האונו היפה שלי :)
ישן 09-07-11, 21:04   #1
AviranGrisaro
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הגלגלים שלי: fiat punto dynamic
הודעות: 3
שאלה: תקלה בפונטו - לא נכנס לי להילוך !
שלום,
ברשותי פיאט פונטו 2005 אוטומט (טיפטרוניק) דגם דיינמיק 64,000 ק'מ.
היום נסעתי ברכב ופתאום הרכב לא הגיב לגז בכאילו אני נותן גז על ניוטרל אבל הרכב נמצא על D
ניסיתי הכל - ניתקתי את המצבר כי חשבתי שאולי יש בעיה במחשב של האוטו וזה יאתחל אותו..
מישהו יודע מה הבעיה ?
תודה מראש.
AviranGrisaro מנותק
ישן 09-07-11, 21:38   #2
laptawp
האווטאר של laptawp
תאריך הצטרפות: Feb 2011
מיקום: נהריה
הודעות: 387
אתה צריך לפרט יותר את הבעיה.
האם הוא נכנס ל R?
האם יש חריקות או קפיצות מוזרות בעט העברת ידית?
האם ניסית לשלב להילוך לבד (טיפטרוניק) ?
laptawp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-07-11, 22:04   #3
AviranGrisaro
הודעות: 3
כן ל-R הוא כן משתלב ונוסע
אין קפיצות או חריקות
וגם שאני משלב להילוך טיפטרוניק וגם להילוך L
AviranGrisaro מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-07-11, 01:51   #4
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
אני זוכר שמקור הבעיה זה קצר במנורה של הרוורס תבדוק חיבורים של המנורה של הרוורס וגם ההארקה וגם של השקע בתוך הגיר קיצר תיגש למוסך פיאט הבעיה מוכרת והיא חשמלית
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-11, 21:10   #5
AviranGrisaro
הודעות: 3
קיצר חזרתי ממוסך פיאט - הבעיה לא מוכרת ולא חשמלית !
פעם ראשונה שהוא נתקל בכזאת בעיה, התקשרנו למוסך המרכזי וגם שם אומרים שזאת בעיה נדירה !
הלך לי חלק בגיר שאחראי על הנסיעה קדימה..חלק חדש עולה 8500 שקל.
תודה ויום טוב.
ישן 11-07-11, 21:33   #6
איזה חלק בגיר עולה 8500 ש"ח ?. כמה עולה גיר משופץ ?.
ישן 12-07-11, 00:03   #7
ברא
הודעות: 666
מוזר כל העניין זה עולה כמו לקנות פונטו 97 הצעתי אם העלות היא כזו אז תקנה אחד מפירוקיה1500 שקל
ישן 12-07-11, 11:31   #8
הבעיה הגדולה בארץ, שאין משפצי גירים מקצוענים. מסרתי או הייתי מלווה של כ-8 רכבים שהגיר שופץ בהם. בכולם היתה בעיה כל שהיא לאחר השיפוץ או כמה חודשים מאוחר יותר.
ראה דוגמה כאן: http://www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=1062
אצלך סביר להניח שהבעיה היא במוח הגיר או בדיסקיות שחוקות. בשני המקרים נחוץ לשפץ את הגיר ולא רצוי לבצע תיקון נקודתי.
מוח הגיר הוא יחידה הידרולית המכילה מעברי שמן ושסתומים. היא ממונה על החלפת ההילוכים ע"י לחץ שמן. אם שבבי מתכת ניתקעים באחד השסתומים, הרכב לא יסע.
מצורף תמונה של מוח הגיר.
שם:  מוח גיר.jpg
צפיות: 1040
גודל:  7.1 KB
ישן 13-07-11, 08:25   #9
plats
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: פונטו ELX
הודעות: 90
וכמה עולה המוח הזה לבד? (בטח לא משתלם וצריך להחליף/לשפץ את כל הגיר)
דוד, יש לך מושג מה האורח חיים של הגיר רציף בפונטו ELX? בהנחה שהוא מטופל טיפ טופ לפי הספר, מוחלף שמן גיר Tutela CVT כל שנתיים וכו'.
נערך לאחרונה על ידי plats : 13-07-11 ב 08:27.
plats מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-07-11, 08:49   #10
לא אין לי מושג, מה האורח חיים של גיר רציף בפונטו ELX. גם בהנחה שהוא מטופל טיפ טופ לפי הספר.
קשיים בהכנסה להילוך אחורי shambi בעלי מקצוע 2 23-06-11 20:27
abs נכנס לפעולה מוקדם מדי harelazulay פונטו - טכני 6 21-01-11 20:20
קפיצה בכניסה להילוך - ELX03 a_eliran פונטו - טכני 2 20-12-10 19:46
רעש חריקה בהורדה להילוך שני eliran_a אונו - טכני 6 30-12-07 17:32
בבקשה תמליצו לי על מוסך טוב נימאס לי מהילוך שישי באזור!!! פורום הגראז' 3 23-05-07 02:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:26.
