נפלאות הווקס
כן,כן,כן,אתה צודק
ישן 09-04-10, 00:38   #11
אברג'ל ד
תאריך הצטרפות: Apr 2009
מיקום: ירושלים, מרכז
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס elx
הודעות: 108
אין בועות במים.
הם רק עולים וירדים, ואפילו נשפכים [לא בזרם חזק אלא "גולש"].
מישהו יודע אם חיים מחר במוסך?
מה שעות הפתיחה?
תודה!
כבר לא אצל שמשון.
חושבים שיש'ך יגואר.
למה מותחן 450 ש"ח?!
מקורי!!
מאיטליה!!!
"מטורפים שנוסעים בפיאט. תשלמו על הסטייל".
אברג'ל ד מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-04-10, 01:39   #12
שמשון פותחים שערים כבר ב-7:30 אך מתחילים לעבוד סביב 8:00.
ישן 09-04-10, 11:32   #13
אברג'ל ד
הודעות: 108
טוב חברים חזרתי עכשיו משמשון [אני ירושלמי, 3 אוטובוסים בחזור..]
כפי שכב ציינתי, חזרתי באוטובוס. האבחנה הברורה והחדה כתער: נפרץ אטם ראש.
ביצעו בדיקת פריצה באמצעות לחץ, והמים עלו. הדבר נתגלה כבר בצילינדר הראשון, כך שלא המשיכו לבדוק את השאר כי ממילא היה צריך להוריד ראש.
לא ראיתי את מצבו כי כשיצאתי עוד לא הורידו אותו.
חיים עוד לא ידע לומר לי הערכת מחיר, אבל זה נע בין 3 - 5k, תלוי במצב.
טיימינג וכו' לא ייעשה כרגע, כי ביצעתי החלפת רצועת טיימינג+ מותחן, משאבת מים, פקקי מים... לפני 18,000 ק"מ.
אני מקווה שיהיה בסדר.
חשוב לי לציין שהרכב לא התחמם, לא היה חוסר שמן או מים, הכל עבד וסחב מצויין. פשוט סתם "עייפות החומר" או בלאי טבעי.
מתי פיאט יעשו ראשים כמו של סובארו, וסובארו יעשו רכבים חסכוניים בדלק כמו פיאט?
ביום שיצא כזה רכב, אני קונה 2.
אשוב לעדכן.
תודה לחברים על האבחון המדוייק והתמיכה.
כבר לא אצל שמשון.
חושבים שיש'ך יגואר.
למה מותחן 450 ש"ח?!
מקורי!!
מאיטליה!!!
ישן 09-04-10, 15:45   #14
מצטער לשמוע, אבל ככה זה רכבים, הם מתקלקלים.
מבאס שאטם נפרץ "ככה סתם" ללא סיבה מיוחדת.
אפשר לשאול על כמה ק"מ יושב הרכב?
ישן 09-04-10, 15:45   #15
נוזל קירור תמיד היה פאראפלו ?
ישן 09-04-10, 17:55   #16
matanmelman
האווטאר של matanmelman
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 176
האם זה תקין שהמים לפעמים יותר נמוכים ולפעמים יותר גבוהים?
למשל:לפני נסיעה המים קצת מתחת לקו המקסימום, ואחרי נסיעה המים ממש קצת מעל קו המקסימום.
ועוד שאלה:מלאתי תוסף ניקוי מערכת הזרקה (k44) ואחרי שהוא עשה את העבודה היה שיפור ממש מזערי בביצועים.
לעומת זאת המנוע עובד פחות עגול,כלומר יש מין ויברציות שלא היו לפני שהשתמשתי בתוסף,האם לאמץ יותר את המנוע כדי לשחרר אולי לכלוך שנתקע במזרקים?
ישן 09-04-10, 17:58   #17
אברג'ל ד
הודעות: 108
א. הק"מ 166,000
ב. נוזל קירור תמיד היה פארפלו. הרכב טופל החל מ- 40,000 ק"מ אצל שמשון. הכל הכל הכל היה תקין.
ג. אני מאוד מאוד מודע למצב הרכב שלי, ונראה לי ששמתי לב שיש בעיה הרבה לפני שרוב האנשים היו חולמים על תקלה. הסחיבה טובה, אין חימום, לא חסר שמן / מים, וכו'.
נקווה לטוב, ותודה על ההשתתפות.
שבת שלום
כבר לא אצל שמשון.
חושבים שיש'ך יגואר.
למה מותחן 450 ש"ח?!
מקורי!!
מאיטליה!!!
ישן 09-04-10, 17:59   #18
אברג'ל ד
הודעות: 108
במקור פורסם על ידי matanmelman צפה בהודעה
תקין לחלוטין. "התפשטות החומר בחום והתכווצות בקור"
באדום
כבר לא אצל שמשון.
חושבים שיש'ך יגואר.
למה מותחן 450 ש"ח?!
מקורי!!
מאיטליה!!!
ישן 11-04-10, 10:23   #19
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
Cool
במקור פורסם על ידי אברג'ל ד צפה בהודעה
א. הק"מ 166,000
זה בטח לא ינחם אותך, אבל BEEN THERE, DONE THAT.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-04-10, 14:58   #20
אברג'ל ד
הודעות: 108
לא. זה לא מנחם אותי.
אבל עכשיו לפחות אני מבין את פשר הסמלון שלך
עדכון: חיים התקשר ואמר שהראש נראה בסדר, רק האטם נפרץ, אבל ליתר בטחון הוא מיישר קצת ומרכיב חזרה.
עדכון נוסף ומחיר סופי בהמשך.
כבר לא אצל שמשון.
חושבים שיש'ך יגואר.
למה מותחן 450 ש"ח?!
מקורי!!
מאיטליה!!!
בדיקת מפלס מים בספייס ליאור23 פונטו - טכני 8 22-03-10 22:02
מפלס נוזל הקירור של הרדיאטור יורד לאט לאט Stefan Shpunk פנדה - טכני 3 07-12-09 10:02
מד חום מנוע עולה (כמעט למקסימום) ויורד יאיר שחר מריאה - טכני 9 18-11-09 19:01
כיצד יש לכוון את החריץ סימון בגלגל התנופה? Amit-IL פונטו - טכני 8 30-04-09 01:20
פיאט פונטו ספייס 2001 VS פיאט פונטו ספייס 2003 פיאט כללי 3 01-05-07 21:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:34.
