הקופה
קטנטונת
TIPO TURBO
אונו שנת 94
האונו היפה שלי ..
ישן 09-08-11, 10:27   #1
האם המוסך צודק ?.
ה"פ שקיבלתי, מעלה לפורום באישור של אחד המנהלים.
מוזמנים להגיב.
היום, 10:19
trademark
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 342
בוקר טוב, דוד.
שלום דוד, לפני מספר ימים פרסמתי בפורום שהמחוג חום משחק בתחילת נסיעה ובעמידה עם מזגן.
היום נכנסתי למוסך כדי לבדוק את מה שהצעת לי (יוניט חום), המוסכניק עשה בדיקת קומפרסיה וקבע שיש בריחת לחץ אל מעברי במים (ראיתי בעצמי), הוא לא רצה להתייחס בכלל ליוניט/ תרמוסטט וקבע חד משמעית שהמשחק במחוג החום זה מזה, לי אישית זה נשמע תמוה כי הרכב לא מאבד מים בכלל.
הוא הציע לי שיפוץ ראש בעלות של 3500 עד 5000 ש"ח!
מה דעתך בעיניין?
נ.ב. הרכב פונטו ספייס 16 שסתומים.
davidmzr מנותק
ישן 09-08-11, 10:52   #2
trademark היקר.
מיותר היה לשאול שוב בה"פ.
כל הרעיון של להעלות לפורום הוא, שלא אצתרך להתכתב כל היום עם משתמשים בה"פ.
תבין אני מקבל כמה פניות ביום. בד"כ תשובה אחת לא מספקת את השואל.
ואז אני נדרש להתכתבות אין סופית. איתך הסליחה.
כמובן שגם אני אגיב, אבל קודם כל בוא נשמע מה אומרים החברים.
ישן 09-08-11, 12:41   #3
דוד אתה יושן בלילה כמה הודעות אתה מקבל
נראה לי שנצא בהפגנה על השחיתות של המוסכניקים
גם אם הוא צודק עדיין צריך לבדוק את היוניט ,את הרדיאטור אם הוא סתום ,אם מהירות מאוורר 2 עובדת,וגם טרמוסטט,שהרי גם אם הוא יעשה אוברול המצב יחזור שנית לכן חשוב לבדוק את כל מערכת הקירור שעובדת בצורה תקינה
זאת לאחר שהוא רושם שהרכב לא מאבד מים.
והעלויות ממש מוגזמות
ישן 09-08-11, 13:12   #4
יאיר, רק שאלה קטנה.
האם ע"י בדיקת קומפרסיה אפשר לראות שיש מעבר מים ?.
trademark כדי למצוא את התקלה צריך לעשות סדר. אם ראית שיש מעבר מים, "(ראיתי בעצמי)" אז למה כתבת, "לי אישית זה נשמע תמוה כי הרכב לא מאבד מים" ?.
לא ראית או שלא הבנת מה ראית. בבדיקת קומפרסייה לא רואים מעבר מים.
רואים בבדיקת לחץ בצילינדרים או לחץ במערכת הקירור.
לכן אנחנו בספק לגבי שיפוץ הראש.
ישן 09-08-11, 14:11   #5
trademark
האווטאר של trademark
הודעות: 455
המכונאי חיבר צינור לחץ אוויר לצילינדר מספר 4 והמים גלשו מפתח מילוי המים. השאלה היא למה בנסיעה המחוג יציב באמצע ובעצירה המחוג זז מהאמצע ובתחילת נסיעה המחוג משחק עד שמתייצב. אולי יש סתימה ברדיאטור?
תמליצו לי מקום מקצועי שיאתר את התקלה באיזור נתניה.
ישן 09-08-11, 15:26   #6
אם מה שכתבת מדוייק.
עוברת קומפרסיה למערכת המים.
אבל מוזר שלא חסר מים והרכב לא מתחמם. אלא רק השעון עולה ויורד.
בנוסף הרכב בבוקר היה צריך לזייף, משום שמאותו מקום שחדר אוויר למערכת המים, היו חודרים מים לצילינדר בלילה.
משהו כאן לא נראה סביר.
ישן 10-08-11, 00:09   #7
trademark
הודעות: 455
המנוע לא מזייף בכלל, מניע חלק בכל שעות היום, לא חסר נוזל קירור, אין שמן במים ואין "טחינה" בפקק מילוי השמן.
היום בחזרתי מהעבודה המחוג חום שיחק בהתחלה, עד שהתייצב באמצע לאחר מספר דקות ולא חרג אפילו במילימטר משם.
מה האוטו רוצה ממני? כבר נהייתי פוזל מרוב להסתכל על המחוג כל הזמן.
ישן 10-08-11, 09:11   #8
לאחר שנים רבות במקצוע, לא מסתדר לי מה שכתבת עם, "המכונאי חיבר צינור לחץ אוויר לצילינדר מספר 4 והמים גלשו מפתח מילוי המים"
ישן 18-08-11, 00:20   #9
trademark
הודעות: 455
עדכון קטן:
בימים האחרונים בהתנעת בוקר התחיל גמגום קטן של המנוע בערך לשתי שניות כאילו עובד על שלושה צילינדרים.
בתחילת נסיעה המחוג משחק כמה דקות עד שמתייצב באמצע ולא זז ממנו מילימטר.
בזמן שהמזגן פועל, בעצירה לאחר כדקה המחוג זז כמה קווים מהאמצע (עם מזגן כבוי לא קורה).
תתנו לי הצעה למוסך אמין (לא מורשה יבואן) ולא יקר באיזור נתניה שיתן לי דיאגנוסטיקה מדוייקת לגבי התקלה.
נ.ב. הרכב לא מאבד נוזל קירור ואין מים בשמן או ההפך.
תודה מראש.
ישן 18-08-11, 00:41   #10
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
יכול להיות שהכי פשוט ללכת למוסך שמשון שמומלץ מאוד בפורום
תקבל דיעה - אם תרצה תתקן (אתה גם יכול לחפש מקומות נוספים)
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
נוזל קירור - האם המוסך צדק ? panda05 פונטו - טכני 2 23-07-11 17:02
מה אתם אומרים על המוסך המורשה בבאר שבע? Viram בעלי מקצוע 0 24-03-11 02:20
עצבני על המוסך שלי (מורשה) lrl23 בעלי מקצוע 14 02-06-10 20:59
שאלה לגבי מוסך שמשון (המוסך!) student פונטו - טכני 16 23-12-08 19:05
התארגנות המועדון מול המוסך המרכזי ברמת החייל פורום הגראז' 10 17-11-06 16:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:46.
