול גדול לאחר השבתה של הרכב בעקבות ראש מנוע והתחממות קלה לפני 3/4 במחוג
בוצע שיפוץ כללי הכולל
שיפוץ ראש
סתמים לראש
בוקסה לראש
ניקוי מצערת
ניקוי מערכת קירור בלחץ
חוטי הצתה
משאבת מים
טרמוסטט
צינור מים
פארפלו
שמן ומסנן
תושבת עליונה
מכסה רדיאטור
לאחר דבר הגענו למסקנה שאכן הוכנס אוויר למערכת דרך ראש המנוע שלא היה במטיבו תקופה, בוצע כמו שאמרתי גם ניקוי בלחץ בהמלצת דוד והמוסך אך רדיאטור החימום נותר סתום בחלקו מה שגורם לרעש להופיע שוב כשעמנוע קר עד התחממות המנוע לטפרטורת עבודה.
הכל בוצע במורשה פטין בהמלצת רפי לין
המחיר - קצת מעל 3000
מקווה שהמידע יועיל לאחרים
תודה גדולה על העזרה
עוד קבריולט מאזור קרית אונו chesh פונטו - טכני 6 05-01-11 07:39
HGT מנייר- לגזור ולשמור *ניר* אוף טופיק 0 26-12-10 23:45
דרושים עובדים מאזור המרכז mishel27 אוף טופיק 2 06-03-10 17:22
טעות של טירון - צבע על הדשבורד Ron_Dadon שיפורים וקוסמטיקה 8 04-09-08 22:10
חריקה מכיוון הדשבורד פורום הגראז' 7 11-09-07 16:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:21.
