פלא-סטלינה
למכירה בראבו טורבו 2011
פונטו SX 2001 ידנית
ישן 07-11-10, 12:30   #11
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
תשובה
במקור פורסם על ידי מודל סי אי צפה בהודעה
המדחס תקין ומקרר , והמזגן מקורי מאוורר אחד ,
אתה חושב שיכול להיות שהמאורר לא תקין ? השאלה אם יש דרך לאמת את זה ?
שאני לא יזרוק סתם כסף ,
לדעתי אל תחליף שום דבר לפני שבעל מקצוע יעשה בדיקה כמו שצריך - ובהקדם.
נערך לאחרונה על ידי davidka : 07-11-10 ב 14:12.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-11-10, 14:52   #12
מחברים אותו ישירות למקור מתח ובודקים שהוא מסתובב כמו שצריך ובחופשיות.
ישן 07-11-10, 20:59   #13
מודל סי אי
האווטאר של מודל סי אי
תאריך הצטרפות: Jun 2010
הודעות: 137
דוד אצלי באזור רק על להסתכל ברכב כבר לוקחים איזה 100 שקל, בלי עבודה בלי כלום
לפני דעתי זה כמו שאמרת היוניט , כרגע המאוורר עובד קבוע ,
אני ינסה למצוא מפירוק , או שאתה מכיר מקום שאפשר לקנות ?
grande punto
ישן 07-11-10, 22:47   #14
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
אני לא חושב שזה היוניט ובגלל זה אחת הבדיקות הראשונות הייתה להפעיל מדחס מזגן ולראות אם המאוורר עובד. אם הוא היה עובד, היינו מסכימים על יוניט. אבל היות ואצלך הוא לא נכנס לעבודה גם בהפעלת המדחס, זה מצביע על בעייה אחרת. אבל למה שלא תיגש למוסך שמשון ביהוד? כל החבר'ה כאן ממליצים עליו בעיניים עצומות אז אני חושב
שזה יהיה הכי נבון לגשת לשם. שיבדוק כמו שצריך כי מערכת הקירור של רכב היא מערכת קריטית שלא משחקים איתה. אל תיקח צ'אנסים. בפעם הבאה לא תשים לב והאוטו ירתח ונגמר הסרט. פירוק והרכבה של הראש במוסך, שיפוץ של הראש במכון ראשים, רצועת טיימינג, מותחנים נוזל קירור חדש ומשאבת מים (לא חוסכים כאן) ואתה מגיע בקלות לאלפיים שקל.
נערך לאחרונה על ידי davidka : 07-11-10 ב 22:55.
ישן 08-11-10, 13:29   #15
מודל סי אי
הודעות: 137
כןן אבל המאורר לא פעל שמפעילים תמדחס אף פעם ונסעתי עם הרכב כמעט 10.000 ק"מ זה שתי בעיות שונות
אז לכן נראלי היוניט ,
קודם כל אתה צודק ברור שהכי טוב זה לתת למי שמבין לטפל בזה , הבעיה כסף
אם המוסך הוא מורשה כמה נראלך יצא מאורר חדש ויוניט ? אני מאמין שלא מעט
אבל באמת שיקול נכון ,
grande punto
ישן 08-11-10, 13:48   #16
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
בהערכה גסה מאד, בסביבות 400 ש"ח מאוורר ויוניט.
על זה תוסיף כמובן עבודה. לצערי איני יכול לאמוד את מחיר העבודה כאן אבל זה לא צריך להיות כזה ביג דיל.
ישן 08-11-10, 14:39   #17
דוד, מחיר של יוניט חום במורשה הוא סביב ה150-200, מחיר מאוורר בסביבות 1000 ש"ח.
כל זה לפני מע"מ ובלי עבודה.
גם אני חושד שמדובר ב2 תקלות שונות (מדחס לא מפעיל את המאוורר, מאוור לא נכנס לפעולה בזמן)
כמו שארילו אמר, לחבר את המאוורר ישירות למצבר ולראות (לפחות במשך 10-15 דקות) שמאוורר מסתובב.
אחרי בדיקה זו אפשר להתקדם.
ישן 08-11-10, 15:12   #18
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
אתה לא רציני...
למה יוניט חום מקורי של פיז'ו שהחלקים שלה נחשבים יקרים יחסית, עולה 80 ש"ח ושל פיאט שנחשבת זולה לאחזקה, יכול להגיע ל 200? היוניט עשוי מזהב?
עם מחירים כאלה אין פלא שהרוב הולכים לפירוקיות, משלמים עדיין הרבה כסף ומקבלים
סחורה שאין עליה אחריות ושאי אפשר לדעת אם היא לא תמות אחרי חודש של עבודה.
גזל שאין כדוגמתו במדינה שלנו.
ישן 08-11-10, 19:05   #19
מחירים אולי לא מדוייקין אבל באזור הזה.
אני קניתי פעמיים יוניט לא מקורי (צרפתי) בשני חנויות שונות, מחירו 100 ש"ח,
יוניט זה הוא עם קונקטור כחול בעל 3 פינים (2 מהירויות), מתאים לפיאט, לבראבו/בראבה.
מאוורר לא מקורי עולה בסביבות 400 ש"ח (אח שלי קנה בזמנו).
אולי גם יאיר מכיר את המחירים.
ישן 08-11-10, 19:20   #20
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
זהו, כי ביררתי וזה מה שאמרו לי, 400 ש"ח, רק שלא טרחו לומר שזה מאוורר תחליפי.
או שאולי כן אמרו ואני לא הבנתי נכון.
מה לדעתך עדיף? תחליפי חדש או מקורי משומש באותו טווח מחירים?
ספידומטר וקילומטראז הפסיקו לעבוד s_nadav בראבה - טכני 14 11-07-11 18:52
חלון קדמי הפסיק לעבוד yaniv hgt פונטו - טכני 3 20-10-09 14:00
מתג חלון הפסיק לעבוד לי בHGT agent5 פונטו - טכני 14 10-10-09 17:05
המגב של צד הנהג הפסיק לעבוד. iz2 פונטו - טכני 19 27-02-09 21:14
מגב קדמי באונו 94 הפסיק לעבוד bargal אונו - טכני 9 26-11-08 23:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:21.
