עוד 500
חמישייה חביבה
ישן 02-06-11, 09:30   #11
komoto
תאריך הצטרפות: Nov 2010
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 89
עכשיו נראה לי שהבנתי אותך.
אתה מדבר על הלוח המסומן?
שם:  פונטו.jpg
צפיות: 3087
גודל:  57.7 KB
komoto מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-06-11, 11:04   #12
לא הבנתי את בקשתך בה"פ לענות. אבל כן הקרוב יותר לקיר האש, אליו מתחברים שני צינורות גומי.
ישן 10-06-11, 15:48   #13
komoto
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 89
משום מה אינני מוצא אותו.
האם בדגם הישן יותר - STILE85 השסתום גם היה קיים?פשוט אני יודע שהאדם שמכר לי את הרכב עשה כמה קומבינות, וחלק מהרכב שלי בעצם שייך לדגם ההוא
אולי נתחיל מהסוף - איזה פיוז אחראי על פעולת השסתום? אולי אתחיל מבדיקה שלו?
שוב, תודה! וסליחה על השיגועים..
ישן 10-06-11, 17:26   #14
ברכב שעשו בו שינויים וקומבינות, אני לא נוגע גם במציאות.
אולי עמית ויאיר יכולים לעזור לך, הם "מתים" על שינויים.
בכל אופן כתוב את קוד המנוע, אנסה למצוא לך את הפיוז.
ישן 11-06-11, 22:27   #15
komoto
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 89
תודה על ההשתדלות.
דגם מנוע: 188A5000
וסתם שאלה שמעניינת אותי - מבחינת החוק אין שום בעיה להתקין מנוע שונה (85 כ"ס) על רכב?
כי יש לי אישורים שקיבלתי מהמוכר על החלפת המנוע, עם מס' המנוע החדש. ואגב, ברשיון הרכב עדיין רשום '80 כ"ס'.
נערך לאחרונה על ידי komoto : 12-06-11 ב 02:00.
ישן 12-06-11, 09:04   #16
אין פיוז לקניסטר בדגם המנוע הנ"ל.
הוא מקבל פיקוד ממחשב ניהול מנוע.
אבל למה אתה מחפש פיוז, אפשר לבדוק מתח בקונקטור שלו.
ישן 12-06-11, 11:18   #17
komoto
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 89
כי אני לא מצליח למצוא את הקונקטור, או שלא הבנתי בדיוק איפה הוא.
ישן 12-06-11, 13:31   #18
האם את שני חוטי החשמל שמתחברים אליו הצלחת לאתר ?.
אם כן עקוב אחריהם.
לך תדע איזה שינויים/קומבינות עשה ברכב המוכר.
ישן 13-06-11, 21:29   #19
komoto
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 89
יש מצב שזה הרכיב המדובר?
שם:  IMG_3846.jpg
צפיות: 2984
גודל:  44.3 KB
ישן 16-06-11, 09:06   #20
komoto
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 89
דוד, מישהו?
האם זהו שסתום הקניסטר?
ירידה בטורים בזמן עצירה ברמזור shlomina פונטו - טכני 21 15-03-10 10:11
בעיה|פונטו מזגן לא מקרר בטורים נמוכים Roi b.e פונטו - טכני 20 14-07-09 23:45
בעיה| פונטו, הילוכים נכנסים בקלות בטורים גבוהים Roi b.e פונטו - טכני 4 14-07-09 01:56
שאלה:רעידות בטורים ובהגה. lrl23 פונטו - טכני 20 11-12-08 00:21
בעיה בטורים בפיאט בראבו bongila בראבו - טכני 1 26-02-08 18:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:29.
