punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ה-Evo החדשה שלי
פונטו ספייס 2001
ישן 01-10-10, 19:09   #1
dalten
תאריך הצטרפות: Apr 2010
מיקום: עכיכעי
הגלגלים שלי: 200225
הודעות: 28
מנורת לחץ שמן עם החום ??
שלום
לפני חודשים היה נזלות ממכסה שסתומים + אטם ראש מנוע (עכשו אין החלפתי )
אבל אחרי זה התחיל החום + מנורת לחץ שמן
1- נקיון לרשת שמן (היה מלכלך )
2- החלפת שמן מסנן
3- החלפת משאבת מים טרמוסטט
4- רדיאטור סתום (עשיתי נקיון )
5-פקק רדיאטור חדש טוב
הרכב ספייס 2001 SX 157000 ק"מ
הרכב נוסיע טוב עד מנורת הלחץ שמן נדלקת הרכב מתחיל לחשוב שהו חם
מנורת לחץ שמן נדלקת אחרי זמן (נסיעה ) רק בעמדה או בטורם מתחת 1000 (10)
מה צריך לעסות ??????????.
dalten מנותק
ישן 02-10-10, 00:27   #2
dalten
מיקום: עכיכעי
הגלגלים שלי: 200225
הודעות: 28
איפה אתם
dalten מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-10-10, 00:56   #3
ישנים
בדוק חיישן לחץ שמן אם החיבורים תקינים
ישן 02-10-10, 01:31   #4
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
אני לא מומחה גדול רק אני חושב שצריך לבדוק מה קרה לקרנק
אחרי שהייתה נזילה והמסננת סתומה אז סביר להניח ששמן לא היה מגיע לבוכנות ובכלל כמות השמן הייתה דלה גם אם היה מלא שמן המסננת לא הייתה מעבירה אותו לכן אני מציע לבדוק אם נדפק הקרנק
כי מנורת השמן מעידה על זה בטורים נמוכים שאין שמן מגיע לבוכנות או שיש לך מעברי שמן עדיין סתומים ובטורים נמוכים לא מגיע שמן
גש למוסך שיבדוק את הקרנק אם הוא תקין אז תעשה פלשינג למנוע טוב מאוד ותוריד כל השמן ותוריד שוב את הקרטר ותנקה עם המסננת אחרי הפלשנג ומקווה שתפטר הבעיה
אתה לא מרגיש השתנות בקול של המנוע |???תנסה בניוטרל עם 2500-3000 סל"ד האם יש שינוי בקול המנוע ??אתה שומע צלצול כלשהו מהמנוע לאחרונה ?
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-10-10, 08:24   #5
לא צריך להגזים.
האם הרכב מחסיר שמן וכל כמה זמן אתה מוסיף לק"מ
מה הכוונה ניקיון רשת שמן
ישן 02-10-10, 11:54   #6
ברא
הודעות: 666
לא צריך להגזים.
יאיר לא בהכרח שהאוטו מבריח שמן בהתחלת העניין לא מרגישים ובקושי שומעים קול הקרנק
הוא מתכוון למסננת שבקרטר הייתה סתומה
והיא נסתמת משריפת שמן והחלפה אחרי ק"מ מרובים
ישן 02-10-10, 21:08   #7
dalten
מיקום: עכיכעי
הגלגלים שלי: 200225
הודעות: 28
אם השמן מתחמם המנורה דולקת והפוך
אין רעש בכלל הכול רגיל נוסיע טוב גם עם מזגן
ישן 02-10-10, 21:13   #8
למה התכוון פותח השירשור מסננת שמן
ישן 02-10-10, 22:14   #9
dalten
מיקום: עכיכעי
הגלגלים שלי: 200225
הודעות: 28
פלשינג :-
איזה חומר טוב טוב לפלשינג ?
איזה שמן ממלץ (חדש) ?
אבל אני לא מפרק את הקרטר עוד בעם
ישן 03-10-10, 00:39   #10
ברא
הודעות: 666
במקור פורסם על ידי dalten צפה בהודעה
פלשינג :-
יש מלא מותגים אני אשית השתמשתי בשל STP אמרתי חברה מוכרת בעולם הכימקלים של הרכב אז הנלתי שגם פלשנג שלהם יהיה טוב ואכן היה
תקשיב זה לא עניין של פרנסיב לפרק קרטר או לא אחרי הפלשנג כל הלכלוך מומס ומצטבר בקרטר שלא תמיד לקרוקן שמן מוציא הכל אז לפרק ולנקות את המסננת שוב פעם
אולי היא נדלקת משום שהשתמשת בשמן לא איכותי
איזה שמן אתה משתמש(מה המותג?? ואיזה צמיגות??) וכל כמה מחליף ??
מד החום בפונטו SX 2001 eli_h1 פונטו - טכני 8 17-04-10 23:44
בעיה במד החום ובתאורת המזגן (ELX 2001) yura88b פונטו - טכני 16 02-03-10 04:07
מנורת איגקטור דולקת קבוע command sergeant major בראבו - טכני 6 06-01-09 17:30
עוד שאלה על החום של הרכב פורום הגראז' 7 25-01-07 16:09
מנורת מנוע פורום הגראז' 6 16-03-06 15:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:52.
