הפיאט 850 - פיפי
תמונות שלפני ואחרי
ישן 04-04-11, 12:44   #11
לתקן לבד לעומת מוסך
ניתן גם לבצע שיפוץ מנוע, תיבת הילוכים ועוד לבד.
כמובן אם יש ידע, כלים וציוד.
יש מוסכים שאינם יודעים אפילו מה זה EGR או שאין להם מחשב/סורק איבחון תקלות ואז בבעיות של מע' נהול המנוע הם נתקעים.
ניתן גם לעקור שן חולה לבד ולתפור פצע לבד (כמו במערבונים ובסרטי הפשע).
הפיאט פונטו 90 עם מנוע 1.6 שונה במע' נהול המנוע מיתר דגמי הפיאט ורק כמה נקודות הבדל:
1. מיקום מחשב נהול המנוע (דוד, נחש היכן הוא).
2. אופן פעולת משאבת הדלק.
3. יש EGR כשבדגמי מנוע 1242 סמ"ק אין.
ישן 04-04-11, 13:15   #12
לנחש ?. לתפור פצע ?. הצחקת אותי, אישתי כבר חשבה שאני מנהל רומן באיטרנט, משום שצחקתי בקול רם.
המחשב נמצא מתחת לרדיו.
לא הבנתי את הקשר של "אופן פעולת משאבת הדלק." ומאיזה סגסוגת היא עשוייה, לחיפוש התקלה.
מה שחשוב זה, לבדוק אם היא נותת לחץ של כ- 3 BAR כאשר הווסט סגור, וכ- 2.5 BAR עם ווסט פתוח.
החיישנים הם אותם החיישנים, בהבדל של ערכים שונים.
לבד הפנת אותו לקניסטר.
אוהב אותך.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 04-04-11 ב 16:41.
ישן 04-04-11, 18:59   #13
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
רפי אני מבין שיש צורך בידע ובנסיון אך אני מעוניין ללכת צעד צעד בכל מה שכרוך בזה, אעלה צילומים לכל חלק שצריך רק תכוונו אותי מה לפרק וכו' (אני די מתעקש על זה) כי הספיק לי מוסכים, וחוץ מזה שלא שווה להשקיע על האוטו עוד כסף.
דוד אני אשמח אם תפנה אותי לשסתום המדובר, לא הבנתי מה לגבי החיבור החשמלי שהעלית בתמונה.
תודה רבה.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-04-11, 19:52   #14
העלתי שני קישורים. אחד שרטוט של המנוע,הנקודה האדומה זה מקום הקניסטר. השני הוא הקונקטור שמתחבר אליו .
ישן 04-04-11, 20:22   #15
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הודעות: 359
ירדתי עכשיו לאוטו וצילמתי, מצטער על האיכות אבל כדי להיות בטוח האם זה החלק.
אם כן, איך אני אמור לבדוק אותו?
שם:  תמונה106.jpg
צפיות: 749
גודל:  130.0 KB
ישן 04-04-11, 20:46   #16
כן.
הסברתי למעלה איך לבדוק אותו.
ישן 04-04-11, 21:05   #17
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הודעות: 359
רק כדי שאבין, הסברת על אופן בדיקת לחץ משאבת דלק שהיא נמדדת ביחידות בר.
מה לגבי החיישן, איך אותו אני בודק? או שתקינותו נגזרת מאופן בדיקת משאבת הדלק.
אודה לך אם תפרט בשבילי קצת יותר בבדידים
ישן 04-04-11, 21:11   #18
הסברתי בהודעה השנייה שלי, בעמוד הראשון בשרשור הזה.
ישן 04-04-11, 21:23   #19
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הודעות: 359
אוקיי הבנתי, תודה.
מחר בעבודה אני אבדוק את זה.
ישן 05-04-11, 18:37   #20
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הודעות: 359
אז ככה בדקתי כפי שאמרת, מתח לא בדקתי כי אין לי רב מודד (אקנה בהמשך).
הוצאתי את הצינור בצבע כחול/תכלת והעליתי סל"ד סתמתי עם האצבע את הצינור ולא עלו משם אדי דלק רק שבחיבור שיוצא מהקניסטר שמתי לב שהייתה יניקה של אויר, דוד?
פונטו ספייס - האם למישהו יש נסיון עם השחלת חיווט לרמקולים בדלתות? raanan_t אודיו 2 27-06-09 21:02
למישהוא יש נסיון (טוב או רע) עם מוסך כחול לבן בפ"ת. meymia בעלי מקצוע 3 07-01-09 23:14
עוד נסיון רכישה מפוקפק. meymia פיאט כללי 2 02-05-08 13:59
אונו מתכבת (בדרך כלל נדלקת לאחר נסיון אחד) eliran_a אונו - טכני 15 22-03-08 15:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:52.
