מג"ב איטלקי
ישן 26-05-10, 16:53   #1
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
מחפש מוסך טוב ולא מורשה לטיפול 10000 לפונטו שלי
עברו להם 10000 ק"מ מהטיפול הקודם והגיע הזמן לטיפול, הטיפול הזה קטן וצריך רק להחליף שמן, ופילטר שמן.
בטיפול הקודם הוחלפו גם הפלאגים ופילטר דלק. משאבת מים, טרמוסטט וטיימינג הוחלפו לפני כשנה, החלפת נוזל הקירור פראפלו קודם בחדש נעשה לפני 7 חודשים בערך.
שכחתי משהו?
לצורך החלפת פילטר שמן ושמן אני רוצה לגשת למוסך רגיל ולא למוסך פיאט.
האם אתם מכירים מוסך טוב באיזור עכו-נהריה שיעשה לי את העבודה בצורה טובה ושלא ייגבה מחיר גבוה??
r.a20 מנותק
ישן 26-05-10, 19:18   #2
5 דקות עבודה.
אם מזדמן לך להיות באזור המרכז, תאם וקפוץ אלי עם החלפים, אעשה לך זאת ללא תשלום.
ובלי קשר, השאלה היא כמה קילומטר מונה הרכב בכללי, שכן יש בדיקות ויזואליות לתפקוד חלקים אחרים בכל ק"מ נתון.
ישן 26-05-10, 19:26   #3
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
סער, תשובות לשלאתך
אז ככה, הק"מ הוא 175
ברקסים קדמיים הוחלפו לפני 20 אלף ק"מ, רפידות+צלחות.
אחוריים לפני כ-30 אלף
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-05-10, 19:30   #4
טיימינג?
מחזרי שמן? (האם יש נזילות או הכל תקין)
כבל בלם יד מתוח ותקין?
לגבי הבלמים, למרות שכתבת את הנתון, כפי שכתבתי אני קודם, נדרשת בדיקה ויזואלית להבטחת תקינות המערכות.
אם כן, מי אני שאתווכח (:
ישן 26-05-10, 19:45   #5
dabab
האווטאר של dabab
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: פיאט קופה
הודעות: 203
אתה יכול לגשת למיכאל ממוסך GTA נמצא ליד חוצות המפרץ. 0544669445.
לצורך העניין הטיפול שהינך מעוניין לעשות הינו בסיסי ופשוט ביותר,כל מוסך הכי פשוט יעשה זאת ואין שם יותר מדי מרווח לטעויות.
איטלקיות:
כשהן עובדות, זה כמו גן-עדן.
כשהן מקולקלות, זה גיהנום.
dabab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-05-10, 19:57   #6
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
אז ככה, טיימינג כתבתי שנעשה. האוטו עבר לפני שנה בערך אוברול בגלל איזה בעיה במנוע אז גם הוחלפה רצועת טיימינג ומשאבת מים, החליפו גם מחזירי שמן, אין נזילות שמן ואין חוסר שמן בין טיפול לטיפול.
ברקסים אני אבקש שיבדקו, בלם יד, האם זה הגיוני שכל 20-30 אלף צריך למתוח אותו עוד? כי אחרי כמה עשרות ק"מ אני מרגיש כאילו יש צורך להרים אותו יותר, למרות שעשו ברקסים מאחורה לא מזמן.
ולdabab, תודה רבה, אבל זה קצת רחוק לי לנסוע עד לשם, אני מעדיף יותר קרוב וחוץ מזה שהחתימה שלך כל כך נכונה וממש מוצאת חן בעיניי
נערך לאחרונה על ידי r.a20 : 26-05-10 ב 19:59.
ישן 27-05-10, 10:44   #7
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
אני רוצה לקנות בעצמי את המסנן שמן ואת השמן.
איזה שמן ומסנן שמן אני צריך לקנות?
לגבי השמן הוא 10W40, של איזה חברה מומלץ לקנות? פעם המליצו פה על הליקווי מולי באריזה הזהובה.
אשמח להמלצות על שמן.
לגבי המסנן שמן, זה משנה אם הוא מקורי של פיאט או שאפשר לקנות חלופי ב35 שקלים? מה ההבדל בניהם?
ישן 27-05-10, 11:05   #8
AGIP,ESSO/MOBIL,SELENIA
הLM סביר, אבל יש טובים ממנו.
ישן 27-05-10, 11:12   #9
המקורי עולה בערך 40 ש"ח.
היה פעם ויכוח גדול על ההבדלים בין פילטר מקורי לכזה שהוא לא, ואני לא זוכר את המסקנות - אבל ההפרש זניח לחלוטין.
לגבי שמן - כל שמן 10-40 חצי סינטטי אמור להיות טוב בשבילך
ישן 31-05-10, 13:36   #10
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
חזרתי והפעם עם שאלה,
קניתי מסנן שמן מקורי במוסך של פיאט ולא היתה שום בעיה ובמחיר מקובל ולא היה הפרש כל כך גדול בין מקורי לחליפי אז ברור שאני אקנה מקורי.
עכשיו, קניתי שמן מנוע של ליקווי מולי 10W40 חצי סינטטי 5 ליטר באוטו דיפו.(לפי מה שארילו כתב לי אז זה צריך להתאים) אז אני מצרף תמונה של המיכל שמן שקניתי שתגידו אם זה בסדר.
שם:  שמן מנוע.JPG
צפיות: 1252
גודל:  26.9 KB
חלקים לטיפול 10000 דידו פונטו - טכני 7 30-06-09 12:51
מוסך מורשה יבואן? או מוסך אחר? BentzZz בעלי מקצוע 7 15-06-09 23:57
מחפש מוסך אמין בירושלים לפונטו itai פונטו - טכני 4 21-12-08 22:14
מוסך מורשה amalm פונטו - טכני 2 21-06-08 13:33
ביקורות על מוסך מורשה רשל"צ alexaga בעלי מקצוע 2 07-05-08 16:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:32.
