כן,כן,כן,אתה צודק
ישן 31-08-10, 18:53   #21
יאקוזה חבר יקר, אני מקבל את התיקון, אך היכן ראית שכתבתי על טרמוסטט מקורי?
ישן 31-08-10, 19:19   #22
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
יאקוזה, לhgt אין טרמוסטט מיוחד ושונה מאחרים אם אני לא טועה, לכן כל טרמוסטט אחר יעשה את העבודה יפה מאוד.
אתה קצת טועה ידידי ב HGT אכן יש טרמוסטט מיוחד הוא מגיע עם כל הבית בגלל זה הוא קצת יקר.
הוא ייחודי רק ל HGT ולא משמש בדגמים אחרים.
נערך לאחרונה על ידי orenhazan : 31-08-10 ב 19:34.
ישן 31-08-10, 19:23   #23
אכן הטרמוסטט ספציפי לדגם שלנו בלבד.
מה שכן, יחסית מאוד נוח לבצע את ההחלפה, לפי מה שראיתי במוסך ולפי דברי המכונאי.
ישן 31-08-10, 19:33   #24
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
גדעון אתה צודק ההחלפה פשוטה ביותר אבל אל תשכח את תהליך הוצאת האויר ממערכת הקירור לאחר ההחלפה. דבר שאם לא עושים אותו כמו שצריך יכול להביא להתחממות המנוע ולנזק.
ישן 31-08-10, 20:52   #25
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
אהה טוב נו, יצאתי חומוס, טוב לדעת שאני טועה.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-10, 21:17   #26
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
זה בסדר ליאור אני תמיד אומר מי שלא טועה לא לומד.
גם אני לומד הרבה מטעויות.
ישן 01-09-10, 10:18   #27
במקור פורסם על ידי orenhazan צפה בהודעה
כמובן. הכוונה הייתה להחלפת החלק עצמו, לא מעבר לכך.
ישן 02-09-10, 11:42   #28
elvis
האווטאר של elvis
תאריך הצטרפות: Apr 2010
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: פונטו 1600 סמ"קELX
הודעות: 77
Exclamation
"בקשר לחום-
המכונאי הראה לי את מה שכבר ראיתי שהמיכל מבפנים מטונף במאין צבע חלודה כזה.."
בפעם האחרונה שזה קרה לי , גם עשיתי שטיפת מערכת קירור , ניקיתי את כל החלודה , שמתי פרפלו , בדקתי שאין אויר במערכת , נסעתי עם האוטו כמעט שעה ואז הלך לי ראש מנוע!!!
וכל זה אחרי שאמרו לי שבוץ וחלודה במערכת זה סימן רע ומבשר ראש מנוע ואני התעלמתי...
אז תחשבו על זה.
elvis מנותק   הגב עם ציטוט
פונטו שנת 98 מתחממת בעמידה,חצי קו מעל החצי.אשמח לעזרה,שי. shay2828 פונטו - טכני 31 09-09-09 20:36
טמפ עולה מעל החצי פונטו 1100 Amit פונטו - טכני 2 02-04-08 19:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:13.
