HGT (נוספת) בשלג
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 20-04-10, 20:27   #11
על איזה כמות איבוד מים מדובר?
מילימטר בשבוע או משהו רציני הרבה יותר?
וכן, אין לך מנוס אלא לגשת לאיש מקצוע שמערכת קירור המנוע היא המומחיות שלו ולבדוק תחת לחץ את המערכת. אחרת כל השאר זה בגדר ניחושים.
ישן 20-04-10, 22:48   #12
avi1970
תאריך הצטרפות: Jan 2010
הגלגלים שלי: אונו 60S 1100
הודעות: 80
רציני מדובר על איבוד עד כמעט הקו התחתון זאת אומרת הרבה מתחת לקו העליון,
אז אני אקפוץ אליו שוב , הקטע שהלחץ אויר שעשה לא ניתן לראות ממש את כל הפקקים חייב לפרק חלקים אני משער...
הדאגה שלי רק לא ראש מנוע ....
avi1970 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-04-10, 11:11   #13
תאמר לו שיבדוק טוב טוב את כל החלקים הניתנים לראייה - ורק אחר כך בעת הצורך תתחילו לפרק. חבל לפרק משהו שאחר כך תראו שזה לא היה משם, אלא ממקום שדווקא כן ניתנת אליו גישה.
ישן 21-04-10, 13:32   #14
avi1970
הודעות: 80
כן סבבה אקפוץ אליו שוב ,ננסה לראות קודם בלי לפרק ורק אחר כך .
סער תודה רבה על הכל אתה באמת עוזר לי בנושא ישר כוח!!!
ישן 21-04-10, 14:38   #15
בשמחה,
העיקר אל תתייאש, אני בטוח שבסופו של דבר הנזילה תימצא והכל ישוב להיות בסדר.
ישן 21-04-10, 14:49   #16
ממליץ גם לבצע בדיקת לחץ הפוך או אך שלא קוראים לזה, חיבור צינור במקום פלאג ויצירת לחץ. כל זה כדי למנוע אפשרות פריצת אטם לכוון צלינדרים.
ישן 24-04-10, 12:34   #17
avi1970
הודעות: 80
אתמול אחרי נסיעה פתחתי מכסה מנוע ראיתי ליד פקק רדיאטור סימני מים שהתאדו נגעתי באצבע לראות אם זה עוד טיפה טרי טיפה של מים הייתה לי על האצבע אבל לא בטוח ב 100 אחוז ,הקרבתי את האוזן לפקק שמעתי רעש של
כמו בריחת אויר מהפקק דומה לרעש של בועות ומים רותחים מהפתח מילוי מים,נשמע כאילו בוחרים מים מהפקק,
חשבתי אוליי לבצע בדיקה לשים נייר סופג על הפקק ולבדוק בסוף נסיעה אם הוא נרטב , ורציתי לשאול במידה וצדקתי
ויש להחליף פקק רדיאטור מה העלות אצל סודאי, ומה אפשרי לשים ביחד עם הפקק עד מחר שלא יצאו מים?
ישן 24-04-10, 12:40   #18
אבי תעזוב את זה רגע, ותשאל את עצמך שאלה נוספת - האם יתכן כי מדובר בעודפים?
שכן המכונאי שלך אמר לך שמילאת אז מעל המקסימום, אולי אלו העודפים היוצאים?
או שאולי זכרוני בוגד בי, וזה היה מישהו אחר עם שרשור אחר?
בדוק שהרכב קר, את מפלס המים. אם אכן תראה שהוא מתחת למינימום, אז תתחיל ללכת לכיוון הפקק.
עלות הפקק לא ידועה לי, אך בטוח יהיו פה חברים שידעו.
ישן 24-04-10, 12:47   #19
avi1970
הודעות: 80
תראה סער אצלי יש 2 קווים במילוי אחד קו עליון רציף וקו ממש תחתון מקווקו השאלה אם הוא המנימום כי היו מקרים שהמים הגיעו עד אליו ושוב מלאתי ושוב נשארו עד אליו, ובקשר למכונאי שאמר על עודפים זה לא אני אבל לא נורא,
מה אתה אומר לגביי הניסוי? למלא עד הקו העליון או מעבר? ולשים נייר סופג מעל הפקק לדווא שאכן בורחים מים ממנו?
ומה אני יכול לשים בנתיים עם הפקק כדי שמים לא יברחו אם יש רעיונות אשמח
נערך לאחרונה על ידי avi1970 : 24-04-10 ב 12:53.
ישן 24-04-10, 13:44   #20
avi1970
הודעות: 80
טוב שמתי נייר סופג על הפקק נסעתי איזה 20 דקות בסוף הנסיעה כרגיל רעש של בריחת אויר מהפקק מה שנראה לי
שלא אמור לקרות, הוצאתי את הנייר סופג מהפקק ואכן סימני מים ירוקים הנייר נצבע במים ירוקים לא כמות גדולה אבל יש וזה אומר שיש בריחת מים מהפקק + אויר שומעים בוודאות כמו סיר לחץ שאויר בורח,
קיצר מחר אחליף פקק וכך אוודא שזאת הבעייה
אעדכן בהתאם.
מילוי מים ברדיאטור...S60 1993 1100 avi1970 אונו - טכני 5 05-02-10 19:54
פאראפלו ברדיאטור avi1970 אונו - טכני 3 19-01-10 13:35
נוזל קירור ברדיאטור avi1970 אונו - טכני 12 13-01-10 11:59
שמן ברדיאטור bitamar אונו - טכני 26 06-02-09 09:30
החלפת נוזל ברדיאטור abrahamlev פונטו - טכני 5 12-01-09 18:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:05.
